veelck
ONP
dzieli się na małe elementy i te elemnty (tokeny) zamienia na ONP
:scratchhead: Jak ty chcesz zamieniać token na cokolwiek innego? Bez tego zamieniania wyrażenia na notację odwrotną (bo o to ci chyba chodzi) można się obyć. No w każdym razie nie trzeba tego robić jawnie.
i to nie jest na pierwsze laborki
No właśnie.
jeśli chodzi o ONP to istnieje pytanie - czy problem kalkulatora ma być rozwiązany uniwersalnie i wtedy można ją zastosować a wręcz powinno się, czy tylko doraźnie i można to pominąć a całe zagadnienie uprościć. np założyć dopuszczenie tylko 2 poziomów nawiasów i ograniczoną długoć wyrażenia.
OK, mam teraz takie pytanie - moze masz w takim razie jakis dobry kurs (albo strone z dobrym kursem) do C??
szukalem troche po sieci ale wszystko co widzialem jest slabe, albo konczy sie na programie typu obliczanie pola trojkata.
bo widze ze z obecnym stanem wiedzy to moge najwyzej isc na spacer... a opisac cala procedure tworzenia np. 'parsera' to mi sie wydaje ze na forum nie jest latwe. co do wskaznikow to mysle ze bede musial sie tego douczyc i tak, zanim ten program oddam, wiec...
Zgadza się, że napisanie na forum jak się pisze parser, to nie jest prosta sprawa. W każdym razie nie krótka.
Ja szczerze mówiąc uczyłem się C++ z msdn'a, nie mam żadnej książki, ale to nie jest może najlepszy pomysł. W sieci generalnie nic sensownego nie znajdziesz (poza msdn, ale to nie jest podręcznik, tylko dokumentacja). Najlepiej jednak kupić/pożyczyć książkę. Nie musi nawet być do c/c++. Podstawowe zagadnienia (wskaźniki, listy itd.) będą w książce o każdym języku programowania. Do tego specyfikacja LibC i STL'a (te rzeczy można ściągnąć z sieci).
Wracając do twojego programu, to książka do c/c++ nie pomoże ci napisać parsera (po polsku to chyba będzie: analizator składniowy). Takie zagadnienia są opisane porządnie w książkach o pisaniu kompilatorów, ale na to raczej zbyt wcześnie.
Żeby zakończyć temat ONP, to twój kumpel miał rację. Najłatwiej by było, gdyby wejście było podane w ONP, ale wygląda na to, że nie może tak być, więc musisz o tym zapomnieć :(
(cZyNo >> chodzi mi o wejście, bo w pewnym momencie analizy zamiany na coś co będzie przynajmniej przypominało ONP się oczywiście nie uniknie)
[Edytowane: 16/11/2003 przez KaZet]
Do poznania składni języka C polecam Język C, napisana przez duet Kernigham Ritchie. Ładnie wyjaśnia podstawy ze wskaźnikami itp.
KaZet: uważam że wejście danych do kalkulatora powinno być nazwijmy to naturalne. i to na tyle
No pewnie, że powinno być, ale sam napisałeś, że to nie jest rzecz na pierwsze (czy jedne z pierwszych) laborek. Cały problem polega właśnie na zamianie jednej notacji na drugą. Gdyby to było z głowy, byłoby dużo łatwiej. Oczywiście taki interface byłby bardzo nienaturalny.
ok, w takim razie mysle ze to jest dobry moment na EOT
bez sensu dluzej to ciagnac, ja sie niczego nie dowiem, bo zagadnienie nie jest mozliwe do wyjasnienia na forum, a tylko zmarnuje czas sobie i Wam.
dzieki za to, co napisaliscie :)
pozdrawiam
jak bede mial jakies problemy (jak juz troche wiecej bede kumal) to na pewno Was jeszcze pomecze ;)
pozdrawiam
veelck
Jeżeli temat jest aktualny, to poniższy link może się przydać:
epaperpress.com/oper/download/oper.pdf
Co do nauki c/c++ to polecam stronkę www.binboy.org lub mogę wysłać plik z lekcjami (w tym także do programowania pod windows).
Jeżeli chodzi o kalkulator to może zrobić to z rekurencji. Jak ktoś będzie zainteresowany to rozwinę temat ale teraz musze lecieć na koło z automatów i języków :(
co do pliku z lekcjami to poprosze na maila: veelck@kgb.pl
mozesz rozwinac mysl na temat tego kalkulatora opartego na rekurencji??
Ziemianin - dzieki za link - moze sie przydac ;)
btw witam na forum :):group_h:
Na początek szkic funkcji do obliczania wartości (jak okaże się niezrozumiały mogę dodać kod gotowej funkcji jak go zrobię :yltype: ).
Główna część funkcji opiera się na pętli oraz komendzie switch(), pętla operuje na zmiennej globalnej typu int (np. int i), switch na kolejnych znakach wczytanego wyrażenia.
Gdy w wyrażeniu napotkamy na:
- '+' lub '-' to wykonujemy operację: tmp=+ (lub -)oblicz();
- '*' lub '/' to sprawdzamy jaki jest następny znak, jak liczba to wykonujemy działanie i lecimy dalej w pętli, jeżeli nawias to tmp=* (lub /)oblicz();
- '(' to po prostu tmp=oblicz();
- ')' return(tmp);
- domyślnie(polecenie default) zczytujemy wartość liczby;
Tak to mniej więcej wygląda. Należy zwrócić uwagę na poprawne zwiększanie licznika pętli, przed rozpoczęciem obliczeń należy wyzerować ten licznik. Pętla ma ograniczenie na długość wyrażenia (patrz strlen() ).
W tym szkicu jest problem do rozwiązania, liczby ujemne. Jeżeli pojawią się tak 3+2*(-5) jest OK ale gdy będzie -2+3 lub .../(-5+6) to wyjdą błędy w obliczeniach. Można to obejść każąc wpisywać wszystkie liczby ujemne w nawiasach lub przy odczytaniu '-' dodać warunek na spr. czy to jest działanie czy znak liczby.
Pufffff... to tyle na razie.
Jeżeli chodzi o - to chyba wystarczy dodać sprawdzenie jaki jest kolejny znak działania i jeżeli + lub - to należy wykonać działanie.
A co z kolejnością operatorów?
Jak to co? Po to właśnie jest rekurencyjne wywoływanie funkcji. w ten sposób jeżeli mamy wyrażenie 2+3*5 to zostanie one obliczone tak:
1)pierwsze wywołanie f. oblicz
2)2+oblicz(), drugie wywołanie funkcji
3)obliczenie wartości 3*5 i zwrócenie wartości 15
4)wracamy do pierwszego wywołania funkcji i obliczamy 2+15, zwracamy wartość 17
Jeżeli wywołujemy rekurencyjnie funkcje to pierwsza zostanie zakończona ta która została ostatnia wywołana czyli tworzy się coś w rodzaju kolejki LIFO.
Teraz zrozumiałe?
Jest rzeczywiście ok, nie zauważyłem, że jak jest * lub /, to najpierw sprawdzasz, czy następna jest liczba.
Btw: Ogólnie to jest jednak nieco zbyt proste rozwiązanie, bo jak dojdzie więcej operatorów (na przykład potęga), to trzeba będzie sprawdzać więcej tokenów w przód. Potrzeba więcej funkcji, jedną się tego nie zrobi (raczej).
Zamiast zapisywać potęgę ^ można np. p(wykładnik;podstawa) i wtedy łatwiej dodać kolejne działania.
Oczywiście, ale chyba nie o to chodzi. To jest ominięcie a nie rozwiązanie problemu ;)
Odgrzeję wątek bo wpadłem na inne rozwiązanie kalkulatora. Zamiast pisać własny interpreter działań można się posłużyć tym wbudowanym w kompilator C. Wystarczy zczytać działanie od użytkownika, stworzyć plik ze źródłem, w którym umieszczamy działanie do obliczenia i kompilujemy. Potem wystarczy uruchomić nowy program i mamy wynik.
Tą metodę łatwo wykorzystać pod linuksem bo kompilator C jest wbudowany w system a funkcją system() można wywołać kompilację i uruchomienie programu z obliczeniem działania.
Prosta i przyjemna metoda bo czarną robotę z interpretacją kolejności działań odwala za nas kompilator :cool:
thx za posta, ale to juz nie aktualne :)
tzn. kalkulator juz dawno oddalem, ale i tak dzieki
pozdrawiam
veelck
