Karlexx
Problem z kopią zapasową
Dzień dobry,
Mam problem z wykonaniem kopi zapasowej mojego systemu Windows 10. Otrzymuje komunikat ze brak miejsca (potrzebne 444GB). Gdy chcę wybrać dyski, na podstawie których ma zostać wykonana kopia zapasowa automatycznie zaznacza mi 4 dyski jako wymagane do uruchomienia systemu. Zastanawiam się czy nie ma tu jakiegoś błędu? System mam zainstalowany na dysku SSD 128GB a do tego mam dysk hdd 1TB na pliki (podzielony na 4 partycje). Komputer działa tak jak napisałem na Windows 10 zaktualizowanym z Windowsa 7. W załączniku dołączam screen z wyboru dysków do kopi zapasowej.
Dodaje jeszcze screen z "Zarządzanie dyskami".
System zainstalowałeś na SSD, ale pliki rozruchowe wciąż są na HDD. MS niestety stosuje odwrotną, gwałcącą logikę nomenklaturę, ale:
Partycja z systemem (opisana "rozruch") jest na SSD
Partycja z plikami rozruchowymi (opisana "system") jest na HDD
Z racji że rozruch masz w trybie legacy, to będzie mniej roboty przy naprawianiu tego.
Wystarczy bootsect'em dla pewności ustawić prawidłowy sektor rozruchowy na SSD, a następnie bcdboot'em stworzyć nowy magazyn rozruchowy na c:
Co dokładnie wpisać dowiesz się jak poszukasz (to nie pierwszy temat), albo wspomożesz się help'em do tych poleceń konsolowych (flaga /?).
To powinno rozwiązać problem który masz, i inny, o którym najprawdopodobniej dowiedziałbyś się dopiero po odłączeniu hdd :P
Dziękuje za odpowiedz. Niestety jestem laikiem w tym temacie. Poszukałem tych informacji jednak nie znalazłem odpowiedzi. Nie wiem jakie komendy wpisać aby ustawić prawidłowy sektor rozruchowy sad.gif Jesteś może w stanie, bądź inny forumowicz napisać mi jak to zrobić krok po kroku?
proponuję bootice zamiast bootsect, bo nie musisz odpinać hdd
uruchom cmd w trybie administratora, i wpisz
diskpart
list disk
select disk 1
list partition
select partition 1
active
uwaga - po list disk wyświetli dyski - sprawdź, jaki numer ma ssd, założyłem że 1, i dlatego w select disk wpisałem 1, ale może być 0 więc wpisz jak jest u ciebie w list disk
ściągnij programik bootice, w destination disk wybierz ssd, kliknij process mbr, zaznacz nt 6 w wyborze, kliknij install
kliknij process pbr, w destination partition u góry wybierz partycję c na ssd, zaznacz bootmgr w wyborze, install
bcdboot c:\windows /s c: /f bios
przełącz bootowanie na ssd w biosie, i sprawdź, czy bootuje z ssd
dodam, że także w bootice możesz zrobić partycję c na ssd aktywną, ale mam starą wersje, i nie jeszcze tej funkcji - w nowszym bootice możesz dowolnie wybrać i zaznaczyć partycję aktywną - musi być c na ssd
także kopię możesz zrobić innym programem, np aomei backupper free, itp
diskpart
list disk
select disk 1
list partition
select partition 1
active
Dziękuje za rozpisanie procesu krok po kroku. Wszystko mi poszło zgodnie z instrukcją do momentu "kliknij process pbr, w destination partition u góry wybierz partycję c na ssd, zaznacz bootmgr w wyborze, install" po naciśnięciu install a następnie kliknięciu ok w kolejnym oknie "Rename the boot file", wyskakuje mi błąd "Write file failed! Odmowa dostępu."
nie wiem co to może być ta boot file
uruchom cmd, wpisz cd \
jak pojawi się c:> wpisz dir /as
wyświetli się zawartość c, sprawdź, czy jest plik bootmgr, ewentualnie czy jest folder boot - przed boot będzie DIR; jeśliby były ustaw bootowanie na ssd i sprawdź, czy nie zabootuje
ewentualnie uruchom bootice w trybie administratora, ma chyba taką opcję i specjalny pliczek do tego, coś jak start as admin, itp
gdyby bootmgr był jako np bootmgr.bak uruchom cmd w trybie administratora, i wpisz
cd \
ren bootmgr.bak bootmgr
gdyby z bootmgr się udało, ale nie było folderu boot wpisz to polecenie dla bcdboot
Wygląda na to że jest ten plik bootmgr. W biosie ustawiłem SSD i normalnie się komputer włączył
Edytowane przez Karlexx
więc ok, wystarczyło zapisać mbr i zrobić partycje aktywną- w zarządzaniu dyskami sprawdź jeszcze czy na ssd jest system czy na hdd - ale nawet jeśli system będzie na hdd wystarczy jak przy c na ssd będzie aktywna
sprawdź przy kopiach, czy teraz wystarczy ssd do kopii
Edytowane przez glauks
System jest już na dysku C. Niestety przy wykonywaniu kopii zapasowej dalej to samo
być może dlatego, że na d masz plik stronicowania - wyłącz na razie stronicowanie, i sprawdź; jeśli nie podziała trzeba usunąć aktywny z d, można diskpart, ale ściągnij jakiś programik do dysku, typu partition expert, i usuń aktywność d; natomiast e nie wiem- w cmd wpisz
e:
dir /as
sprawdź, czy nie ma tam przypadkiem system volume information od przywracania - jeśli jest usuń; tak samo dla d - wyłącz w systemie najlepiej przywracanie, i ewentualnie potem włącz
wg zarządzania dyskami wszystko ok - przy c masz system i rozruch, czyli wystarczy skopiować c, żeby wszystko działało
klawisz win + r, wpisz sysdm.cpl, zaawansowane, jest tam stronicowanie, i przywracanie w ochrona
nie wiem, po co się męczysz z tym wbudowanym apletem do kopii, aomei backupper free już dawmo miałbyś zrobioną kopię
Dziękuje bardzo za porady. Zrobiłem kopie tak jak napisałeś w aomei backupper free, także już o nią się nie martwię.
Aktywność dysku d wyłączyłem a stronicowanie przerzuciłem na ssd. Sprawdziłem też czy po odłączeniu HDD dysk SSD ruszy sam i sie udało więc chyba wszystko działa. Po wpisaniu tych komend które wymieniłeś mam "system volume information" na obydwóch dyskach(wrzuciłem screeny) tylko nie wiem jak je usunąć.
Systemowy program do kopii wciąż chce robić kopię z tych wszystkich dysków.
że tam są system volume... to normalne, system tworzy je na wszystkich dyskach, tylko są puste
podejrzewam, że ten programik do kopii tworzy listę napędów za 1 razem, i potem po prostu wyświetla, nie aktualizuje - prawdopodobnie trzeba by jakiś pliczek z tą listą usunąć, ale gdzie jest, itd, trzeba by poszukać w sieci
ewentualnie trzeba by może usunąć plik bootmgr i folder boot z d
