Witam!
Mam problem z internetem średnio co 24h się rozłącza i pomaga jedynie restart routera i przed restartem speedtest pokazuje 150 ping 2mb/s a po restarcie 13mb/s i ping 30. Niedługo po zrobieniu speedtestu rozłącza i na stronach pokazuje err name not resolved i musze zapodać reset.
Wydaje mi się że to problem z DNS lub odświeżaniem ip u operatora co 24h (T-mobile)
Modem to Huawei E3131 3G który nie obsługuje Ipv6 i tutaj też może być problem.
Router to Dlink Dir 853.
Podejrzewam problem braku obsługi ipv6 przez modem i operatora.
I jak zrobić aby po tych 24 resetował połączenie i pdśwoerzał dnsy i ip?
Ale chodzi mi o to jak wyłączyć to w routerze by na siłe nie próbowało pobrać Dnsów ipv6.
Bo net nie działa również na smartfonie i tablecie.
Co się uparłeś na ipv6 że niby przez to net nie działa, jest wiele poradników jak się paruje(łączy) z smartwonem w tablecie podobnie np.
Ten gówniany router nie chce współpracować wogóle.
Nie ma funkcji auto reconnect jak mój poprsedni dwr 116 router zmieniłem tylko dlatego bo ma 5ghz.
Jaki kupić router do 200-250zł obsługą modemu lte/3g i wifi 5ghz i z przynajmniej 2 lanami?
huawei b525, ale dorzuc troche do uzywki
A to ma dobry zasięg wifi? mam dom 250m2 2 piętra i chciałbym aby jeszcze na zewnątrz miał zasięg.
Bo to tak bez anten to nie wiem.
Żeby pokryć w miarę zasięgiem taką powierzchnię to trzeba min dwa Access pointy. Fizyki nie oszukasz.
Potraktuj B525 jako źródło internetu, a do WiFi zatrudnij dodatkowe AP.
Ale dwr 116 i dir 853 dawał radę.
No to może nie obejmowały całej powierzchni 250m2 tylko dużo mniej :)
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
