darkyi
Pytanie dotyczące RAMu
Witam, mam takie pytanie ponieważ jestem trochę zielony, więc liczę na szybką pomoc! Posiadam już dosyć stary komputer, posiadam kości 2x4GB DD3, 1600MHz, CL11 napięcie 1,5V oraz płytę główną ASRock H81m. W BIOSie, taktowanie ramu ustawia się automatycznie na 1333MHz czy samodzielna zmiana na 1600MHz jakoś zaszkodzi?
Podaj model procesora, bo może tak być, że obsługuje on max 1333Mhz.
i5-4460
No to ustawiaj na 1600, po to takie pamięci masz.
Tylko właśnie za każdym razem jak ustawiam to się zmieniają ponownie na 1333MHz :/ Zmienić coś na "sztywno"? Napięcie? Czy 1,5V wystarczy przy 1600MHz?
Stara płyta i są problemy. To niestety normalne. Podnoszenie napięć może być szkodliwe dla sprzętu, ale spróbuj o kilka kroków. Może uda się odpalić z wyższą częstotliwością.
Odpal cpu-z i pokaż screen z zakładki SPD - dla każdego modułu osobno. Przy normalnych modułach 1600 powinno wskoczyć z automatu.
https://imgur.com/a/bwosW88 chyba o to chodzi
To samo w spd, powinny same wskakiwać na 1600 :hmm:
Po biosie zresetowanym do domyślnych co zgłasza cpu-z w zakładce "memory", pole "dram frequency"?
666.9 MHz pokazywało.. Po powrocie do domu chwilę nad tym posiedziałem i w końcu za którymś razem zapisała się zmiana na 1600 MHz... Nie wiem o co chodziło, może po prostu BIOS był jakiś oporny..
Edytowane przez darkyi
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
