bartek010
Upgrade z i3 8100
chciałbym nieco ulepszyć swój zestaw. Aktualnie mam i3-8100 i płytę na chipsecie H310. Chciałbym wymienić go na i5-9600. Jak według Was będą się kształtowały ceny procesorów 9. generacji? Czy warto kupić teraz ten procesor za ok 900 zł? Zastanawiam się czy po premierze 10. generacji będzie taniał, czy jednak drożał z uwagi na ograniczoną dostępność. Proszę o porady.
Edytowane przez bartek010
Mając do dyspozycji 900zł i kiepską płytę (na H310), to bym wolał sprzedać obecną płytę i procesor, i kupić nową płytę z procesorem za np. 1200zł (bo chyba z 300zł bez problemów wyciągniesz po sprzedaży i3 8100 i płyty)
aha i wolałbym już kupić coś z Comet Lake jeśli w testach dobrze wypadną. Ewentualnie coś od AMD.
Edytowane przez Kyle_PL
Początkowo myślałem tylko o wymianie procesora, ale jeśli warto to można też wymienić i płytę. Sprawdzając na szybko ceny na alle za obecny procesor i płytę dostanę 400 zł, może więcej, więc w sumie to więcej niż myślałem. Komputer głównie ma mieć wydajność w grach. Co będzie w tej cenie najlpszą opcją? Ryzen 5 3600? Widzę, że płyty do nowych Inteli jak na razie drogie
Przy okazji jeszcze jedna kwestia. Przy obecnym zestawie z dość sporym chłodnieniem procesora z tyłu obudowy nie mieści się wentylator. Rozumiem, że to nie jest wina obudowy, tylko umiejscowienia procesora i chłodzenia? Rozwiązaniem problemu będzie kupno płyty ATX zamiast mATX?
Proponuję Ci wymiane na i5 8400 lub 8500 które zapewnią Ci fantastyczną wydajność w grach na najbliższe dwa lata.
Koszt takiego procesora to okilo 500zl wiec po sprzedaży Twojego dolozysz 300-400zl.
Intelowi się trochę w d...pie poprzewracało. Odcinają tylko kupony od kilkuletniej architektury. Od pół roku siedzę na Ryzenie 3600 i 0 problemów. Raczej nie wyglądasz na kogoś kto śpi na workach z kasą, więc jak zależy Ci na jak najlepszej wydajności do wydanych pieniędzy to wyboru wielkiego nie ma, tu rządzi AMD. Intel oczywiście nie jest zły, ale za bardzo się ceni. Ryzen 3600 na pewno się wolniej zestarzeje niż i5 8400, 9600. Dodatkowo wybór płyt w okolicach 400zł jest zdecydowanie lepszy.
Ja uważam, że wymiana płyty byłaby patologią. Skoro byłeś w stanie jakoś funkcjonować jako gracz na i3-8100 to przesiadka na i5-8400, 8500 czy 8600 lub i5-9x00 zmieni sporo na lepsze. Dodatkowo szukaj procesorów z literką F (bez integry, ale tańsze).
A jeżeli masz do wydania konkretnie trochę ponad 900 zł to i7-8700 (używany) jest dla Ciebie dobrym potencjalnym celem (po sprzedaży obecnego i3).
Na spadki cen procesorów raczej bym nie liczył. Nie patrz też nadmiernie na drugą cyfrę w symbolu procesora. Sensowna dopłata od i5-8400 do i5-8600 nie powinna być wyższa niż 50 zł. Ja wiem, że te 2.8 GHz dla i5-8400 tragicznie wygląda, ale to tylko na papierze tak jest.
Dodatkowo z tego co pamiętam przy i5 będziesz mógł RAM przestawić na 2666 z 2400 obecnie, a to też coś tam da.
Edytowane przez adashi
Poszukaj używanego i5 9400F w dobrej cenie , ewentualnie zmienić całą platformę na coś innego
Dzięki za podpowiedzi.
1. Przesiadka na nowe intele w tej chwili nie jest opłacalna więc odpada.
2. Zmiana na coś od AMD (Ryzen 5 3600) to koszt ok 1300, minus to za ile uda mi się sprzedać obecny sprzęt, więc mimo wszystko dość spory wydatek.
Nie spieszy mi się tak bardzo z wymianą. Poszukam używek i5-8x00 lub i7-8x00, ewentualnie poczekam na przeceny i5-9x00 (jeśli jakieś będą).
Ja zmieniłem i3 8100 na i5 9400F i różnica jest zauważalna. i5 8600 dopiero po OC wyprzedzi i5 9400F. Wszystko zależy od ceny, szukaj po prostu coś w najlepszej .cenie.
Wszystkie i5 8 i 9 generacji sa wydajnosciowo bardzo blisko siebie. Lepiej wypadaja tylko i5 8600K, 9600K/KF z uwagi na odblokowany mnoznik i mozliwosci OC
On ma płytę która nie nadaję się do OC, wiec nie ma sensu dopłacać za odblokowane cpu
dlatego najlepiej jest kupic i5 9400F lub rozejrzec sie za i7 8700
    • Ta promocja to był jakiś strzał w czasie mocno ograniczony. Sprawdziłem jeszcze raz za jakieś 15 minut i już monitor był w normalnej cenie trzeba zaglądać, ażeby wyrwać w super cenie Sid co Masz na myśli pisząc CCC ??
    • Konfederuskie kuce nigdy nie były najmądrzejsze, delikatnie mówiąc Więc i kolejne ich kretynizmy i brak pojęcia o makroekonomii nie dziwią.
    • To pastę masz pewnie do wymiany od termopadów ci temperatura gpu nie skoczyła te plamy to jest olej z termopadów częsty przypadek ale to nie znaczy że termopady są do wymiany jak zobaczysz gdzieś na PCB czy radiatorze ten "sok"
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
