dawid221
Ryzen 1600af słabszy od i5 4570
Panowie wiec tak jest problem z wydajnością nowego sprzętu mianowicie fps w np cs go przy rozdzielczości 1280x960 i średnich detalach lecą nawet i do 80-90 fps gdzie i5 nie spadała nigdy poniżej 150fps, dalej call of duty warzone fps szczerze tutaj nie widzę żadnej różnicy jest to samo co było .
I tutaj pojawia się pytanie bo procesor dużo nowszy, teoretycznie dużo wydajniejszy, tak samo jak i ram, a wydajnościowo w grach wychodzi ze cs go działa bardzo średnio, a w cod warzone nie dał zupełnie nic .
Test occt 30min i kontrola hwinfo pokazały ze procek jest stabilny a temperatury procka były max 70c a vrm 55
Co o tym wszystkim sądzicie ?
Nowy zestaw
Ryzen 1600af
Ram crucial ballistix sport lt 2x8gb 3000mhz
Płyta b450m ds3h
Karta rx580 8gb
Stary zestaw
I5 -4570
Ram 2x4gb crucial chyba 1600mhz
Płyta asRock b85 pro 4
Karta rx580 8gb
Edytowane przez dawid221
coś masz nie halo z tym cs-em, a call of duty warzone siedzi ci najprawdopodobniej na grafice, w tej grze taki goły czterojajowiec nie ma szans z 6/12, nawet jakby to była wersja z K
XMP włączone , procek działa na taktowaniu 3.2 jak robiłem mu test occt to spadł maksymalnie do 3 a najwiecej urósł do około 3.6
Czyli wszystko prawidłowo, pod 100% obciążeniem zrzuca zegary by utrzymać się w limitach, pod mniejszym masz boost.
No właśnie wszystko wyglada ze jest okej a jednak nie ! Wszystko reinstalowane po 2 razy nic nie pomaga, a to ze w dwóch grach nie ma żadnej zmiany a nawet jedna chodzi gorzej niż na starej i5 to coś chyba jest nie halo
no jest coś nie tak
miałem r5 2600 i po przesiadce z i7 2600 @4,1, który jest wydajniejszy od tej twojej i5tki była różnica na plus i to duży w większości gier
No właśnie to co ja mogę sprawdzić ? Jakieś testy ? Reinstalacje jakiś sterowników ?
Format robiłeś po zmianie bebechów, czy masz starego windowsa?
Hpet pod windowsem wyłączony?
jak się ten hpet wyłączało i sprawdzało czy jest on czy off?
https://forum.pclab.pl/topic/1252012-HPET/
Masz o tym stary temat, albo wejść w menedżera urządzeń i tam ręcznie wyłączyć, tak też można.
Edytowane przez Reddzik
Przecież by mu system nie wstał.
Zajrzyj do managera zadań i zobacz, czy przypadkiem jeden rdzeń nie jest zapchany. W CSa nie grałem chyba od dekady, a Warzone nawet na oczy nie widziałem, więc nie wiem, jak te tytuły się sprawują ale z tym "teoretycznie dużo wydajniejszy" jest tak, że porównuje się tutaj tzw. "wydajność wielowątkową". To tak jakby liczyć szybkość samochodu w osobokilometrach i na tej podstawie stwierdzić, że autosan jest szybszy od ferrari. Jeśli masz do przewiezienia 30 osób, autobus zrobi 1 kurs i będzie szybciej niż ferrari z 15 kursami. W takich wypadkach autobus faktycznie jest szybszy. Jak masz do przewiezienia tylko 2 osoby, szybszy autobus zdechnie. W grach zwykle wozi się kilka osób, w a tak jak i w życiu codziennym, wożenie większych grup to domena profesjonalistów.
Ryzeny 1xxx w grach wypadają tak sobie. Tym niemniej, lab potestował twój procesor w CSie i wyszło im, że powinieneś mieć jakieś 140 klatek. Ta gra to w końcu antyk. nota bene, test odbywał się po sparowaniu z mocnym gtxem, a nie z radeonem. ryzen z radeonem to jakieś 10-15% mniej fps na starcie, niż w ładnych tabelkach.
Tak robiłem.
Nie nic takiego nie wyłączałem
Oki, spróbuj wyłączyć hpet.
Że tak zapytam, grę masz na dysku ssd czy hdd?
Miałem ryzena 1600 podkręconego z podkręconym ramem, to jakoś rok temu miałem po 200-300fps, więc nie powinieneś mieć aż tak tragicznie, ale grałem na 4:3 1280x1024 ustawienia niskie.
Edytowane przez novi
W CSie nic nie zrobisz. Ryzen 2000 w Csie odstaje średnio o 40% od Ryzen 3000, CS lubi silny jeden wątek którego próżno szukać w 1600AF.
Nie wiem jak napisany jest warzone ale pewnie limitem jest karta.
Brat zmieniał Pentiuma Kaby Lake na Ryzena 1600AF. Sam byłem zdziwiony, ale system odpalił się bez problemu i wszystko działało jak trzeba.
Nie ma co się dziwić, tak to teraz działa. Wymieniając płytę główną na konkurencyjną, żadnego formatu robić nie trzeba. Windows przy pierwszym uruchomieniu sam wywali niepotrzebne i zainstaluje potrzebne stery.
Edytowane przez Lypton
Mam tylko dysk ssd.
Ja gram na 1280x960 i średnie /niskie wiec tez nie powinno być tak ze fps lecą do 80-90
jakiś monitoring sobie włączałeś by zobaczyć jakie jest użycie cpu/gpu? może jakiś syf ci "kopie" w procesach
Grasz w 1280x960 na monitorze LCD...przecież to dramat jak taki obraz wygląda;) Tak czy siak musisz odinstalować sterowniki, zaktualizować lub zresetować do domyślnych ustawień bios. Nie ma takiej możliwości aby 1600AF był słabszy od gołego 4 rdzeniowego intela.
ale co mnie jakieś occt? grasz w benchmarki czy co? podczas grania w te gry co pomykasz zapuśc jakiś monitoring, msi afterburner czy od aida64
Okej tak też zrobię.
Tylko na co mam zwracać szczególna uwagę ?
Czy może te programy same zbierają informacje które później można przejrzeć ?
Czy pamięć Ci działa w dual channel? Sprawdzisz to np cpuz.
MSI afterburner i ustaw sobie żeby Ci pokazywało takie informacje jak taktowania rdzeni procesora, taktowania rdzenia i pamięci karty graficznej, wykorzystanie ram, użycie cpu, użycie gpu, temperatury procesora i grafiki i pograj trochę i poobserwuj, możesz napisać co tam Ci się pokazywało. Log w sumie też się da chyba gdzieś zapisać.
Co do wydajności - z tym, że 1600af będzie od 4570 dużo szybszy to bym nie przesadzał - mowa o grach, ale powinno być w miarę podobnie, więc problem raczej nie leży w samej wydajności procka.
