Kadrath
Switch 10GbE - 8 portów - Sieć domowa
Poszukuję 8 portowego switcha 10GbE. Jestem zielony w temacie i do tej pory zorientowałem się, że popularne 1 gigabitowe switche równają się około 120 Mb a mój internet to 300 Mb. Nie chciałbym ograniczać prędkości switchem stąd pomysł zakupu 10GbE switcha.
Wydaje mi się, że to najlepsze rozwiązanie, ale jeśli macie lepszy pomysł to chętnie wysłucham. Mimo wszystko szkoda wydać 2,5 tys.
A problem wygląda tak: modem ze światłowodem leży na strychu, ze strychu do domu mam doprowadzony kabel internetowy. Kabel internetowy w domu znajduje się w skrzynce gdzie dochodzi reszta kabli internetowych (w sumie sześć) co daje razem 7 kabli. Chciałem to wszystko podpiąć do switcha, tak aby wszystkie gniazda internetowe były aktywne. Na razie kabel od modemu ze strychu jest podłączony do routera. Do routera podłączone są jeszcze 3 kable, co powoduje, że połowa gniazd w domu jest nieaktywna i za każdym razem muszę coś odłączać.
Mylisz bity z bajtami.
Do tego neta wystarczy gigabit ethernet.
Nie mylisz przypadkiem jednostek?
Switch 1 Gbps w teorii jest w stanie obsłużyć ok 120 MB/s. Internet 300 Mbps to 37,5 MB/s
No to teraz czuję się jak małpa, której ktoś pokazał jak używać patyka. Ale szympans musi dopytać: prędkości przedstawiane przez dostawców internetowych są podawane w Megabitach nie Megabajtach czyli na internet 300 Mbps wystarczy switch 1 Gbit?
Niesamowicie mi pomogliście. Dzięki wielkie. To może doradzicie jaki switch kupić - taki dla laika. Na razie znalazłem takie: TP-Link 8p TL-SG108E, Netgear 8p GS108GE.
Przy czym jedno gniazdo byłoby wykorzystane na kabel prowadzący od modemu a reszta do kontaktów w domu a później do routerów, komputerów, telewizorów itp.
1 Gbps = 1000 Mbps > 300 Mbps
Możesz jeszcze zwiększać predkość z 300 do 1000
Mogą być :)
Pamiętaj, zawsze jest następująca kolejność: łącze internetowe > modem > router > switch i Access point > pozostałe urządzenia w domu.
sprawa jeszcze jest do rozwiazania, co rozdaje Ci adresy w sieci czy dostawca ze swojego urzadzenia czy masz router u siebie, sprawdz to jesli mozesz bo moze Twoj router miec problem ale z Twpjego opisu wynika ze masz albo bezposrednie podlaczenie do urzadzenia providera albo odpowiedni router
Hmmm. Planowałem taką kolejność: łącze internetowe - modem - switch - komputer/ telewizor/ router. Czy taka opcja nie będzie działać?
Jak już wspominałem, jestem raczej zielony w temacie. Wiem tyle: internet światłowodowy jest podłączony na strychu do modemu Znid-gpon-2426A-EU. Później kabel internetowy podłączony do modemu idzie do domu (nazwijmy go Kabel Strych). W miejscu gdzie mam Kabel Strych wychodzi jeszcze 6 kabli z gniazd domowych - w tym miejscu chciałem podłączyć wszystkie 7 kabli do switcha, co sądziłem aktywuje wszystkie gniazda w domu. A później już z gniazd domowych do komputera/telewizora i ewentualnie routera TP Link Archer C6 AC 1200 gdybym chciał mieć wifi.
To źle myślałeś. Zawsze router jest za modemem. Router to urządzenie brzegowe, które rutuje pakiety pomiędzy siecią WAN (czyli sieć operatora) a siecią LAN (czyli domową).
Z drugiej strony wygląda na to że Znid-gpon-2426A-EU to po prostu modem z routerem. Zapytaj operatora czy to urządzenie działa jako router czy jest w trybie bridge (tryb mostu). Jeśli działa jako normalny router to kolejnego już nie potrzebujesz tylko same switche, ewentualnie jakiś Access point (lub ruter w tym trybie punktu dostępowego WiFi).
    • Tak jest proszę pana, wycięta ramka i na 2 śrubki na stelażu BQ 120mm Oryginalnie był wentylator Zalmana, ale był głośny, to wszedł Arctic, a teraz BQ Na filmiku jest oryginał i widać stelaż do montażu wentylatora. To nie jest wentylator z ramką, tylko taka zubożona wersja i żeby zastąpić oryginał trzeba niestety wyciąć ramkę. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zalman+9900+cu#fpstate=ive&ip=1&vld=cid:17b99d1e,vid:8uIN_p7W2I0,st:0 A węże  z chłodzenia grafiki mają 1cm średnicy zewnętrznej (8mm wewnętrznej) i zdecydowałem na miękkie, żeby w każdej chwili można bez demontażu układu wyjąć grafikę, pompkę, czy chłodnicę. Albo wszystko razem cuzamen do kupy. Ważne, że działa i to jak !
    • z czystej ciekawości, jaki procesor w tym zestawie,że takie chłodzenie ? o płytę pytasz budżetówkę vide prime od asusa, a chłodzenie kupujesz takie wypaśne ? hmm
    • Właśnie co miesiąc +- dochodzi do automatycznego retreningu pamięci ram (do tego jak zrobisz jakieś zmiany w bios, albo nawet wejdziesz i zapiszesz bez zmian, to też się robi). Jeżeli to wygląda tak, że odpalisz kompa i przez jakiś czas system nie wstaje, a potem sam z siebie normalnie się ładuje, to tak ma być. To nie jest problem, a zamierzone działanie.
    • Tego typu klawiatur na plastikowych nitach już troche wymieniłem bo człowiek oszczędza każdy grosz jak mało zarabia  jak nie masz w tym wprawy i lutownicy aby przetopić nity a pózniej je po wymianie ponownie zgrzać to może być ciężko i lepiej dopłacić do całości jak allas wspomniał, łatwo też uszkodzić zaczepy klawiatury jak dasz za dużą temperaturę na grocie czy tam hocie lub za długo grzejesz to zaczep od klawisza może się zdeformować/przetopić od drugiej strony i nie będzie np odbijał  A co do objawu o którym piszesz to na 100% jest to wina samej klawiatury, usterki kbc inaczej się objawiają.
    • Widzisz musiałeś zjechać z zegara aby takie napięcie było stabilne i straciłeś wydajność względem stock z pudełka a na NV idzie zrobić i to prawie zawsze lepszy zegar niż na stock z mniejszym poborem prądu niż na stock i zyskać lepszą wydajność na radku tego nie zrobisz, ja zbiłem 120W względem stock ale to na zegarach 2100-2200 a stockowo bez zabawy z power limitem (plug and play) karta trzyma w grach 2500mhz no ale z takim zamiarem kupowałem tą kartę kupić topkę danej serii i zejść z poboru do max 250-270w, takiego RTX ludzie kupowali i robili 100W mniej a wydajność i tak potrafiła być lepsza niż bez UV, sideband zrobił bodajże na 3080 przy 0.77v zegar o 15mhz lepszy niż na stock  nigdy tego nie zapomnę chyba   Co do poboru prądu to dopiero od RDNA3 masz raportowany pobór całej karty a na poprzednich gen masz "gpuchip power draw" i to jest raportowany programowo pobór samego GPU wystarczy mieć watomierz, trochę obliczeń zrobić stratę na zasilaczu i reszte kompa i widać że nadal coś się nie zgadza  Jak cię ten temat interesuje to zerknij tutaj https://www.igorslab.de/en/radeon-rx-6950xt-rx-6750xt-and-rx-6650xt-review-with-the-energetic-crowbar/8/
