Tak o
Poziome kreski bez vsync
Witam, na pewno spotkaliście się z sytuacją, gdzie w grze z wyłączonym vsync'iem pojawiają się poziome kreski. W grach singlowych niby nie przeszkadza włączenie vsync ale jednak w fpsach denerwuje to charakterystyczne opóźnienie które powoduje vsync jak i poziome kreski, wiecie może od czego to zależy? Jak pozbyć sie tych poziomych kresek nie włączając synchronizacji? Monitor mam do karty podłączony przez hdmi. Z góry dzięki.
Tearing. Jak masz kartę NV to wejdź w panel sterowania NV -> zarządzanie ustawieniami 3D, ustaw opcję "SYNCHRONIZACJA PIONOWA" na "szybkie"
Szczerze mówiąc, jeśli włączam to w grze to chodzi jakoś tak dziwnie
U mnie sprawdza się następujące rozwiązanie:
Daj takie ustawienia detali w grze, by minimalny FPS nie był niższy niż częstotliwość odświeżania monitora. Po zakończeniu pomiarów (byś odnalazł takie ustawienia) przejdź do panelu sterowania i ustaw maksymalny FPS na taką wartość jak odświeżanie monitora i dodatkowo włącz V-sync. U mnie przy takich ustawieniach (dających w praktyce stały FPS równy odświeżaniu monitora) jest świetna płynność, brak rozrywania obrazu, a zarazem nie wyczuwam laga.
Przy samym V-sync miałem problemy z lagiem, natomiast przy samym limicie fps było okazyjne rozrywanie obrazu. Natomiast bez v-sync i bez limitu, nie dość że postrzegana płynność gorsza (pomimo większego renderowanego FPS!), to jeszcze jest rozrywanie.
Edytowane przez Kyle_PL
No dokladnie. Teraz juz powoli klasyczny vsync wychodzi z uzycia. Jest freesync/gsync
Wystarczy miec karte z serii 1000 lub nowsza, windows 10 aktualny wraz z aktualnymi sterownikamui do karty no i najwazniejsze monitor z freesync i zlaczem DP
Sprawdziłem to i mam wrażenie że faktycznie pomaga, a powiedz mi jeszcze co jeśli przykładowo fpsy będą spadały poniżej 60 nic oprócz samej utraty klatek się nie dzieje? Nic takiego nie zauważyłem jeśli podbije ustawienia graficzne.
Jeśli o Monitory chodzi to na pewno się w coś takiego zaopatrzę prawdopodobnie jak będe kupował nowy komputer.
Sam myślę o wymianie monitora ale za chiny nie potrafię znaleźć konkretnego, dobrego modelu ze 100% wsparciem gsync compatible, IPS/VA, 75Hz (więcej mi nie potrzeba), DP.
Aktualnie używam gtx'a 1060 ale jak teraz będe składał kompa to raczej rzucę się na jakąś kartę od radeona i wtedy freesync.
W moim wypadku 60fps w nvidii + synchronizacja włączona nadal pozostawia input laga chociaż chyba jednak jest mniejszy niż w przypadku vsync który jest w grze. Jak dam fast sync to dzieją się dziwne rzeczy gra niby 60 fpsów ale troche jakby ścinała jak ogranicze fpsy w grze to jest totalna lipa
Fast Sync to lipa - musisz przewyższać 2x swoj aktualny fps by mieć z tego profit, opcja działa najlepiej tylko z dużą ilością fps.
W csie pewnie by grało ale właśnie gram w rusta i tam kombinuje zeby to git chodziło, niby da się grać z tymi przecięciami na ekranie ale no irytuje mnie to strasznie ale po prostu w tej grze bardzo ważne jest to żeby nie mieć tego opóźnienia a to czuć czego bym tam nie ustawił na v syncu.
Jest jeszcze opcja scanline sync Mój link z RTSS, wtedy można ten tearing ustawić w takim miejscu aby nie był za bardzo widoczny, np na dole ekranu.
Sam z tego niegdy nie korzystalem ale chyba sie pobawie bo wiecej teraz gram na TV i jednak przy 43' jest to bardziej widoczne niz na monitorze 24.
Właśnie bawiłem się tym tyle że karta nie może przekraczać 70% czy coś takiego
Edytowane przez RaSiN
Tutaj nic takiego nie ma, głównym warunkiem jest by  ustrzymać stałe 60fps na 60hz bez spadków poniżej tej wartości.
Dzisiaj sie tym pod F1 2019 bawiłem ale nie mogę tego odpalić, tearing na srodku jak jest tak był. Muszę jeszcze posiedzieć i popytać co nie tak robię.
Edytowane przez Dominix1910
W BF3 jak mi FPS w jednym miejscu pewnej wymagającej mapy spadł do 45 (na innych mapach tej samej gry nie mam takich spadków, przy identycznych ustawieniach), to jakoś tak źle się grało - może głównie przez dużo gorszą postrzeganą płynność. ... no lepiej w każdym razie by te FPS nie spadały poniżej odświeżania ;)
Poczytałem jeszcze i wygląda że działa, nie do końca tak jak tam pisali bo nie mogłem ręcznie przesuwać tej lini gdzie obraz się rozdziera ale jak w RTSS dałem w scanline sync -140 bo tyle zalecają pod 4k to zadziałalo i teraz w grze blokuje mi fps na 60 i nie widzę tego rozdarcia. Dodatkowo mając 2 ekrany (ja mam monitor i TV) trzeba dodac jeszcze odpowiednia linike na który obraz ma to działać.
Teraz więcej potestuje bo dopiero zauważyłem że to działa ale chyba będę mógł w F1 "normalnie" pograć :)
Jest o wiele lepiej z tym, naprawdę polecam, do grania na TV bez g-sync/freesync na tych 60fps-ach o ile grafa podoła to jest dzień do nocy, super płynność i nie widać tearingu.
