FvF
Instalacja Windowsa 8.1 Acer SW5-012
witam. Po dłuższym czasie uruchomiłem starego laptopa Acer Switch 5. Jednak po uruchomieniu Windows nie bootuje, a pojawia się błąd i jedyną możliwością jest wejście do BIOSu i reinstall. Problem w tym że laptop nie widzi Pendrive`a z zainstalowanym windowsem. (tak jak był 8.1 x32). Pendrive był przygotowany w rufusie. Nic nie zmieniałem. Są jeeszcze wejścia micro-USB i czytnik SD. I teraz nie wiem co zrobić. W kopie nie mam czytnika kart SD, aw drugim lapku na Xubuntu nie chce otworzyć karty. Pod micro-USB nie mam pendrive`a a laptopa do komputera raczej nie da rady tak podłączyć.
ale jak masz ustawione bootowanie z pena w biosie - żeby zabootował 32 musisz mieć ustawione bootowanie legacy, albo csm - jeśli csm wybierz do startu usb, nie uefi usb
ewentualnie pena do 32 możesz sobie sam przygotować na innym komputerze - podłącz pena, w cmd w trybie administratora wpisz
diskpart
list disk
select disk numer pena
clean
create partition primary
format fs=ntfs
active
uwaga - clean usunie wszystko z pena, żebyś nie stracił plików! uwaga na numer w select disk, żeby nie wyczyścił innego dysku!
przekopiuj wszystko z tego pena z instalatorem 8 na tego nowego, ustaw legacy w biosie, bootowanie z pena, i sprawdź, czy zabootuje
a 8 dlaczego nie startuje, jeśli masz na penie instalator może się da naprawić, ewentualnie z partycji odzyskiwania
No własnie kwestia taka jak ustawić to legacy. Wyłączyłem safe boot, bootowanie ustawione USB HDD na pierwszym ( USB CD/DVD na drugim) i nic. W Boot menu pod f12 jest tylko windows boot manager i tyle.
Ostatecznie tą karte SD ogarnąłem i może z niej by dało radę.
wygląda na to, że masz tzw uefi 32, nie 64 - normalnie jest 64; nie wiem, jak bootuje w 32, czy z kodu, czy folderu efi - problem, że 32 nie ma chyba? folderu efi - sprawdź u siebie na penie, czy masz folder efi; ale tylko przypuszczenie, bo jak napisałem, nie znam sie na uefi 32 - poszukaj w sieci o swoim laptopie i uefi 32; z karty chyba by można, nawet może lepiej niz z pena, właśnie do uefi 32 lepsza chyba karta - ale jak przygotować kartę nie wiem
ps - ewenetualnie spróbuj w rufusie, ale ustaw, że ma przygotować do uefi, nie legacy, jeśli stary był na legacy
Edytowane przez glauks
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
