mlodyjoan
Temperatura CPU
Witam, mam problem z temperaturami CPU
Wczoraj po wymianie pasty na moim Ryzenie 3 1200AF temperatury w spoczynku to minimalna 38 stopni a maksymalna to aż 58 stopni. Sprawdzałem również w stresie za pomocą programu OCCT i tam temperatura to 79/80 stopni. Chłodzenie to Wraith Stealth od AMD które jest dołożone do procesora.
Pasta jakiej używałem: Be quiet! Thermal Grease DC
Obudowa: Silentium PC Armis AR 1
PSU: SilentiumPC Elementum E2 550W
Czy te temperatury mogą niepokoić? I jak je zbić?
Jeśli chodzi o spowodowanie tego przez kurz to nie ma szans, ponieważ komputer ma tydzień i nie jest zakurzony :)
Jak obniżyć? Wymienić chłodzenie. Gelid Phantom lub Fortis 3 i masz święty spokój nawet po wymianie na Ryzena 3700X
Serio...chcesz z tym walczyć ?
Edytowane przez miemik
Jak będziesz miał temperatury w granicach 100 stopni to wtedy możesz się martwić.
Edytowane przez kadajo
W testach typu occt ryzeny doznają samozapłonu. To normalne i nie trzeba się tym przejmować, bo w rzeczywistości ta cała "wydajność wielowątkowa", którą ryzeny się reklamuje, w realnych warunkach raczej zastosowania nie ma. Jak przy codziennym użytkowaniu temperatura nie przekracza 60 stopni, to wszystko jest w najlepszym porządku.
On ma 80 przy occt. Problemu nie widzę, w dodatku na tym czymś co nazywają chłodzeniem... Temat zamknąć.
Zmień chłodzenie ze stealth na fera3 będziesz miał w okolicach 60st w occt, tylko nie wiem czy Ci to potrzebne :)
Możesz ustawić go na sztywno na napięciu niższym niż stockowe w obciążeniu to kilka stopni temp powinna spaść i w spoczynku nie będzie skoków temp.
A czy przy temperaturze 70 stopni w takim np. csie jest się czego obawiać?
przy takiej temperaturze można grać. Ale warto pomyśleć o nowym chłodzeniu
Mogłeś dać za mało albo za dużo pasty, jak Ci się chce to obejrzyj w necie ile ma jej być i złóż to jeszcze raz, ale IMO od biedy może zostać.
Edit a możesz też zwyczajnie mieć ustawiony jakiś cichy profil, niskie obroty wentylatora cpu.
Jak na boxa i bez UV to temperatury są jak najbardziej OK. Z tym chłodzeniem to nie walcz o tempy w wypalarkach bo mija się to z celem. Jak temperatura będzie powyżej 80 to już wtedy zamówiłbym nowe chłodzenie. 70 stopni jest OK. A jeśli jakoś Ci przeszkadza to ustaw krzywą wentylatorów agresywniej, ale wtedy chłodzenie da o sobie znać. Generalnie na boxowym chłodzeniu OCCT + napięcie AUTO zawsze skutkuje temperaturą powyżej 80 a nawet więcej.
