j23natala
Jaki procesor kupic?
Mam caly komputer,ale bez procesora i plyty glownej.
Co bedzie optymalnym wyborem pod gry?
Moj komputer to geforce gtx1080ti,monitor 1080p75,zasilacz 550w.
Budżet jakiś jest czy możemy podawać propozycje z kosmosu? W ciemno napiszę: B450 + R5 3600.
Jakie wymagania ? 60/75/144fps? Liczony każdy fps czy nie?
Wybór z możliwością modernizacji w przyszłości, czy na "tu i teraz" ? I najlepiej budżet by się przydał maksymalny.
Nie licząc każdego fpsa, bez dłuższej modernizacji:
Ryzen 3700x + x370/b450
Z chęcią modernizacji w przyszłości, na większą ilość rdzeni:
Ryzen 3600 + x370/b450
Z chęcią modernizacji na "mocniejszy jeden wątek"
Ryzen 3600 + x570
Licząc każdego fpsa:
I5 10x00 f/kf + z490 i oc ram
Edytowane przez novi
Chce optymalnie wykorzystac pieniadze,zeby nowe czesci nie byly za mocne do starych,ani za slabe.
Monitor mam 1080p75 i nie chce miec spadkow wydajnosci w kluczowych momentach gry,jesli to mozliwe.
Budzet rozsadkowo optymalny,nie chce placic za cos co sie nie przyda lub nie bedzie wykorzystane z pozostalymi starymi czesciami.
Chce zaplacic jak najmniej,ale nie kupowac dziadostwa.
https://www.x-kom.pl/p/440977-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-b450-aorus-pro.html
https://www.x-kom.pl/p/500085-procesor-amd-ryzen-5-amd-ryzen-5-3600.html
To bedzie optyalne,czy trzeba wiecej zaplacic?
Edytowane przez j23natala
A ten procesor utrzyma 75fps w kluczowych momentach gry,czy lepej poszukac czegos lepszego?
W sumie gram duzo w mmo,a tam jak sie wejdzie do miasta albo jak jest duzo graczy na ekranie to sie robi masakra to chyba doplace do tego mocniejszego procesora.
Takie cos zamowic?
https://www.x-kom.pl/p/500094-procesor-amd-ryzen-7-amd-ryzen-7-3700x.html
https://www.x-kom.pl/p/493301-plyta-glowna-socket-am4-asus-tuf-b450-pro-gaming.html
Jakie masz pamięci ram?
Tak, powinien utrzymać.
Ryzen 3700x bez kręcenia, będzie miał troszkę wyższy zegar od ryzena 3600, dodatkowo ma minimalnie większą wydajność zegar w zegar (do 4-5%).
Jeśli te gry siedzą na większej ilości rdzeni, to ryzen 3700x będzie miał przewagę nad ryzenem 3600. Niestety do takich gier nie podpowiem, bo osobiście nie gram, i nie wiem jak one wykorzystują procesor.
Ryzen 3700x jest troszkę wydajniejszy może bez podkręcania oba procesory to okolice 8-10% w niektórych grach, ale na ogół reprezentują zbliżony poziom. Zaś, jeśli gra korzysta z większej ilości rdzeni to ryzen 3700x da kopa :P.
Pamięci bardzo dobre, z kalkulatorem można je ustawić i wydajność będzie bardzo dobra.
Są wręcz "za dobre".
Czy czasem ryśki powyżej 3733 mHz nie wchodzą w tryb asynchroniczny? Zdaje się rzez to wydajność takiego ramu będzie słabsza niż 3400 cl16.
Ja miałem na ryzenie 3600, patrioty 4400mhz cl19, ustawione na bardzo ciasnym 3800cl14 :).
Żaden problem, pójść z zegarem w dół, a ustawić ciasniej timingi :).
Dokładnie, synchroniczny nastaw na ryzenach to zazwyczaj max 3733-3800mhz .
To zjedzie z zegarem i z opóźnieniami w dół. Przy tych pamięciach nie ma wyboru, żaden obecny Ryzen ich nie odpali 1:1
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
