Marcinxm
[3000zł] Laptop do internetu i gier
Cześć,
Jak w temacie - szukam w miarę solidnego laptopa w budżecie do 3000zł. Na co dzień będzie używany do internetu i do pogrania w wowa oraz lola. Chciałbym mieć możliwość komfortowego odpalenia tych dwóch tytułów, w nic innego w sumie nie gram. Nie zależy mi na osiągnięciu w tej cenie maksimum wydajności, wolałbym żeby miał przyzwoite wykonanie i znośną matrycę. Dobrze byłoby gdyby miał ssd 512gb, oraz ram z możliwością rozbudowy w niedalekiej przyszłości. Będę wdzięczny za wszelkie propozycje, bo im więcej sam czytam - tym ciężej jest mi się zdecydować na jakiś konkretny model
Do tej kwoty jest dosyć ograniczony wybór, za 3300 zł już byś miał 1650, ale jeśli mamy być w tej kwocie to:
HP Pavilion Gaming R5-3550H/8GB/512 GTX1050 - 2849 zł
Do tych gierek spokojnie wystarczy, Dosyć solidne wykonanie, matryca IPS. W tej cenie w porządku, choć kartę graficzną zawsze by chciało się mieć lepszą. Dysk SSD 512GB też ma tak jak chciałeś. Chłodzenie jest okej. Jeśli masz jakiegoś starego HP swojego/w rodzinie to możesz ubiegać się o cashback pisząc na fanpage HP, trzeba tam podać numer seryjny z tego co wiem - o ile to jeszcze działa.
//edit: oczywiście chodziło mi o 1650, a nie 1660.
Edytowane przez Rosoleczek
up
Działa działa :D z tego co widzę to chyba do października jest jeszcze ta promocja. Jeśli autor posta ma możliwość skorzystania z tego vouchera, to proponuje zainteresować się jednostką z 1650, bo 1660 do 3300 nie ma. 3249 za ten model, który ma nowszą kartę i matrycę ips o odświeżeniu 144Hz. Przy zakupie laptopa powyżej 3k, dostaje się zwrot 650zł, więc według mnie dobry biznes :D
up
Chodziło mi o 1650, masz rację - poprawię posta wyżej.
Dokładnie miałem na myśli:
Lenovo Legion Y540-15 i5-9300H/8GB/256 GTX1650 z kodem dziecko za 3299 zł
Solidnie wykonany (jest to jedna z serii od Lenovo, do której się przyłożyli), bardzo dobre chłodzenie, choć czasami głośne (coś za coś). Minusem jest matryca 60Hz.
Również celowałbym w stronę HP Paviliong Gaming, całkiem niezła kultura pracy i matryca.
HP Pavilion Gaming i5-9300H/8GB/256 GTX1650 3399 zł
W porównaniu do wersji z AMD, posiada wydajniejszy procesor i5H 9 generacji. Dodatkowo model w odsłonie czarno-białej, moim zdaniem ładniejszy design. Matryca FULL HD IPS 60hz, miejsce na dodatkowy dysk SATA. Ze zwrotem HP, będzie poniżej 3k.
Widzę, że dużo osób poleca Paviliona, zwrot mógłbym ogarnąć. Pytanie również jakie macie zdanie o acerze nitro 5 lub asus tuf gaming/tuf a15?
Przepraszam, że się podłączę. Co sądzicie o tym HP Pavilion Gaming 15-ec0039nw 15,6" AMD Ryzen 7 3750H - 8GB RAM - 512GB Dysk - GTX1660Ti Max-Q Grafika. Ta karta jest dużo mocniejsza od gtx1650? Jak oceniacie ten procesor oraz matrycę? Z voucherem HP do ogarnięcia za nieco ponad 3k zł.
Na innym forum komputerowym wyczytałem raczej złe opinie o prockach ryzena w laptopach od gościa, co sam je testował. Radził celować w intela, jeżeli budżet jest do 5k zł. Gtx1660ti max q mniej wydajna od 1660ti, ale pewnie na trochę lepszym poziomie niż 1650. W tym co podałeś, to matryca chyba jest 60hz, więc średnio się nada do gier fpsowych.
Drugi link nie działa, lecz z tego co widzę po kodzie producenta to tak.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
