sisterhood
Zestaw do biura 2xWQHD
Prośba gorąca o sklecenie zestawu do biura. Obsługa dwóch monitorów WQHD (60 Hz), RAM 2x8 GB i to praktycznie wszystkie wymagania. SSD wystarczy 256 GB (jeden, dodatkowy HDD zbędny). Peryferia (klawa i mysza) pomijane. Obudowa prosta, bez świateł czy szyb.
Jaki budżet na zestaw?
Podaj modele tych monitorów jeśli posiadasz?
Wymagania?
Komputer ma być cichy?
Biurowiec więc specjalnych wymagań nie ma,r5 2400g, mobo b450 dsh3, ramy ballistix 2x8gb 3000mhz, dobry ssd na nvme sx8200pro, cs3030, mp510. Zasilacz vero 500w. Buda signum sg1. I tyle.
DELL P2720D, cena jak najmniej (chyba, że dorzucenie 100 czy 200 złotych da większy komfort pracy). Komputer biurowy raczej będzie cichy (nie mylić z bezgłośnością). Wymagania w pierwszym poście.
Pytanie czy integra AMD obsłuży natywnie dwa monitory WQHD?
Pytanie nadal aktualne. Przy okazji polecany GIGABYTE ma tylko jedno wyjście HDMI, a nie chcę kombinować z przejściówkami. Budżet jak najmniej, ale 2-3 tysiące są w zasięgu.
Jeśli chodzi o płytę z 1xHDMI i 1xDisplayPORT to polecam ASROCK B450 PRO4.
Integra obsłuży te monitory pod warunkiem posiadania odpowiednich wejść na płycie głównej jak masz iGPU. 1 monitor podłączasz przez HDMI a 2 przez DP. HDMI i DP to cyfrowe wejścia obrazu.
Jak cichy zestaw to:
https://proline.pl/koszyk/1c713617
Chłodzenie z niskoobrotowymi wentylatorami, płyta główna z odpowiednim zestawem wejść o którym mówiłem, 16GB RAM w Dualu, szybki SSD NVMe i radiator by zmniejszyć temperatury dysku, zasilacz z ogromnym zapasem i półpasywny (przy twoim konfigu wentylator by się nie załączał nawet pod obciążeniem) (550W by również starczyło na zapas ale jak jest budżet to warto do 650W dopłacić) i wyciszana obudowa od Fractala.
Edytowane przez Gość
Dlaczego pytam o integrę... bo w przypadku integry Intela UHD 620, nie udało się odpalić 2xWQHD. Owszem jeden chodził, a na drugim trzeba było zjechać na FHD. Dlatego muszę mieć absolutną pewność. A może pojechać w tani procek, płytę i ram i dołożyć dodatkową grafikę? Wtedy nie będzie problemu z wyświetlaniem obrazu.
Np coś takiego
https://proline.pl/msi-geforce-gt-1030-lp-oc-2gb-ddr5-64bit-pci-e-p1077983
@UP, chłodzenie za 300 do kompa biurowego? Nie za dużo?
Edytowane przez sisterhood
Chłodzenie przegiąłem ale dałem je z racji niskoobrotowych wentyli dzięki czemu zestaw będzie cichy.
Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
wzięte z https://www.asrock.com/MB/AMD/B450%20Pro4/index.pl.asp#Specification
Vega 8 to sporo mocniejsza tego integra od tego UHD620
Dla mnie ten zapis
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
- Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
mówi tyle, że podłączając JEDEN monitor pod dane wyjście możemy osiągnąć takie parametry. Nic nie ma o dwóch monitorach podłączonych JEDNOCZEŚNIE. Nie neguję, że VEGA 8 jest mocniejsza od UHD 620, ale szlag mnie trafi jak kupię i okaże się, że nie działa tak jak się spodziewam.
Jaka była dokładna konfiguracja sprzętu z UHD620 która nie dała rady z dwoma wqhd? :hmm:
i5-8250U plus 2x8GB RAM. Sygnał ze stacji dokującej HDMI+DP. Podłączone do AOC Q3279VWF
W takim razie źródłem problemu najprawdopodobniej była stacja. Miałeś możliwość podłączenia jednego monitora pod stację, a drugiego bezpośrednio do laptopa?
Przy normalnym połączeniu do płyty porty zwykle działają niezależnie.
"haczyk" jakby ktoś brał athlona - mają tylko dwa wyjścia wideo. Jak na płycie są 3, to któreś nie będzie działać.
Nie pamiętam, ale będę mógł sprawdzić. I podłączając do stacji oba wyjścia działały, tylko, że nie dało się ustawić 2x1440p. Raz jeden, raz drugi "musiał" chodzić na FHD. I to był jedyny problem. Ba, chodziły 3 ekrany, bo ten z laptopa też. Zatem max można było ustawić WQHD+2xFHD.
    • Grałem w 19 i to była bardzo udana odsłona. Swoją drogą mam edycję 23 i wizualnie względem 19 nie widzę dużych zmian. W 22 nie grałem, ale była podobno zupełnie nieudana. Najnowszej edycji nie kupię 🙂
    • Nasze "portale branżowe" już recenzje wrzuciły: https://www.gry-online.pl/S020.asp?ID=18007 https://www.ppe.pl/recenzje/341269/stellar-blade-recenzja-gry-kluczowa-role-odgrywaja-nie-tylko-atuty-eve.html Ogólnie jest dobrze, ale poczekam na opinie graczy, przede wszystkim, czy można wyłączyć ziarno  a jak nie to czekam aż wyjdzie na PC
    • Witam, szukam adaptera tak aby wpiąć kabel USB A i móc wpiąć go do złącza USB A. Adapter ten będzie używany do ładowania najprawdopodobniej 5V, 2,4A/3A. Znalazłem 3 propozycje, którą z nich najlepiej wybrać? Może macie coś innego do polecenia? - Adapter Baseus CAAOTG-01 USB-C do USB-A - Adapter Baseus ZJJQ000101 Ingenuity USB-A do USB-C - Silver Monkey Adapter USB 3.1 - USB-C   Z informacji jakie wyciągnąłem to Baseus CAAOTG-01 ma prąd wyjściowy 3A za to Baseus ZJJQ000101 Ingenuity 2,4A. Nie wiem jak wygląda sprawa z silver monkey. Baseus ZJJQ000101 Ingenuity na pewno jest przeznaczony do ładowania ponieważ taka informacja jest zamieszczona na stronie Baseus co do Baseus CAAOTG-01 nie mam pewności ponieważ na x-kom oznaczony jest tylko jako transmisja danych.
    • Ludzie tu cytują jakieś artykuły z onetu i wp jako rzetelne źródła informacji. Ten temat to już dawno temu powinien był wylądować w dziale humor
