panicz patryk
Karta poci się w dwóch miejscach.
Dzień dobry.
Wczoraj wieczorem otworzyłem kompa aby go wyczyścić i pozbyć się karty dźwiękowej.
Przy okazji zauważyłem plamy na backplate karty graficznej. Sprawdziłem możliwość innego źródła tych plam ale nic nie znalazłem. Z info, które wyszukałem w necie wynika, że to normalna sprawa i że jest to jakiś silicon z padów termo przewodzących.
Dbam o temperatury, karta nie osiąga więcej niż ~64 stopni. Pare razy zdarzyło się 78, kiedy szukałem ustawień podczas oc i następnie grania z tymi ustawieniami.
Karta w idlu ma 41 stopni.
Kupiłem ją 15 miesięcy temu, ze sklepu.
Jest na gwarancji.
Czy powinienem się martwić? Warto skontaktować sie z EVGA?
Dobrze przeczytałeś jest to silicon z termopadów wypływa on bo są one kiepskiej jakości i stąd problem.
Większy problem natomiast robi się gdy ten płyn obsiądzie kurzem wtedy zaczyna przewodzić prąd ...
Nie muszę wyjaśniać co wtedy się z kartą stanie prawda ?
Ja bym pisał do EVGA, miałem coś takiego i spaliłem kartę... a u Ciebie patrząc na zdjęcia raczej nie jest raczej czyszczone co tydzień w obudowie. Z tym ze mi serwis przyjał na gw
Edytowane przez przemekpsp
Jak już to olej silikonowy wink.gif Co do przewodzenia to bym nie przesadzał, nie zdarzyło mi się by brud+ olej silikonowy spowodował coś groźnego i nie mam na myśli tylko kart graficznych.
Jeśli już to silikon termo przewodzący nie ma czegoś takiego jak olej silikonowy, ale nie ma to w tej dyskusji znaczenia :thumbup:
Brud przewodzi prąd i tyle a na tym silikonie będzie się on zbierał i to jest istotne.
"Hi Pat,
Thank you for contacting Technical Support and providing images from your Graphics card.
As per the attached picture, the oily marks are from thermal substance, which is contained in the thermal pads of the Graphics card, which is not electrically conductive and Graphics card is safe to use.
You can clean this excessive oil with alcohol based solutions. do you have any other issue with Graphics card ?
Please feel free to contact if you need any further information.
Regards
EVGA"
Nie dopisałem tego:
Napisać, że szkoda mi alkoholu na czyszczenie grafy..., czy drążyć dalej i poprosić o wymianę padów?
Nigdy nie wysyłałem sprzętu elektronicznego na gwarancje.
Edytowane przez panicz patryk
Bez sensu ja wysylac na gwarancje, wymienia i znowu wyplynie. Szkoda tez czasu. Wyczysz to najzwykleiszym izo i tyle.
Tak zrobię. Wyciągnę cała i na spokojnie popatrzę i przetrę alko.
Po kilku dniach sprawdzę i prawdopodobnie dam znać jak to wygląda.
Dzięki.
Przed czyszczeniem
Po czyszczeniu. Nadal widać plamy. :mad2:
Karta ponownie zainstalowana.
Ciekawe jak często będe musiał powtarzać tą czynność...
No niefajna sytuacja bo pewnie cię to dręczy że te plamy tam są nawet po czyszczeniu :) Tak z ciekawości po co ci grill na tym wentylatorze który dmucha do środka? :E
Niestety, bo kiedy zdecyduję się na sprzedaż karty to plamy będą problemem.
Grill jest po to aby podczas zabawy z kablami jakiś kabelek "przypadkowo" nie dostał się we wiatrak. Myślisz, że powinienem odwrócić wiatrak tak aby wydmuchiwał ciepłe/gorące powietrze pod obudowę?
Nie :E tylko abyś odkręcił grill z tego wentylatora bo tylko sprawia że wentyl jest głośniejszy więc jest zbędny, jak przewody dobrze ułożysz to nic ci tam nie wciągnie i nie zmieli :D
Fakt nie pomyślałem o tym. Z drugiej strony to może być wina obudowy. Jak myślisz?
Obudowy że karta ma te plamy ? :E bez jaj :P
  • Popularne aktualnie
    • Hej, totalnie nie jestem na czasie w temacie sprzętowym i szukam lapka do programowania (Visual Studio, Dockery itp.) w cenie ~15k. Okazjonalnie do pogrania, ale ekran nie ma totalnie żadnego znaczenia, bo będzie podłączony do monitora, więc nie potrzebuję wodotrysków typu 240Hz ekran, 4K rozdzielczość itp. (FHD i 60Hz starczy ). Aktualnie pracowałem na firmowym ZBooku Fury 16 G9 z i7-12850HX, 32GB RAMu i RTX A1000 i było OK (w grach nie szalał, ale od grania jest PS, tutaj jak wspomniałem okazjonalnie), ale czuję że mogłoby być lepiej. Co do RAMu zależy mi na ten moment min. 32GB z możliwością rozbudowy (najlepiej jako wolne sloty).
    • No i nawet teraz widać to np. po Ruskich. Zakaz importu i leżą. Nie mają technologii itd. Gdyby im Chińczycy nie pomogli bez importu już by ich pewnie nie było. Ludzie chcą towarów i konsumpcji a nie eksportu. Eksport jest tylko jednym ze sposobów na osiągnięcie celu.
    • Ja podczas bitki nie uzywam nigdy jendej broni, dlatego mala ilosc strzal a jest ich 15 nie robi mi to klopotu. W sumie to łuku prawie wgl nie uzywam
    • Może ktoś chce komputer pod magazyn danych, 6x sata, z wyjściem hdmi 2.0 z HDR wymienić za miniPC z N100? Jednak dyski zewnętrzne i magazyn danych w głównym PC mi wystarczą   Komplet zawiera: -athlon 200ge i chłodzenie spire -Asus b450m A II, nówka z amazona i właśnie myślę nad odesłaniem https://www.amazon.pl/dp/B08K91L574?smid=A2R2221NX79QZP&tag=egcplpepper2-21&ascsubtag=551695792 -ram 2x4gb 3000mhz, CORSAIR Vengeance LPX -obudowa chieftec bravo CS-03B-U3 z miejscem na 3x dyski 3.5 cala 1x 2.5 cala oraz slot 5.25 na napęd https://www.chieftec.eu/products-detail/pl/416/CS-03B-U3 -2 wentylatory 1x50mm oraz 1x80mm -zasilacz chieftec SFX-350BS MiniPC może być bez dysku, interesuje mnie coś z N100 lub podobne z tej serii. Ewentualnie sama płyta główna na N100 z przynajmniej 2x sata, ale z dopłatą. LUB mogę przyjąć coś innego, choćby płytę na LGA1151 pod pentium g5600, prawie nową. Mogę wysłać bez obudowy i zasilacza, jak ktoś tak woli.
    • My nie żyjemy w tamtych czasach tylko w czasach, gdzie gospodarką rządzi twarda waluta. I słowo kluczowe - jak masz hajs. Co gwoli dopowiedzenia - hajs, który respektuje druga strona. Co było z Hrywną dwa lata temu to chyba każdy wie. Mogłeś mieć Hrywien w bród ale na zagraniczną walutę nie dało się wymienić (łatwo).
