calvex
27 CHG70 - Samsung
Posiadam ten monitor od około pół roku, ale jako, że wcześniej rzadko w co grałem, to nie miałem okazji do sprawdzenia całego tego G-Synca.
W ustawieniach monitora mam 3 opcje FreeSync:
1. Wyłączony :D
2. Standardowy Silnik
3. Najlepszy Silnik
Czym się różni ten Standardowy, od Najlepszego? Jaki mam mieć włączony do gier fps? Jedynie co zauważyłem, to na Standardowym Silniku matryca działa w 144HZ, a w tym Najlepszym Silniku odświeżanie wynosi tyle ile mam fpsów w grze. Czyli np. mam 105 fps, to monitor działa w 105hz.
Jedyny problem z tym monitorem, to jest sytuacja gdy mam 60 fps (co jest rzadkością, ale i tak). Jak mam np. 59 klatek, to obraz zarówno na Standardowym jak i Najlepszym silniku obraz lekko migocze. To jest normalne? Niby jest ostrzeżenie, że może wystąpić Flickers
Edytowane przez calvex
Sprawdź przewód Display Port czy masz odpowiednią wersje, CHG ma DP 1.4
Mam 1.4 kabel.
Ale znalazłem rozwiązanie, bo ten typ chyba tak ma. Ponoć nowsze aktualizacje poprawiają ten monitor, ale za uja nie mogę tego wgrać.
https://www.reddit.c...improves_gsync/
A tu info o wersji 1023
https://www.reddit.c...eleased_102300/
Pobrałem plik, podpiąłem pod monitor (Testowałem FAT,FAT32,NTFS). Wyskakuje okienko czy chce zaktualizować soft, daje TAK i zaraz błąd, że nie widzi pliku na pendrive... Samsung KR daje aktualizacje do tych monitorów, a na globalu najnowszy Soft 1020... 2000zł za monitor który ostatni update w Europie miał w 2018 roku...
