Albatun
Windows 10 nie wykrywa Geforce GTX 1660
Witam
Piszę już trochę w akcie desperacji bo już powoli kończy mi się cierpliwość. Mam problem z nowo zakupioną kartą grafiki Geforce GTX 1660 6G ver OC i jej wykrywaniu przez Windows 10.
Próbowałem już wiele rzeczy i nadal karta nie pojawia się w menadżerze urządzeń. Uprzedzając już pytanie „ wgraj najnowsze sterowniki…najlepiej ze strony nVidi. Więc odpisuje. NIE DA SIĘ ICH ZAINSTALOWAĆ…bo karta jest „niewidoczna” Każde wgranie czy to ręcznie ( poprzez ściągnięcie plików instalacyjnych sterownika i to wersje od najnowszej po trochę starsze, czy aktualizację poprzez GeForce Experience wywala błąd, że nie da się zainstalować. W menadżerze urządzeń pod zakładka karty graficznej widnieje nazwa podstawowa karta grafiki….
Resetowałem BIOS nic…Ktoś na forum wspominał o złym włożeniu karty czy wtyczek zasilających….próbowałem na wszystkie sposoby…może uszkodzone gniazdo PCI Express ? zamieniłem na inne gniazdo to samo. Może ustawienia w BIOS… jest ustawione, że karta grafiki ma być ta z złącza PCI Express ( bo mam opcje wyboru podstawowej VGA z płyty głównej )…Fizycznie wygląda wszystko ok..żadnych błędów z BIOSa po włączeniu zasilania wiatraki z karty się kręcą. Monitor połączony z kartą grafiki kablem HDMI i o dziwo obraz wszystko niby ok rozdzielczość ustawiona 1080x1920. Tylko nadal zero info, że to geforce 1660 nie działa nawet aplikacja AORUS ENGINE do podkręcania karty ( jak ja załączę to nie można w niej niż z robić… bo z listy która jest pusta trzeba wybrać typ karty graficznej nvidi )
Już miałem przypuszczenia czy coś z zasilaczem albo płyta główną ale.. wsadziłem swoją poprzednią karte Geforce GTX 760 4GB i…. chodzi idealnie jak chodziło…Windows od razu ja wykrywa, pojawia się w menadżerze. | tego wynika , że płyta główna dobra, sloty dobre. Zostały dwie opcje
1. Windows 10 mam wersje Enterprise 2016 LTSB. Ktoś wspominał, że ta wersja jak i chyba basic robi problemy i najlepiej mieć Home.
2. Karta uszkodzona ( znając moje szczęście to też taka opcja jest wielce możliwa )
Podaje moja cała specyfikacje kompa:
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
- płyta główna ASRock Z370 Pro4 p2.00
- procesor Intel Core i5 8400 2.80 GHz
- 32 GB RAM Corsair VEGENANCE LPX 3000MHz
- kilka dysków twardych zwykłych i SSD. Windows postawiony na XPG SX8200 Pro złącze m.2 2280
- zasilacz aktualnie Zasilacz Sharkoon WPM 700W
- karta grafiki aktualna do wymiany Geforce Windforce GTX 760 4G ver OC ( Gigabyte )
- karta która ku… nie działa Geforce GTX 1660 6G ver OC ( Gigabyte )
Jakieś pomysły ? Nie chce mi na nowo stawiać Windowsa w wersji Home by sprawdzić czy faktycznie wersja windowsa ma tu znaczenie . Zajmuję się muzyka i nowy windows wiąże się u mnie z mozolnym wgrywaniem aktywowaniem ok 3 wtyczek programów itp. Itd. Ok 2 dni roboty
Ja bym jeszcze doszukiwał się winy w BIOS ale nie potrafię zaktualizować go, gdy robię to z pozycji windows ( taką specjalną wersję pobrałem ze strony ASRock’a ) do pewnego momentu wszystko leci ok… system wyodrębni pliki sprawdza flash pisze ze ok i czy chcę zrestartować system. Komputer się restartuje dwa długie sygnały buzzera i pojawia się BIOSOW’ska plansza z napisem „Secure Flash check fail ! „ no i dupa naciskam ok reset kompa i wracam do windowsa…
Jak stara działa, a nowa nie to chyba odpowiedź jest jednoznaczna. Nic nie pisałeś o DDU, spróbuj tym odinstalować stery, wsadzić nową kartę, jak dalej jej nie wykryje, to reklamacja.
Za stara wersja windowsa 10, ta nie obsługuje rtxów i serii 1600.
odinstalowywałem... problem w tym, że nie można zainstalować ŻADNYCH sterów bo komp nie widzi karty
mam oryginała... i najnowsze aktualizacje jak Windows 10 może byż za stary ???
Pomijając fakt że masz windowsa do celów specjalnych :E i raczej orginalnym w domowym zastosowaniu uznać go nie można, wersja musi być wyższa niż 1709...
Ta wersja LTBS aktualizacji ma bardzo mało, takie jest założenie.
Win+R -> winver
Jaką masz wersję?
wersja 1607 kompilacja systemu 14393.3686
wersja Enterprise ( licencja kupiona ) przy instalacji jest właśnie wybór co do wersji LTBS...
jeśli mówisz, że musi być wyższa niż 1709 to jest problem bo moja ma 1607 ;/
to by się zgadzało, że ktoś pisał ze wersja enterprise ma problemy i najlepiej mieć wersje HOME ( ku... nowy windows ;/ )
Normalna wersja enterprise nie ma problemów tylko LTBS, w tej wersji update są specjalnie dawane, czyli jak najmniej, ma działać to jak najdłużej bez poprawek.
A ta sama licencja nie pozwalałaby przypadkiem zainstalować i używać normalnego enterprise?
Z tego co rozumiem jest ltsc na bazie 1809 -> KLIK. Jak system sam nie znajduje upgrade'u to może z pomocą nośnika instalacyjnego będzie chciał?
no tak by było prosto i logicznie...ale z płytki cd karty wgrywa on soft GeForce Experience iii dalej już wiadomo znajduje najnowsze stery pobiera je i nie instaluje bo wyskakuje błąd ( oczywiście nieznany )
a co do linka dziwne bo jest nowsza wersja a moja jest ta: "Windows 10 Enterprise 2016 LTSC Windows 10, Version 1607 8/2/2016"
i mimo ręcznej aktualizacji nie znajduje nic nowszego ;/
Edytowane przez Albatun
A jak skołujesz nośnik z 2019 LTSC i odpalisz w nim setup, to masz opcję upgrade'u?
Ale co tu kombinować? Trzeba wgrać normalnego windowsa a nie wersje z 2016 roku :E
LTBS dostaje inne aktualizacje niż normalny windows.
Nowe kompilacje LTBS powstaja co 2/3 lata ;)
To system do zadań specjalnych a nie domowego PC. Np bankomaty, szpitale, firmy w których aktualizacje nie są zbyt potrzebna baa nawet nie są pożądane...
Aktualizacje zabezpieczeń są takie same jak w innych windowsach, reszta aktualizacji jest okrojona do minimum.
też tak zrobię. Zainwestowałem 100zł kupiłem klucz do Windows 10 pro :P. Odezwę sie po wszystkim.
100 zł? Również dobrze mógłbyś aktywator ściągnąć, lub kupić za 10zł...
Niezłe jajca stówe za windowsa :E
Na Win7 młodsza 1660S jest wykrywana więc na Win10 tym bardziej
Not Legal :lol2:
https://theunitysoft.com/product/windows-10-pro-genuine-license-key/
3 PCty i 2 Lapy juz na tym działają od paru lat. Aktualizacje włączone.
Na 1 z lapków instalowałem tego samego wina 2-3 razy. Na jednym z PCtów instalowałem tego samego wina 5-8 razy, na innym może 3 razy.
Używałem do tego KLUCZY zakupionych właśnie w tym sklepie. To wersje OEM.
Wcześniej sklep nazywał się software geeks czy jakoś tak.
No niestety nie, pretensje kierować do Nvidii:
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4721/~/turing-geforce-20xx-and-16xx-series-gpus-and-windows-10-compatibility
przy czym najstarszą wersją Windows 10, na której w ogóle da się zainstalować sterowniki jest 1709, więc LTSB (1607) odpada.
Nie ma w tym sensu, zwłaszcza że wspierają Win 7 ale tak to wygląda.
Edytowane przez Kandelabros
Not Legal :lol2:
hmm ale sprawdzam na allegro i tyle leca wersja na jednego kompa nr klucz licencyjny aktywowany na stronie microsof'tu..zawsze można było kupić klucz za 9zł :P. Poza tym legalna firma ...nie będę gościa sprawdzał skąd ma kod
Tak czy siak temat częściowo zakończony. Z małymi problemami. System postawiony na nowo jestem w trakcie instalacji ustawiania itp. Zejdzie mi z dwa dni ;/ Karta jest już widoczna. Przy instalacji już była zainstalowana fizycznie nowa i zaraz po instalacji Windows 10 pro karta pojawiła się w menadżerze. Wszystko ok. bo nawet działa aplikacja AORUS Engine do overclockin’gu. Jest malutki problemik nadal aplikacja GeForce experience nie chce zainstalować najnowszych sterowników które ciągle widzi i mi o nich przypomina. Jest do pobrania wersja 445.87 a ja jak sprawdzam mam 432.00. Gdy robie ręczną aktualizację z poziomu menadżera urządzeń pisze, że mam zainstalowane najnowsze sterowniki… gdy robie to przez aplikacje GeForce experience wykrywa nową wersje pobiera plik i robi „ przygotowanie do instalacji” wtedy po 1 min wywala błąd, ze aktualizacja nie powiodła się. Tak samo Windows uporczywie powiadamia mnie, że jest nowy „ NVIDIA Control Panel w sklepie Microsoft ( i wiem, że powinienem go zainstalować ) tylko ,że gdy jestem na stronie Microsoftu i klikam pobierz nic się nie dzieje nic nie ściąga ;/
Na ten moment tyle. Dzięki wszystkim za wsparcie i odzew :)
EDIT: temat do zamknięcia. Pobrałem ręcznie najnowszą wersje softu GeForce Experience za jego pomocą odinstalowałem stare sterowniki i z automatu pobrał nowe wraz z nową wersją 445.87. Zaraz po instalacji Windows wykrył i sam pobrał NVIDIA Control Panel (muszą być najnowsze sterowniki inaczej nie da sie pobrać tego ). Teraz Wszystko jest aktualne i działa ok. Dzięki wszystkim
