Forum PCLab.pl: 9 3900x jakie temperatury - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
9 3900x jakie temperatury Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest dostępny   Szib
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 446
Napisany 22 Maj 2020 - 09:06
Witam
Mam Ryzena 9 3900X z chłodzeniem Dark Rock Pro 4 i temperatury podczas grania dochodzą do 76 stopni.
Czy to są normalne temperatury?
Dzięki
#2 Użytkownik jest niedostępny   miemik
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 647
Napisany 22 Maj 2020 - 10:28
jeśli wierzyć testom internetowym taka temperatura powinna być w permanentnym stresie
Ten post był edytowany przez miemik dnia: 22 Maj 2020 - 10:28
#3 Użytkownik jest niedostępny   Jenot
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 831
Napisany 22 Maj 2020 - 10:47
Zgadza się, jeśli proc na Auto to temperatury ok. 75 stopni pod 100% obciążeniem wszystkich rdzeni. Przy płączonym PBO z limitami płyty w AVX u mnie temperatura dochodzi do 80 stopni. Normalnie nie przekracza 65-68. Może jakieś problemy z powietrzem w budzie?
#4 Użytkownik jest niedostępny   Kaktuch
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2842
Napisany 22 Maj 2020 - 11:46
@up gówno prawda, 9 3900x 75 stopni w pełnym stresie na powietrzu? bez szans.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Jenot
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 831
Napisany 22 Maj 2020 - 13:58
Tak, na powietrzu. Przed Freezerem miałem NH-D15S. Różnice w temperaturach nie są jakieś spektakularne, natomiast kultura pracy zdecydowanie na korzyść AiO.
#6 Użytkownik jest dostępny   Szib
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 446
Napisany 22 Maj 2020 - 16:14
Obudowę mam be quiet! Pure Base 500 za standardowymi wentylatorami.
Czy dokupienie wentylatorów polepszy sytuacje?
#7 Użytkownik jest dostępny   novi
  • Zostaw mi radio, to je podkręcę :)
  • Postów: 5570
Napisany 22 Maj 2020 - 16:20
zdejmij ten gorny panel z obudowy, przez to prawdopodobnie masz takie tempy, bo buda mocno zabudowana
#8 Użytkownik jest niedostępny   Kaktuch
  • Postów: 2842
Napisany 23 Maj 2020 - 19:29
ja na ryzenie 3600 i macho mam pod 85 stopni a ty mi mówisz że 3900x będzie miał 75 :lol2:
#9 Użytkownik jest niedostępny   Jenot
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 831
Napisany 23 Maj 2020 - 20:30
No teraz to mogę Ci tylko pokazać jak to wygląda na sprzęcie z podpisu, zdjętych limitach PBO, scalar na x10, +200MHz, wykręcony RAM co też podnosi temperaturę. Przy ustawieniach na defaulcie na NH-D15S, z RAMem 3200CL16 temperatura nie przekraczała 75 stopni. Niestety Noctua sprzedana...
Mój link - reskalowane z 1440p przez YT więc trochę nieostro - prime95 smallfft, temperatura 79-80 stopni, patrz z prawej strony, tam masz temperatury na górze (piąta od góry to CPU), niżej zegary i obciążenie wątków. Zegary trzymają się między 3.8, a 3.9, na defaulcie 3.6-3.7, stąd i różnica w temperaturze. a, na Zen2 wbrew pozorom AC bardzo niewiele różni się od LC. To nie Intel gdzie powierzchnia die jest niewiele mniejsza od powierzchni IHS ;)
Ten post był edytowany przez Jenot dnia: 23 Maj 2020 - 20:32
#10 Użytkownik jest niedostępny   Mar_S
  • 以前はKarolとして知&#
  • Postów: 2233
Napisany 23 Maj 2020 - 20:46
Nie robiłeś uv?
#11 Użytkownik jest niedostępny   Jenot
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 831
Napisany 23 Maj 2020 - 20:51
Na tym filmie jest bez UV, na NH-D15S testowałem różne ustawienia (offset do -65mV), ale większość czasu leciało na defaulcie. Na temperaturę nie miało to większego wpływu - CPU rozbijał się o któryś limit zanim się zderzył z limitem temperaturowym, pewnie stąd te 75 stopni max. Po zluzowaniu limitów PBO pozostaje tylko ograniczenie temperaturowe. Niby to też mogę to zmienić w BIOSIe ASRocka, ale działa tylko w dół, jak ustawię 90 stopni to i tak w okolicach 80 mam już throttling.
Ten post był edytowany przez Jenot dnia: 23 Maj 2020 - 20:52
#12 Użytkownik jest niedostępny   Mar_S
  • 以前はKarolとして知&#
  • Postów: 2233
Napisany 23 Maj 2020 - 20:58
Aha.
No pobrałem Prime, i po raz kolejny utwierdziłem się w przekonaniu że to kompletnie bezużyteczny kawałek softu, najbardziej zasobożerny i chyba silnie oparty o avx program którego używam to keyshot, ale on nawet w przybliżeniu tak nie obciąża cepa.
A pamiętam że kiedyś zapuszczałem Prime i wszystko banglał pięknie, a Keyshot się wyłożył po 30 sekundach.
W każdym razie u mnie teraz spadło do 3.8 ghz i 1.16V, temperatura 75*.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Jenot
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 831
Napisany 23 Maj 2020 - 21:06
Tak, Prime to AVX, ja korzystam do sprawdzania stabilności, bo zarzyna procka bardzo skutecznie. Soft z którego korzystam pod linuksem coraz intensywniej używa AVX, wiele bibliotek (z podstawową glibc) już używa AVX2. Nie chcę mieć żadnej niestabilności - tzw. "game stable" mnie nie interesuje, tylko maksymalna wydajność bez utraty promila stabilności.
Strona 1 z 1
