mordor_warior
Nie mogę wbić do sieci lokalnej w Netii z zewnątrz
Szanowni, teoretycznie to powinno być proste, chcę się wbić przez przeglądarkę do mojego dysku NAS spoza domu. Urządzenie jest widoczne w LAN pod adresem 168.192.x.x W routerze Technicolor TC7200 konfiguruję forwardowanie portu, na ten właśnie IP, w konfiguracjach routera podaję też mój zewnętrzny IP taki, jak znalazłem na różnych serwisach typu "whatsmyip" (to jest chyba IPv6). Wbijam na IP:nrportu i nic, dostępu do NAS nie ma, dostaję timeout. Ktoś pomoże albo zna jakiś tutorial? Długotrwałe guglanie nic nie dało...
Do jakich konkretnie usług chcesz się dostać, jakie porty otworzyłeś i dlaczego korzystasz z IPv6?
Hejka, dzięki, że pytasz.
1. Http. Chcę się wbić do panelu webowego NAS.
2. Otworzyłem porty 50500-50599. Dlaczego - bo tak każą w instrukcji obsługi NAS. Urządzenie Lenovo kiedyś działało przez taką usługę, która zapewniała statyczny IP, ale usługa wygasła, więc dlatego teraz próbuję się wbić bezpośrednio.
3. IPv4 daje identyczny efekt. Spróbowałem z obydwoma.
Używam dostarczanego przez Netię Routera-Modemu Technicolor TC7200, to wymusza provider.
Edytowane przez mordor_warior
http działa na porcie 80 zazwyczaj, a https na porcie 443. Jeżeli przy połączeniu nie podajesz konkretnego portu, to domyślnie właśnie na 80 będzie próbowała przeglądarka się dobić. Z tego samego portu korzysta też pewnie interfejs routera, ale może być domyślnie zablokowany dostęp z zewnątrz. Spróbuj przekierować na NAS dodatkowo porty 80 i 443.
Po pierwsze to podaj dokładny model NASa.
Po drugie otwieranie portu na routerze to bardzo mizerny pomysł. NASy często mają możliwość dostępu do panelu administracyjnego przez chmurę producenta. W takim wypadku nie trzeba na routerze otwierać żądny portów. Poza tym często NASy ,i nie tylko bo routery również, blokują dostęp do panelu administracyjnego z adresów innych niż adresy prywatne sieci wewnętrznej, czyli jak wykrywają połączenie z adresu publicznego to takie połączenie z automatu blokują, nie w niektórych urządzeniach da się to wyłączyć.
Hej, dzięki za wszystkie odpowiedzi :). Po kolei odpowiadając:
- Niestety otwarcie portu 80 i 443 nie pomogło.
- Mam Iomega/Lenovo ix2. Używałem przez parę lat usługi producenta która dawała permanentny url do NASa, ale patrząc po tym, co piszą na forach, to ją zabili. Poza tym usługa Lenovo też wymagała forwardowania portów, dokładnie od 50500 do 50599. Teraz nie działa, domena jest martwa.
- w ustawieniach NAS nie ma nic o dopuszczaniu lub niedopuszczaniu ruchu z zewnątrz. Strzelam, że pewnie nie ma takich obostrzeń, to dość stara konstrukcja.
- zaobserwowałem, że udostępnienie portu chyba działa, bo jeśli będąc w sieci lokalnej wbijam na adres IPv4 podany w routerze (100.104 itd), to nawet bez podawania numeru portu przekierowuje mnie na NAS. Oczywiście działa też na adresie lokalnym 192.168 itd.
- ale jak próbuję wbijać na adres IPv4, który widać w różnych stronach typu "Jaki jest mój ip" (78.10 itd.) to nic z tego. Nie mam pojęcia nawet, czy to wynika z tego, że coś u mnie jest nie tak, czy provider (netia) nie przepuszcza ruchu z zewnątrz.
Niestety niewiele o tym wiem i nie mam pojęcia czemu mam jeden adres IPv4 (External IP) w routerze (100.104...) i ten, który naprawdę widać na zewnątrz.
Jak wygląda u mnie konfiguracja forwardów pokazuję na screenie.post-479011-15904305459235_thumb.jpg
Dzwoń do operatora i pytaj się czy posiadasz publiczny adres IP. Jeśli na routerze masz inny adres niż na stronach typu whatismyip to wskazywało by że takowego nie masz tylko zostałeś wrzucony do jakiejś podsieci operatora, i przekierowanie portu na twoim routerze nic ci nie da bo dalej jesteś za NATem operatora.
z ciekawości popytam, podwójny NAT i nierutowalny adres zewnętrzny, da się obejść per DDNS lub inną metodą? Jeśli tak, to jaką?
DDNS jedyne co robi to ustawia pod domenę zewnętrzny adres IP żebyś nie musiał ciągle go zapamiętywać lub zgadywać (co by było niewykonalne), jeżeli się zmieni.
Jeżeli połączenie nie działa, kiedy znasz adres IP, to nie zadziała też przy użyciu DDNS.
Podwójny NAT można ominąć na 2 sposoby. Jak wspomniał wyżej Bono[uG] przez łączenie się z zewnętrznym serwerem VPN, albo przez przekierowanie odpowiednich portów z routera brzegowego (tego z prawdziwym zewnętrznym IP), na router wewnętrzny, a potem na routerze wewnętrznym znowu przekierowując te porty na komputer/serwer wewnątrz sieci. Ewentualnie można wrzucić router wewnętrzny w DMZ na routerze brzegowym. To jednak wymaga dostępu do takiego routera a nie zawsze to jest możliwe.
Dzieki Panowie beerchug.gifbeerchug.gif.
W praktyce, kilka tygodni temu ktoś tam mnie prosił o info, nt udostępnienie usługi przez podwójny NAT, z tym że kojarzę że tam nie można było w ogóle udostępniać portów. Dostęp do routera brzegowego rozumialengo był dostęp (od strony usera) ale od strony ISP już niestety nie. VPN o ile kojarzę nie był testowany, w sensie rozumiem jako site2site.
Ale pytanie w takiem razie, jak mamy ten podwójny NAT i nieroutowalny ip publiczne (dynamiczne - mam nadzieję, że tu nie popełniam błędu) to czy VPN zadziała napewno (w sensie komunikacyjnym, jesli nie mamy dostępnego / włączonego VPN passthrue)?
PS. mam nadzieję, że nie uraziłem Was lamerskim pytaniem, ale zaciekawił mnie temat. THX.
Edytowane przez Bulsky
Ja niestety nie podpowiem, bo wiem tyle, że technologia istnieje i z niej kilka razy korzystałem jako użytkownik, a nie administrator/stawiacz połączenia.
Robiłem inną rzecz, czyli tunel ssh przez zewnętrzny serwer. Działało to tak, że na tym serwerze było ustawione odpowiednie przekierowanie, potem z dwóch stron się łączyło przez ssh z opcją tunelowania.
Tutaj trzeba by mieć zrobione podobnie, czyli zewnętrzny serwer ogarniający VPN, NAS i użytkownicy się podłączają do tego serwera i widzą się jak w sieci lokalnej.
Żadne NATy, czy routery nie powinny tego zablokować, chyba że są jakieś specyficzne filtry na serwery lub protokoły.
Poszukam coś na ten temat na necie, dodatkowo odgrzeję temat podwójnego NAT (tej konsultacji, o której pisałem). Próbuję sobie wirtualne takie środowisko ustawić dla testów.
Dzięki @Bono.
Jeżeli VPN nie jest całkowicie zablokowany i lokacja z podwójnym NATem łączy się z lokacją, która nie ma takiego problemu (jeden router, możliwość postawienia serwera VPN), to powinno działać. Jak masz bardziej zaawansowany router/firewall to da się nawet to skonfigurować tak, że tylko wybrane adresy/aplikacje łączą się przez VPN z drugim sitem, a reszta korzysta z normalnego łącza internetowego.
ja mam zwykly router synology, ale myślę że dałbym radę to "tu" ustawić , tylko do testów potrzebuję podwójny nat :) Dzięki za helpabeerchug.gif
    • Coś w tym jest. a) W HDR Game kalibrator Windows pokazuje 465 nitów, a w HDR default można ustawić w Win 1000+.  ALE b) jak mierzę światłomierzem z telefonu (okienko 1%), to w HDR default mam 800 luxów, w HDR Game 1750 luxów.     @PiPoLiNiO Zmierz oczami  to okienko w HDR i HDR Game z tego filmu. Bez problemu widać, że jest jaśniejsze w HDR Game.
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
