Cześć, pojawił się problem w ledwo kilkanaście razy użytym zestawie Edifier s360db, a dokładnie przycisk ściszania na pilocie nie reaguje przy normalnym klikaniu i trzeba go bardzo mocno naciskać. Pilot niestety nawet jak działa to chyba największa bolączka zestawów s350db i s360db, bo jest okrągły a do tego na podczerwień, więc łatwo się z niego nie korzysta. Przy okazji tej awarii pomyślałem, ze może spróbuje dobrać inny model. Jest może ktoś z Warszawy z głośnikami edifiera np. S1000DB (chyba też mają sterowanie na podczerwień) lub ma wiedzę czy jakiś inny pilot pasuje do tego zestawu?
Edytowane przez mattecz
Próbowałeś pilot uniwersalny ?
Z tego co pamiętam S350db było wspierane przez Logitech Harmony więc 360 też powinna być wspierana.
Pisałeś do producenta/dystrybutora?
Hej, sprawa z pilotem wygląda następująco, rozpocząłem procedurę reklamacyjną przez oficjalnego dystrybutora i na razie idzie sprawnie (zgłoszenie, szybka odpowiedź, podesłanie kuriera). Niestety pilot to chyba najgorsza część tego zestawu, ze względu na kształt i jak się okazało w moim przypadku awaryjność. Docelowo szukam innego rozwiązania, zastanawiałem się nad pilotami uniwersalnymi w tym logitech'a ale ta ilość niepotrzebnych guzików mnie przeraża i wolałbym jednak coś z tylko kilkoma potrzebnymi przyciskami o tradycyjnym kształcie jak np. pilot od s1000db. Na moment kiedy nie mam pilota korzystam z apki na telefon, która o dziwo ma dostępnego pilota moich głośników i działa super. Niestety kiedyś mój już leciwy telefon wyzionie ducha, a w nowych konstrukcjach ciężko o irde. Jak się okaże, że nie ma opcji dobrania innego pilota bez masy niepotrzebnych przycisków, to pewnie zostanę przy oryginalnym. Także na razie szukam odpowiedzi czy w ogóle jest szansa, że np. ten od s1000db zadziała z s360db. Z góry dzięki!
Szybko otrzymałem nowy pilot od dystrybutora za co duży plus, więc na razie daje sobie spokój z szukaniem innego rozwiązania, ale w razie gdyby ktoś w Warszawie miał s1000db i chciał udostępnić pilota to z chęcią podskoczę zobaczyć czy działa z moim zestawem. Pozdrawiam!
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
