lucynakis
Problem z otwieraniem pliku z powodu błędnych ustawień
Podczas otwierania pliku rar się zamyśliłam, kliknęłam tam gdzie nie trzeba ... i teraz aplikacją domyślną dla otwierania tych plików jest u mnie GIMP.
Jak przywrócić poprzednie ustawienia ?
Mam Windows 10 i wcześniej nie instalowałam żadnego programu do otwierania archiwów ... w sensie, że wcześniej było chyba tak samo jak w przypadku win zip tj otwierała je aplikacja Eksplorator Windows (???)
Proszę pomóżcie, bo siedzę nad tym już 2 h.
Dzięki, ale od tej metody zaczęłam.
Jaki program wybrać skoro brak sugestii ? Już więcej da się zrobić klikając w "otwórz za pomocą", bo stamtąd można wejść do Program Files. Tylko to i tak nic mi nie daje, bo nie wiem który program był domyślmy przed zmianą. Nawet jeśli Eksplorator Windows to i tak nie wiem gdzie go szukać w Program Files (czy nawet innym folderze).
Coś źle robię ?
Edytowane przez lucynakis
Eksplorator windows, ew. możesz sobie zainstalować 7zip i tę aplikację przypiąć jako główną.
Wolę przywrócić poprzednie ustawienia. Napisz mi ścieżkę do Eksploratora, bo nie umiem go znaleźć, żeby go wybrać.
Fajnie, że u mnie pliki zip nie pokazują się na liście.
Regedit, gałąź: HKEY_CLASSES_ROOT\Explorer.AssocActionId.ZipSelection i zobacz co jest w FriendlyTypeName (u mnie jest @%SystemRoot%\explorer.exe,-6022), w open w commandStore jest Windows.zip, a w command jest %SystemRoot%\explorer.exe przy kluczu domyślnym.
to samo
o tą gałąź chodzi ?: HKEY_CLASSES_ROOT\Explorer.AssocActionId.ZipSelection\shell\open
jeśli o tą to ja również w commandStore mam Windows.zip
tutaj tez brakuje mi shell: \HKEY_CLASSES_ROOT\Explorer.AssocActionId.ZipSelection\shell\open\command
mam %SystemRoot%\explorer.exe przy "Domyślny"
Czyli chyba tak samo.
I co teraz ? Nie znam się na rejestrze.
To może w inny sposób: prawy klik na pliku, z menu wybierz właściwości i w okienku będzie wybór domyślnego programu do otwierania. Jeśli nie będzie na liście eksploratora, to wybierz opcję ręcznego wybierania i wskaż: C:\Windows\explorer.exe
Nie da się. OMG
Wyskakuje komunikat jak na fotce 2.
to podepnij pod 7zip albo winrara
Dzięki za pomoc.
Aczkolwiek, czy programem domyślnym do otwierania pliku.rar jest w Windowsie 10 ... Eksplorator ?
Co sugeruje, o ile nie zaplacilas za winrar'a :D zainstalowac sobie 7-zip'a na jego miejsce (tak jakos uczciwiej), a w jego opcjach odchaczyc sobie to rozszerzenie i voila
(mozesz sprobowac jako administrator jak normalnie nie zadziala)
To znaczy, zakladam ze win 10 dziala w ten (jakikolwiek) sposob, bo chociaz mam - nie niekorzystam... :D
Po prostu, po tych wszystkich cyrkach z 10tka, jak tylko skonczylo sie wsparcie dla Win7 olalem windowsy calkowicie...
Edytowane przez TerakotowyKrolik
Oczywiście, że nie!
Kliknij na plik RAR PPM > otwórz za pomocą > wybierz program.
Ja używam PeaZip'a.
Edytowane przez omkar
  • Popularne aktualnie
    • tylko ze to jest model taktowany w Boost 1620 MHz  PowerColor Radeon RX 5600 XT V2 Dopiero modele z Boost'em na rdzeniu do 1750 doganiają RTX 2060. Ten model po OC dogoni RTX 2060 ale nie stock'owo, wiec jeśli ktoś na to liczy to się zawiedzie. Zawsze będzie 8% wydajniejszy od GTX 1660S. RX 5600 XT @ 1620 MHz (Boost) są opłacalne jeśli ich cena nie jest większa niż te 8% (10%) względem GTX 1660S wiec w poniedziałek po zakończeniu promocji będzie kompletnie nie opłacalna (karta powinna mieć taka cenę "standardowa") trzeba sprawdzać jaki model RX 5600 XT się kupuje
    • Send, nie znasz się u mnie komp to jeden wielki LED
    • Przy łączeniu różnych rozdzielczości najlepiej dostosować się do "większości". Przynajmniej ja tak robię. W twoim przypadku (wg tego co napisałeś) pozostał bym w rozdzielczości 1280x720. Rozdzielczość to raz a dwa to ilość k/s (FPS) Tu też warto by było zobaczyć jaki klatkaż wybrać. No chyba, że nagrania są w jednym klatkażu. Teraz tak do kupy: 1. Rozdzielczość 1208x720. Poniżej nie ma sensu. Największy wpływ na wielkość będzie miał bitrate 2. Wybór ilości klatek 3. Osobiście do tego tupu "zadania" użyłbym normalnego programu do montażu z odpowiednio ustawionym projektem. Można skorzystać z Davinci Resolve wersja Free https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/ Nie przejmuj się złożonością tego programu. To co chcesz zrobić zrobisz w paru krokach: - ustawienie projektu ze zwróceniem uwagi na rozdzielczość i ilość k/s - import klipów do programu - położenie klipów na oś montażową - eksport do mp4
    • Prościej nie nosić maseczki, tym bardziej że nie ma żadnego zagrożenia. Gdyby jakiekolwiek było, każdy by siedział w domu i nie wychodził, a Duda z Morawieckim i Kaczyńskim siedzieliby w schronie przeciwatomowym. https://www.youtube.com/watch?v=UNQoRwRWHxw&t=35
    • i7 860@4GHz ciśnie CSa na ponad 200FPS, także myślę, że warto. Tym bardziej, że bez problemu takiego kupisz za 100zl.
