sCavi
AMD Ryzen 3900x OC na b450
Hej, chciałem "skręcić" mojego Ryzena trochę, bo nie podobały mi się temperatury na ustawieniach domyślnych. Przy streamie i grze dochodziły do 80 stopni i miałem w pokoju f-16..
Ustawiłem na sztywno 4,2 ghz przy napięciu 1,17v co przełożyło się na:
- 70 stopni w aida64
- +/- 35 stopni w idle
- 50 stopni w grach
- stream + gra max 60 stopni, gdzie wcześniej, na ustawieniach domyślnych było 80 stopni...
4,4 ghz wymagało już ustawienia 1,3125v w biosie co w hwinfo dało 1,32v i 80 stopni w aida64
Gdybym miał lepsze chłodzenie to bawiłbym się dalej ale nie chcę męczyć starego grandisa 1 v2.
Zresztą moja karta graficzna i tak jest tutaj wąskim gardłem bo to gtx970, więc nie ma konieczności żyłować Ryzena.
Ustawię na 4,3 ghz bo to wymagało jeszcze niskiego napięcia i póki co zostawię na sztywno.
Jak jest w końcu z bezpiecznymi napięciami dla tych Ryzenów?
Nie do konca wiadomo co z tymi napieciami przy sztywnym oc na wszystkich rdzeniach jedni mowia ze 1,25v inni ze 1,3 jeszcze inni 1,325 a nawet maks 1,35v , powyzej 1,35v nie ryzykowac niech inni sprawdza :D
Sprwadz dodatkowo edc i tdc w ryzen master i czy w idlu zrzuca ci napiecia ponizej
Ja ustawiłem 4250mhz na 1,26v na swoim ryzenie 3700x
i mam edc 99-100% i tdc 99-101%
Edytowane przez voltq
najchętniej zostawiłbym na ustawieniach standardowych, żeby on sobie boostował w razie potrzeby tyle ile potrzebuje, ale temperatury są bardzo wysokie, bo 80 stopni przy streamie i grze. Ustawienie go na sztywno na 4,2 ghz przy napięciu 1,18v daje temperatury o 20 stopni niższe w tym samym zastosowaniu.
TDC w idle 8% na 114A
EDC w idle 23% na 168A
PPT w idle 4% na 1000W
Peak speed 1200-1400 MHz - co to jest w ogóle?
W zakładce "Cores Section" widzę CCX 0/1 4200 MHz a pod spodem jakieś taktowania(?) które skaczą w przedziałach 900-1300 MHz, o co tu chodzi?
Generalnie nie bardzo się orientuję w tym Ryzen Masterze, zdecydowanie łatwiej jest mi obcować w biosie :D
Mój chodzi na takich ustawieniach 2 miesiące 24/7 gram w gry streamuje-obs/nagrywam-nvidia shadowplay
obciążęnie OCCT
Pulpit bez obciążenia
w grach temp 60 stopni w miejscach procesorowych
ok, zaraz zrobię test obciążenia u mnie i zobaczę jak to wygląda.
Tylko ty masz 3700x a tu mowa jest o 3900x, czyli +4 jajka i 8 skorupek.
Sprawdziłem jak to wygląda u mnie i boostuje do 4,2 ghz, a w spoczynku zrzuca taktowanie(?). W każdym razie jest ok.
w każdym razie u mnie wygląda to następująco:
1,18v - 4,2 ghz
1,2xv - 4,3 ghz
1,3125v - 4,4 ghz
Zostawiam na 4,2 ghz, nie ma co go męczyć bo i tak gtx970 jest tutaj ograniczeniem.
Jak robi 4.3 na 1.2 to tyle zostaw najlepiej :) GTX 970 + 3900x :E8:E
Póki co nie jest potrzebna mi lepsza karta graficzna, ta 970tka wystarcza do moich zastosowań, a zawsze łatwiej wymienić kartę graficzną niż procesor, stąd 3900x na podkładzie :)
Jak się sytuacja uspokoi to będę celował z rtx2060/2070, może wyjdą nowe karty, może kupię jakąś używkę. Zobaczymy.
Najważniejsze że skoro mój ostatni procesor - i5 4690k - "wytrzymał" 5 lat, to ten, mam nadzieję, wytrzyma przynajmniej 10 :D
Kręcenie tego procka dla GTX 970 to tylko sztuka dla sztuki. Karta zbyt słaba aby czerpać z tego CPU korzyści, ale możesz spać spokojnie do generacji z kontrolerem DDR5 2022-2023r
Tak jak pisałem wyżej, bardziej niż na kręceniu procka zależało mi na zbiciu temperatur i to się udało, bo w codziennym użytkowaniu mam 20 stopni niżej.
Czym testujesz tego proca po UV??
Aida64
Jeśli nic się nie dzieje to testuje w grach i podczas streama.
