Arxii
Problem z procesorem AMD A4 PRO 7300B
Witam, posiadam komputer HP Elitedesk 705 G1 z prockiem AMD A4 PRO 7300B.
płyta główna jakaś standardowa z tego modelu kompa, 12gb ram, grafika Ati radeon 4550, dysk HDD 500gb, Windows 10.
Do rzeczy:
Problem polega na tym, że pobrałem mało wymagającą grę sieciówkę, lecz po jej odpaleniu nie da się praktycznie grać, gdyż procek wskakuje na 100% wydajności.. procek ma niby 2 rdzenie, a jak by używany jest 1..
może da się coś z tym zrobić, odblokować drugi rdzeń czy coś?
Dodam że mam gorszy komputer, z prockiem AM2 6000+ z tą samą grafiką, i 4gb ram i ta sama gra chodzi normalnie i płynnie..
Edytowane przez Arxii
Przy prockach tego typu normalnym jest, że system identyfikuje je jako 1 rdzeń z 2ma procesorami logicznymi.
Upewnij się że faktycznie tak jest wykrywany.
Sprawdź którymś programem diagnostycznym jak się zmienia taktowanie procesora w trakcie gry.
Integra w tym apu nie była przypadkiem wydajniejsza od 4550?
hmm może podeślesz jakiś program diagnostyczny?
co do grafiki to nie mam pojęcia, wiem napewno że na starszym kompie jej używałem, i potrafiłem otworzyć na niej po 4 clienty tej samej gry na raz.. :P
Ewentualnie kupie jakiś inny procek pod socket FM2+, tylko zastanawiam się czy jest sens..
Jeżeli interesuje Cię sam zegar cpu, to i cpu-z będzie wystarczające.
Więcej opcji posiada hwinfo64.
Co do grafiki to warto się upewnić ;)
W innym temacie niedawno inny forumowicz wspominał, że na bliźniaczym komputerku znacznie poprawił wydajność instalując AMD Overdrive i wyłączając tryb turbo. Ale lepiej najpierw sprawdź zegary.
Ok, a mógłbyś pokierować mnie krok po kroku z tymi zegarami oraz ewentualną konfiguracją? w biosie nic nie znalzłem w sumie, a chciałbym chwilę pograć, bo do pracy jak i internetu komp chodzi świetnie..
Zainstaluj np OCCT i testuj "test CPU bez AVX" i patrz na zegary procesora. Na 99% będziesz miał połowe nominalnego taktowania. Ten komputerek ma agresywny APM. Ja mam A8-7600 i w AMD Overdrive wyłączenie Turbo pomoglo o tyle ze CPU dochodzi do 100 stopni a zegary w tescie OCCT z 1800-2400 weszly na 3100. Ale masz slabszy CPU wiec powinno byc lepiej z temperaturami.
Zacznij jednak od OCCT i zobacz w czasie testu CPU jakie ma zegary.
Edytowane przez robbo2k
Jutro po pracy bd testował napewno! dodam że, wywaliłem Grafikę ATI, i włączyłem zintegrowaną, i jest o niebo lepiej, chodzi płynnie, co mnie bardzo zaskoczyło, ale z prockiem też podziałam jutro :P
z góry dziękuję za podpowiedzi, jutro dam znać co z prockiem! :P
No nie dziwota jak ten APU ma Radeon HD 8470D, myślałem ze to już dawno wywaliłeś te "dedykowaną" kartę.
Tak czy siak sprawdz zegary CPU pod obciazeniem. Masz SFF przeciez a ja ciagle myslalem ze DMa. Ile wyciagasz w 3Dmark Firestrike na tym APU?
A8-7600B ma pod 1300
Co do wymiany CPU to na allegro procki pod FM2 maja tak dziwne ceny ze płyty główne z tym samym CPU sa tansze a czasami kadłubki poleasingowe potraia byc tansze od samego procka
Ten procesor ma tylko 1MB L2 Cache. To na dzisiejsze standardy jest bardzo mało. Dodatkowo do karty Ati Radeon 4550 nie ma żadnych dedykowanych sterowników dla Windows 10 i która też jest bardzo słaba. To już chyba lepiej jest ją wywalić i pozostać przy integrze HD 8470D do której jest ostatni sterownik Crimson Edition 16.2.1 Beta z 2016 roku.
Jednak i tak procesor jest bardzo słaby. Proponuję wymienić go na coś nowszego i wydajniejszego.
Ten komputer nadaje się doskonale jako maszyna do pisanie i do niczego więcej.
7300 to przede wszystkim Richland ze swoimi wadami jak np iGPU na VLIW czy jak mu tam
7600 to juz Kaveri z GCN czyli najnowsze sterowniki działają. Moje malenstwo bez problemu radzi sobie z Bioshock czy Modern Warfare w Full HD, wydaje sie iz APU od Kaveri jest akceptowalne jako mały komputer do internetu.
Z tej strony wynika że jest to procesor jedno rdzeniowy - dwuwątkowy. Czyli coś takie a'la HT u Intela.
www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+A4+PRO-7300B+APU&id=2439
Procesory AMD FX 8XX0 miały też być 8 rdzeniowe. A Windows 10 je widzi jako 4-ro rdzeniowe z dwoma wątkami na każdy rdzeń. Czyli razem 8.
Nie ma takiego portalu który nazwałby moduly rdzeniami a rdzenie "watkami" FX 8XX0 maja 8 rdzeni a A7300 ma 2
Witaj - zajrzyj sobie do tego artykułu:
https://www.dobreprogramy.pl/AMD-finalnie-zaplaci-odszkodowanie-za-Bulldozery-reklamowane-jako-8rdzeniowe,News,103394.html
Trochę Ci on w głowie rozjaśni. I Windows 10 widzi procesor FX jako 4-ro rdzeniowy z 8 wątkami.
Edytowane przez gilban
To jest 8 rdzeni wykastrowanych i pierdololooooo niebieskich troli nic tu nie zmienia.
Tak wiem jak pokazuje Windows.... a jak CPU-Z, ale nie ma takiego Windowsa na swiecie który nazwałby FX 8 wątkowego bo to nie ma nic wspólnego z realiami. Co najwyżej pokazuje 8 logicznych procesorów.
idac tokiem rozumowania MS i Intela ich nowe procesory w architekturze duży/Mały tez beda nazywac dwu i cztero rdzeniowymi czy jednak naracja sie zmieni (pytanie retoryczne).
