Krulczaiantaln
Ryzen 3600 - Freezy podczas grania itp
Witam Bardzo Serdecznie!
Jak Temat mówi mam problem z nowym komputerem... od początku coś się działo w sumie to dalej nie znalazłem rozwiązania...
Komputer już raz był na gwarancji i został wymieniony dysk na nowy
przechodząc do problemu
co jakiś czas jak gram lub coś robię w opere czy coś mam ścinę lekko całego komputera np jak siedzie na ts3 to dzwiek sie zacina
w lolu np mam mega spadek fps i lekką zcinke
postanowiłem zrobić testy OCCT WSZYSTKO daje w załącznikach itp
ram mam ustawiony na 3200 bez xmp
windows 10 najnowsze updaty i wszystkie sterowniki plan ryzena high performance
bios najnowszy
mem test nic nie wykazał
ram mam w 2 i 4 slocie
Edytowane przez Krulczaiantaln
Na początek sprawdź czy nie masz zainstalowanych sterowników SATA od amd w menedżer urządzeń
Proszę tak wygląda mój menadżer urządzeń...
Odinstaluj amd sata controller i zainstaluj defaultowy sterownik windowsa
Dobrze juz to zrobiłem i bede testował..
teraz takie pytanie Dlaczego? co to zmienia? jak to moze wpływac na te freezy?
To nie są typowo stery pod win10 robią strasznie wysokie latency (opóznienie) stąd ten objaw, miałem to samo kiedyś ;) Możesz sprawdzić programem latencymon mając stery od amd do sata jakie kosmiczne latency wypluwa przy odczycie z dysku :E Stawiam że teraz przy windowsowym już będzie cacy
Edytowane przez Send1N
taki sterownik zostawic ci pobrac jeszcze inny?
Taki ma zostać właśnie
Dobra robie testy i daje wam znac chłopaki jak zadziała i to jest to
to po prostu nie wiem jak moge wam podziękować...
Za chwilę wkleję nr konta ;):cool::D
Mam taka nadzieje ze będzie mi potrzebny ten twój numer konta... bo walczę od 1/2 miesięcy
jakieś plany zjebane modyfikowane pod Ryzena testowałem itp
procka sztywno dawałem ze sztywnym napięciem...
monitor specjalnie 2 odpiąłem bo myślałem ze to tez może jakoś wpływać na prace kompa
tyle razy co system przeinstalowałem to już nie zliczę.
i juz nie pamietam co tam wiecej testowałem...
i jak będzie tak proste rozwiązanie to chyba tylko lina mi zostanie xdddd
Jak dalej nie będzie działać to ja mam jeszcze jedną rzecz do sprawdzenia :D
możesz od razu mi powiedzieć jeżeli to jest takie proste to od razu zobaczę czy znowu czegoś nie zjebałem
dobra lece na testy dam znać jak cos sie "stanie"
U mnie na płycie msi był/jest dziwny bug z biosem związany z OC ramu. Żeby wszystko działało ok muszę wszystkie ustawienia biosu zapisać do profilu, potem zresetować bios do wartości default i zresetować komputer. Potem znowu wejść do biosu, wczytać zapisany wcześniej profil i dopiero uruchomić komputer ze wszystkimi rzeczami ustawionymi w biosie.
Nie wiem czemu tak jest ale od momentu jak każdą najmniejszą zmianę w biosie poprzedzam resetem do wartości default to już nie mam ścinek.
Ale najpierw potestuj te sterowniki bo to prawdopodobnie wystarczy.
Bądź normalnym człowiekiem i zgłoś to do MSI: info.pl@msi.com
Co do autora - ja rozumiem, że nie każdy jest alfą i omegą ale serio przez 1-2 miesiące nie mogłeś znaleźć w necie oficjalnego komunikatu w tej sprawie prosto od AMD? https://www.amd.com/en/support/kb/faq/pa-250
Ten support od MSI jest śmiechu warty. Jak miałem problem z z płytą, skontaktowałem się z nimi i opisałem dokładnie problem. Punkt po punkcie, krok po kroku przedstawiłem problem i opisałem czego już próbowałem a ci zaczęli mi zadawać w kółko te same pytania o rzeczy, które dokładnie opisałem/wyróżniłem w punktach że już zrobiłem, jakby w ogóle nie czytali tego co napisałem a tylko pierwsze 2 zdania.
Edytowane przez Sary
@UP Mógłbym zgłosić tylko nie wiem czy to bug czy może jakieś dodatkowe opcje treningu ramu które ustawiają się automatycznie bez mojej wiedzy. Mam za mało danych żeby napisać coś więcej niż to, że po OC ramu czasami nie dziala :P
Ja nawet nie wiedziałem ze mi to aktualizuje... ja nie aktualizowałem tego sterwonika to jest najlepsze :)
co za tym idzie nawet nie szukałem "w tym" problemu
A mnie ostatnio support MSI zrobił niespodziankę w postaci nowego BIOSu z załatanym błędem, który zgłosiłem więc zawsze warto spróbować zgłoszać problemy.
Do tej pory nie dał znać czy pomogło pewnie taki wiatr we włosach :lol2:
A skąd pobrać ten poprawiony bios?
Na stronie MSI jest dalej ten stary: https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS-MAX z 2020-04-24.
Wprawdzie dalej używam BIOS w wersji 7B86vH5, a tak mógłbym go zaktualizować.
