Witam, chciałbym spytać, ponieważ z jednej strony chce dopiąć budżet i te 100 zł dla mnie wiele znaczy stąd pragnę kupić 3 kostki po 4 GB ramu 3200 mhz. Chciałbym spytać czy ta dodatkowa trzecia kostka wpłynie jakoś negatywnie na działanie kompa? Będą jakieś spadki, ewentualnie gdzie one byłyby odczuwalne. 8 GB obecnie jest dla mnie za mało, potrafię być na styk, a jednocześnie 16 to dla mnie za dużo i według mnie strata pieniędzy na coś czego się nie wykorzysta.
Wybierając taki układ stracisz dual channel, przez co pamięci będzie więcej, ale będzie wolniejsza. Zależnie od procesora, stracisz z kilkanaście procent wydajności.
Niektóre konfiguracje mogą też mieć problem z odpowiednim działaniem. Zwłaszcza jeśli masz ryzena pierwszej generacji. Mogą być poważne problemy z uruchomieniem tego na sensownych taktowaniach.
Ogólnie panikować nie trzeba, bo jakoś zadziała, ale tracisz wydajność. Sens to będzie miało, jeśli za jakiś czas dokupisz 4GB i kupujesz pamięci, które są przez twoją płytę obsługiwane w układzie 4x4.
Jak chcesz mieć 12GB w pełnym dualu, to (4+2)+(4+2).
2GB DDR4 3200MHz chyba nawet nie produkują :]
Kombinuje na ryzenie 5 1600 AF i staram się spiąć na maksa budżet.
Chciałbym jeszcze spytać technicznie, czy jeżeli pamięci te: Pamięć HyperX Fury, DDR4, 8 GB,3200MHz, CL16 (HX432C16FB3K2/8) nie są akurat wymienione na mojej płycie głównej, którą mam zamiar zakupić to mimo wszystko nie będzie problemu z kompatybilnością?
Faktycznie przeczytałem temat po łebkach.
OEMowe jakieś 2GB się znajdą, ale wysoko taktowanych nie widziałem :D
Jak chcesz brać konkretny model i po jakimś (możliwie dłuższym) czasie dokupić, to chyba tylko przy kingstonach i goodramach masz gwarancję, że nie zmieni się wewnętrzna organizacja modułów.
Moim zdaniem to dość dyskusyjna oszczędność i lepiej wziąć od razu 2x8GB.
I dodatkowo przy 4 kościach 4 GB to nie ma szans żeby te pamięci działały z prędkością 3200. Będą działały co najwyżej z prędkością 2133 i szybciej to nie pójdzie.
Najlepiej do Ryzenów jest kupować kości 2*8 GB jednostronne. Czyli Single Ranks.
No chyba że na stałe chcemy zostać przy 8 GB ram to wtedy co innego. Możemy wtedy zakupić 2 kości 2*4 GB.
jak na intelu to dual zadziała bez problemu dla 3 kostek, jak amd to 50/50 :)
możliwe że pójdzie flexem. nie każda płyta to obsługuje ale na wielu komputerach działa. wtedy masz (upraszczając) 4 + 4 (DC) i 4 + 0 (SC) więc ram zwalnia dopiero po zapełnieniu 8 GB. nie jest to rozwiązanie optymalne ale lepsze niż kiszenie się na 8 GB
skąd ten śmiały pomysł? w jednym z komputerów mam Ryzena 1600X i B450 Gaming Plus. 4x4 chodzi z taktowaniem 3066 (cl 16) i pewnie poszły by szybciej gdyby nie to że 2 moduły to jakieś gówniane specteki (drugie to b-die od Corsaira) które za nic w świecie nie chcą isć na 3200 (nawet przy napięciu 1.45 i cl 18 :E). gdybym tam przerzucił swoje e-die z drugiego komputera to myślę że spokojnie by poszły 4 moduły na 3200 albo lepiej.
Z tej strony: https://en.wikichip.org/wiki/amd/ryzen_7/2700
to pewnie jeszcze z czasów jakiejś beta AGESAy więc lepiej nie bawić się w wujka dobrą radę na podstawie wiki. mi na gigusiu i r2700 4x8 3000MHz profil xmp zadziałał od tzw kopa, jakoś nie wpadło mi do głowy aby przetestować na 3 kościach :E
    • A tak się zastanawiam. Pokazują różne reklamy i promocje. Np. w Lidlu 1kg piersi z kurczaka 8-9zł. Udka z kurczaka z kością 5zł. Czemu to takie tanie. Powietrzem karmione?
    • Najchętniej wszystko z Komputronik. Rozdzielczość 1440p. Płyta fajnie jakby miała WiFi ale najwyżej dokupię kartę WiFi jeśli będzie można dzięki temu złożyć coś fajniejszego
    • I nawet nie wiesz jaki model  Jeśli chodzi o test Liptona to był tam M-H, a nie HDV. ZUPEŁNIE inne płyty. Asrock b650MH oraz hdv, ale na A620 to lipa, natomiast ta B650m-HDV już jest sprawdzona przez min. hardware unboxed. Nieruszany bios, który ucina 3% wydajności takiemu 7950x pozwala utrzymać 70 stopni, zmieniając jedną opcję w biosie na stadardowy limit temperatur, rośnie to do 79 stopni. Każde kolejne 4 rdzenie to około 50-60w, więc taki 7900x, pewnie będzie miał 65-70 stopni, a 7800x3d ~60 stopni na sekcji zasilania. Ale tak, lepiej kupować płyty za 900 zł, niż douczyć się nazw płyt i spojrzeć w angielskiego youtuba + zestawienie specyfikacji sekcji.
    • Ale nawet jak nie znajdziesz kosztów, prawdziwych czy lewych, to i tak podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi tyle samo co podatek Belki, a stopa zwrotu dużo większa, więc nic tylko flipować. Mają rozmach ...
    • W sumie to są mody i są mody. Z jednej strony jest taki np. M&B: Bannerlord, gdzie podstawowa gra jest bardzo dobra, a mody to czasami taki Eagle Rising, czyli kompletna przeróbka. Na drugim końcu spektrum mamy np. gry Paradoxu, gdzie na czoło wysuwa się Cities: Skylines 2,  gdzie gra jest goła i Paradox wprost wręcz oczekuje, że community naprawi grę modami, bo sama gra jest goła. Bethesda wpada w tę drugą kategorię.   W takim razie wychodzi na to że nie każde modowanie to frajerstwo, jak samo studio swoją grę wspiera, poprawia i rozszerza, to OK - ale w przypadku Bethesdy, która wydała bubel bo przecież moderzy naprawią, to już jak najbardziej frajerstwo.
