jestemdomel
Karta graficzna nie działa prawidłowo?
Siemka. Tak się zastanawiam.czy mój rx580 8gb działa jak powinien.
Karta kupiona nowa z allegro, wersja oem. Jest gwarancja, jest rękojmia, więc zastanawiam się czy jej nie oddać.
Gram w sumie tylko w COD Warzone.
Sytuacja jest następująca.
Zrobiony undervolting, oc i przetestowane wszystko w benchmarku - nic się nie wykrzacza, temp. maksymalne ok. 83stopni.
Problemem jest np. jak na ekranie skaczą paski np. jakby przewód hdmi nie był do końca podłączony. W grze też czasami mi się zatnie obraz i nie tyle, że się robi restart ale obraz gaśnie jakby karta przestawała przesyłać obraz.
Czy po oc czy na standardowych ustawieniach wygląda to tak samo. Temp. w grze dochodzą może do 82?
Do tego czasami też directx error wyskoczy ale to raczej wina gry.
Gif jak to wygląda
https://gfycat.com/pl/feistyorneryduckling
I to też jak zawieje, raz działa okej, a raz co chwilę skacze mi obraz.
Edytowane przez jestemdomel
Może być kabel bądź za duży UV/ za mocne OC.
Sprawdź wszystko na default.
Nie koniecznie.
W pierwszej kolejności zmień wyjście/popraw wtyczkę w monitorze, jak nie pomoże zmień zmień kabel.
Edytowane przez Sary
Po pierwsze Cod WarZone jest tak zbagowana że to nie jest dobra gra do testów.
Jeszcze ma wiele błędów .
https://trello.com/b/PNA6fkWY/infinity-ward-modern-warfare
OC i UV nie sprawdza się w benchmarkach tylko w grach. Jeśli opisujesz takie problemy z dziwnymi pasami i kolorami to po prostu za mocne OC i UV , podnieś napięcie i zmniejsz taktowanie .
Sprawdź w innych grach.
U mnie po OC i UV 3Dmarka mogę puszczać cały dzień i nie widać problemu a włączę np ApeX Legends i gra się wysypuje . Musiałem zmniejszyć taktowanie vramu i podnieść napięcie wzgleam tych ustawień do 3Dmarka i gra zaczęła działać normalnie
Kolejny użytkownik, który przykłada ogromną wagę do czytania w pełni tekstu autora.
No ok, ok ;) Ale OC to nie to samo co UV . Może kolega zmniejszył OC ale zostawił UV. Te miganie wygląda mi właśnie na niestabilność spowodowaną za niskim napięciem
Czego nie rozumiesz w zdaniu "na standardowych ustawieniach wygląda to tak samo." ? ;)
Może zasilacz ? Nie napisał kolega do jakiego kompa wsadził tego RX580.
Już objaśniam wszystko.
Na razie hdmi wymieniłem i wygląda to ok ale jeszcze pewności nie ma. Zasilacz miesięcznykupiony od nowości od SPC 600W.
A możliwe jest, że po oc i uv nie ma skoku wydajności w grach tylko w benchmarku jest różnica? Może program amd blokuje msi afterburner przez którego robię oc i uv?
A ile tego oc zrobiłeś ? W grach może być np 1-5FPS więcej wiec można tego nawet nie zauważyć ;)
Masz jakaś grę z wbudowanym benchmarkiem? Tomb raider, AC? Zrób benchmark z i bez OC i porównaj wyniki.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
