Siematoja
Ryzen 3600 systemowe usprawnienie w celu lepszego OC
Witam witam.
Gdzieś ostatnio wyczytałem że można jakimś patchem poprawić potencjał OC ryzenów 3600.
Moja sztuka nie jest jakaś wybitna co widać z opisu moich podzespołów, próbowałem na 4.33 wchodzić to musiałem wbijać 1.35 .
Ktoś coś słyszał na ten temat ?
Batch nie patch .
Batch jest zależny od procesora, nie ma magicznego sposobu na lepsze oc. Jedynie można zmienić sztuke na młodsza i liczyć że będzie się lepiej kręcić.
Batch nie patch .
Wiem że nowy batch to lepsze procesory pod OC ale serio słyszałem że systemowo można to poprawić
Potencjału nie poprawisz, jedynie jest bug pbo, że będzie trzymał wyższe zegary, ale tego nie testowałem.
Na sztywny nastaw nie ma żadnych tricków, albo masz sztukę co robi 4.5ghz, albo taką co zrobi 4.1ghz i totalnie nic tego nie zmieni.
Może mam słaba płytę główną i dlatego tak słabo się kręci ?
Nie sprawdzę teraz batcha mojej sztuki bo nie będę rozkręcał chłodzenia, ale kupowałem jakoś w połowie lutego w Proline a podobno tam dają dosyć świeże sztuki a już w lutym można było dorwać te lepsze
Płyta nie ma dużo do gadania przy oc ryzena 3600, te najgorsze płyty ze sporym Vdropem zaniżają lekko potencjał procesora, ale msi do takich nie należy.
Ja na początku lutego kupiłem mojego ex 3600 ryzena, batch 2001sus , kręcił 4.475mhz@ 1.36v max , a u mnie działał 4.3 1.25/ 4.4ghz 1.29v na "daily". Jak potencjał nie odpowiada to musisz zmienić na inny egzemplarz, możesz trafić lepszy :).
U mnie r7 3700x robi na 1.36V 4400mhz a na 1.25V robi 4350mhz procesor kupiony w kwietniu tego roku
Moj r7 3700x 1.27 volta robi 4350mhz kupiony w lutym
Edytowane przez voltq
Fajnie, że wspomnieliście o potencjale 3700x, właśnie planuję zakup ryzena 7, chcę młodą sztukę, 4.35ghz poniżej 1.3v by mi wystarczyło, więc jestem jeszcze bardziej pozytywnie nastawiony :D.
Ja kupiłem Ryzen 7 3700X zaraz po premierze więc sie gorzej kręci.
Zmieniać nie potrzebuje jak zmienię to na nową podstawkę AM5 i Ryzen 5700X
Edytowane przez slawinho
Ja pewnie po zmianie na R7 3700X
zostanę z nim minimum 3 generacje.
Jak ddr5 będą już osiągały powszechnie
ustabilizowane prędkości i będą w dobrych
cenach. Według mnie nie warto brać pierwszych
gen ddr5, warto poczekać aż się doszlifują.
Ogólnie to mam taką wizję wszysko z 3:
Ryzen 3000
chipset 300
RTX 3000.
Od razu widać, że tak musiało być :lol2:
Edytowane przez jg77xfx
Może nie na temat ale czy taki ryzen 3600 ogarnie nowe RTXY ? Moim zdaniem nie
Na pewno "ogarnie", tylko kwestia modelu i rozdzielczości. Nowych rtxów, chyba nikt nie będzie sparował do 1080p, bo przecież ktoś grając w 1080p, ma pewnie matrycę 144hz+ i kiczowatej jakości obraz, więc sens posiadania rt przy takim monitorze, zerowy :P. W wyższych rozdzielczościach, zen2 sobie b.dobrze radzi.
Podobno taki rtx 2070 super mam i ryzen 3600 to takie minimum dla tej karty .
A pogłoski są ze seria 3xxx będzie dwa razy wydajniejsza
Gram w 1440p 144 hz
Płytę akurat masz ok. Dużo zależy od proca, mój na bliźniaku, czyli gaming plus stabilne  4500 robi z palcem w d przy niskim vcore, ale po co trzymać tyle przy grafie którą mam jeśli nie daje to zamierzonego efektu...wystarcza mi 4300 przy "zimnym" procu :)
Do 1080p max to 24 cale.
Wtedy jakość obrazu jest jeszcze ok.
Witam witam.
Jak masz płytę MSI: spróbuj użyć opcji AMD Overcloking przy wyborze CPU Core Voltage [tak samo zrób dla SOC] - jak wybierzesz ten tryb to zostaw resztę na AUTO. Ustaw sobie taktowanie jakie chcesz. U mnie to cholernie pomogło - płyta dobrała sama napięcia i zrobiła to bardzo zgrabnie. Działa stabilniej niż przy ustawieniu trybu Override dla napięcia CPU.
Oczywiście, że ogarnie, ale w wyższych rozdzielczościach niż 1080p. W Full HD może być delikatny bottleneck, ale niekoniecznie. Z takim RTXem ze średniej półki czyli cos o wydajności 2070/2070S będzie w sam raz.
wszystko zależy od nowych gier - jak będą nagminnie implementować RayTracing to i w 1080p nowe karty będą miały co liczyć ;)
Edytowane przez kochan4
