pawel5000
Wymiana i5 3470 na Xeon E3-1230 v2
Tak się zastanawiam czy jest sens/opłacalność wymiany i5 3470 @3.8GHz na Xeon E-3-1230 v2 gram głównie w gry z serii Battlefield oraz Call of Duty czasami w GTA V
Według tego testu przyrost FPS w grach jest
Czy takiego E3-1230 v2 tez można podkręcić o wartość turbo
Edytowane przez pawel5000
Xeony nie mają turbo binów tak jak konsumenckie core iCoś.
Też robiłem taką wymianę, przy RX 570 8GB. Xeon pomógł tylko podbić minimalny fps, nie było dropów. Ja miałem płytkę z zablokowanym OC, nawet 3570k leciał stock.
Jak różnica nie wielka w dopłacie, to można by się zastanowić, ale nie wiem czy nie lepiej zbierać na nowego procka.
U mnie różnica kolosalna po wymianie na Ryzena 3600, nawet RX 570 dostał skrzydeł.
Patrzę po screenach, to na Xeonie + RX 570 w BF5 nie miałem 100fps+, mowa o multi.
Kilka screenów:
https://imgur.com/a/3YBKohU
Jak potrzebujesz, mała różnica w dopłacie to czemu nie, ale zapewne zegar spadnie.
Jak nie ma turbo jak jest :)
1230 v2:
- bazowo 3.3 GHz
- turbo all-core: 3.5 GHz
- turbo single-core: 3.7 GHz
czytaj podbicia turbo dla wszystkich rdzeni-ów? ("OC")
Tak.
Dlatego też o ile przy haswellach xeon jest prawie zawsze lepszym wyjściem, o tyle przy niewielkiej różnicy w cenie w przypadku sandy/ivy i7 może być lepszym wyborem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
