bociex47
DDR 3 zbija takty.
Witam , ustawiam w biosie taktowanie pamięci na 1600 , po restarcie często same zmieniają się na 1333 , dlaczego tak się dzieje? Baterie wymieniałem na płycie.
ustawione : przed
po : po
Masz nietypowy rozmiar pamięci i stary sprzęt.
W moim komputerze był problem z prawidłowym uruchomieniem 16GB w podobnym zestawie na sensownych częstotliwościach. Działało dopiero po redukcji pamięci lub dość mocnym podbiciu napięć.
To jest trochę taki problem, że trzeba siąść i kombinować (albo przyjdzie ktoś mądrzejszy ode mnie i od razu będzie wiedział ;) ).
Na początek sprawdziłbym, czy system wstaje z 1600 na bardziej rozsądnej konfiguracji pamięci. W swoim poście niestety nie zdecydowałeś się na opisanie konfiguracji komputera. Odpal z jedną kością ram. Potem z dwiema, jeśli uzyskasz symetryczny dual channel. Jeśli wszystko będzie ok, to odpowiedzią jest "korzystaj z dual channel na 2 kościach i ewentualnie wymień ram na bardziej odpowiedni do twoich potrzeb". Jeśli tu masz 3 kości lub 8+4, pozostaje podnoszenie napięć pamięci.
Edytowane przez Makavcio2
Widać że masz 12 gb. W jakiej konfiguracji? Jakie kości dokładnie? Może system czy tam płyta wraca do deflautowych ustawień, bo coś nie tak. Najpierw napisz jakie pamięci.
A na 99% dzieje się tak, że po restarcie kości z automatu wracają do wartości najwolniejszej kości.
Edytowane przez AndrzejTrg
Więc tak kości :
DDR3 geil 2x 4gb 1333 cl9
DDR3 kingston 2x 2gb 1333 cl9
Wywal te 2gb kości i podkręcaj te 4gb. Wtedy uzyskasz oczekiwany efekt. Między 8 gb, a 12 nie zobaczysz różnicy, tym bardziej jak grasz. Tak n chłopski rozum, albo 2x4 albo 2x8, łączenie tym sposobem jaki masz nic Ci nie daje,a nawet gorzej na tym wychodzisz, pomimo 12gb łącznie.
No nie wydaje mi się ? specjalnie dorzuciłem te 4 GB bo cod warzone byl niegrywalny...te dorzuciłem bo miałem 2 GB w szafie i dokupiłem.za grosze 2gb. Nie chce ładować więcej w ta platformę bo planuje przesiadkę za parę miechow.
Jak masz te pamięci wsadzone? I jaka dokładnie platforma. Przy odpowiednim ustawieniu i podbitych napięciach jest szansa że nie będzie zrzucać do wartości SPD.
No geile w dual i kingstony w dual. I7 3770 na msi b75a-ga43. Ustawiałem napięcie 1.65 i opóźnienia na 9 i 12 na sztywno.
Edytowane przez bociex47
