Mam zamiar kupić dysk HDD do PC, na allegro jest nowy dysk 500GB:
Format: 3,5 cali
Pojemność: 500 GB
Interfejs: SATA III
Prędkość obrotowa: 7200 rpm
Pamięć Cache: 16 MB
Technologia przechowywania: HDD
Ilość talerzy: 1
Maksymalna szybkość transmisji danych: 600
Średni czas odczytu: 11 ms
Średni czas zapisu: 12 ms
Wymiary: 261 x 147 x 20 mm
Waga: 0,415 kg
Technologia NCQ: Tak
moje pytanie brzmi w jaki sposób mogę najłatwiej połączyć np. 2 takie dyski w jedną wspólną przestrzeń, jakie są korzyści w przypadku takiego połączenia, a jakie wady? Czy mogę połączyć więcej niż 2 takie dyski? Np. 3-4? Oraz czy warto kombinować w ten sposób, czy lepiej kupić jeden 1Tb HDD? Jeśli się da to prosiłbym o łopatologiczne wytłumaczenie jak to zrobić.
A może warto wziąć ten:
Producent: Seagate
Seria: Barracuda Pro
Oznaczenie: ST1000LM048
Pojemność: 1TB
Rozmiar: 2,5"
Interfejs: SATA III
Prędkość obrotowa: 5400 RPM
Pamięć podręczna: 128 mb
Grubość: 7mm ?
Edytowane przez SkillllS
Pierwsze i najważniejsze - podchodź z dystansem do "nowych" dysków na allegro w atrakcyjnych cenach.
Jak możesz, to bierz jeden większy dysk. Niezależnie czy łączyłbyś dyski na zasadzie span czy raid0, zwiększasz szanse na ewentualne problemy - czy to awaryjność, przenośność całego rozwiązania, możliwość upgrade do nowszej platformy (na nowszych platformach więcej niż 4 sata nie jest oczywiste).
Koniecznie potrzebujesz jak największej przestrzeni jako jeden wolumin (czyli pod konkretną literką)?
Wydaje mi się, że instalowanie gier/programów na jednym większym woluminie jest łatwiejsze niż bawienie się w rozdzielanie gier/programów na partycje C/D/E itp. Chyba, że źle twierdzę, to proszę mnie poprawić, po prostu miałem zawsze dysk na system i dysk na dane.
Owszem, jest łatwiejsze - ale moim zdaniem odrobina komfortu nie jest warta ewentualnych problemów, które mogą się pojawić.
Okej, czyli innymi słowy "warto" kupić, ale nie warto bawić się w łączenie dysków? Mógłbyś mi jeszcze powiedzieć, czy jest sens brać dysk SSHD zamiast HDD? Ogólnie moim założeniem jest, aby dysk m.2 256gb był stricte pod system, a na gry/programy itp. dokupić dysk SSD 500GB, oraz dysk HDD 1Tb, dlatego się zastanawiam nad kupieniem SSHD.
Zamiast SSD 500GB i HDD 1TB dokup jakiś tańszy SSD 1TB na SATA. Komfort uruchamiania gier w porównaniu do HDD jest ogromny, szczególnie tych nowych które często ważą ponad 100GB. Do tego taki HDD w porównaniu do SSD wydaje nieprzyjemne odgłosy, a aktualne komputery są raczej dość ciche i czasem bez obciążenia słychać tylko mielenie takiego dysku. W 2020 według mnie do takich zastosowań kupno HDD mija się z celem, chyba że liczysz każdy grosz to wtedy jest to w jakimś stopniu zrozumiałe. Aktualnie HDD to jedynie nadaje się na backupy.
Edytowane przez kamilkowalewski
Jeżeli nie jest się kompletnie na budżecie to jeden duży, nie-denny dysk SSD starczy na cały PC. HDD to na zimne dane.
SSHD to ciekawostka przyrodnicza.
Zależy, do czego będziesz używał takiego dysku SSHD, bo czasami nie warto dopłacać. Jeżeli dysk będzie służył wyłącznie na magazyn dla danych, które nie muszą się super szybko ładować (filmy, muzyka), to moim zdaniem nie warto. Jeżeli chcesz tam trzymać jakieś programy, to już warto.
W SSHD nie za bardzo jest sens się pchać. To umierająca technologia, która tak na dobre się nie rozwinęła.
Odnośnie łączenia dysków, to da się i to na wiele sposobów:
-mniej lub bardziej sprzętowe macierze, czy to RAID0 czy JBOD, a przy większej liczbie RAID5, 6, 10
-systemowe rozwiązania typu LVM, w Windows dyski dynamiczne
-linki symboliczne
-pewnie jeszcze kilka innych sposobów, o których nie wiem.
Z macierzami jest ten problem, że w zależności od typu mogą pogorszyć bezpieczeństwo danych (raid0, padnie jeden dysk, to leci wszystko). Są też duże problemy z przenoszeniem na inny sprzęt (np. wymiana płyty głównej), czasem się uda jak kontroler podobny lub ten sam, przeważnie zakłada się, że trzeba wszystko na nowo postawić i dane lecą w niebyt. Nie każdy typ pozwoli na łatwą rozbudowę/powiększenie przestrzeni przez dołożenie dysku.
Wirtualne przestrzenie dyskowe są trochę podobne do macierzy ale jest to mechanizm czysto programowy. Nie powinno być problemu ze zmianą sprzętu ale nie wiem jak po padnięciu systemu, czy da się łatwo i bezpiecznie przywrócić strukturę dysków.
Linki symboliczne są ciekawą rzeczą, bo pozwalają podpiąć do katalogu cały dysk lub katalog. Trochę uciążliwe w ustawianiu i przypomina instalowanie gier na różnych dyskach ale pozwala oszukać programy składujące wszystko w jednym miejscu. Np.
Na D: w katalogu gry jest kilka katalogów: gra1, gra2, gra3. Chcemy kolejną ale nie ma już miejsca. Wtedy na dysku E: robimy katalog gra4, tworzymy link na D:\gra4 -> E:\gra4.
Ewentualnie na D:\Gry\Magazyn1 ,...\Magazyn2 -> E:\, ...\Magazyn3 -> F:\ ...
Powinno być przenośne ale może wymagać robienia linków na nowo jak się system przeinstaluje.
Najprościej kupić większy dysk ;)
I tu podzielam zdanie Kamila, chyba że 1TB to będzie za mało.
Na SSHD zamierzam głównie trzymać gry, może jakieś programy. Co do samego dysku HDD to się zastanawiałem nad tym, ale w sumie za ok. 1tb ssd wychodzi tyle co za 1,5tb ssd+hdd, ewentualnie wlasnie dobrac ssd + sshd. Na HDD chciałbym także trzymać różne pliki, nie tylko gry większego rozmiaru, ale także filmy/zdjęcia, lub w sumie cokolwiek czego nie używam na co dzień.
' date='27 Maj 2020 - 13:43' timestamp='1590579812' post='15920896']
-linki symboliczne
Ale czy warto brać 1tb ssd > zamiast 500gb ssd + 1-2tb HDD?
To zależy ile miejsca potrzebujesz. Jak 1TB to za mało, to wtedy ssd+hdd może być lepszą opcją.
Kwestia jeszcze na ile ważne są inne rzeczy i czy gdzieś masz ich kopię zapasową. Z HDD łatwiej się odzyskuje w razie co, więc przynajmniej jedną kopię istotnych zdjęć lepiej mieć na zwykłym twardzielu.
jak chłopaki napisali, do danych nie musi być demon, ważne by był niezawodny. By był niezawodny, warto by była jakaś macierz choćby z redundancją jednego dysku.
SSD z cachem wbudowanym - faktycznie ciekawostka przyrodnicza :)
Obecnie wielu robi tak, że na system wali SSD lub coś na M2 szybszego (pojedyńczy dyskior lub w jakimś raidzie) a dane na innym dysku.
Warto też dodać, że od dobych 10-12 lat jest taka technologi IRST
W praktyce działa to tak, że masz na dysku ssd walisz sobie cache i nim wspomagasz operacje dysku talerzowego. Kiedyś robiło się tak, że caly SSD się rezerwaowalo np. 20 GB lub całość, a dziś jest software gdzie sobie tworzysz wirtuany kontroler przy pomocy softu, dodajesz (rez.) ew pamięć RAM i masz SSD na system i HDD wolniejszy od SSD, ale też dużo szybszy niż klasyczny HDD.
Wydaje mi się, że tu się nawet nie ma nad czym zastanawiać. Chociaż to już Twoja decyzja, wybierzesz to co Ci bardziej pasuje. Ja w swoim kompie do gier kiedyś miałem jeden dysk SSD 500GB i to było faktycznie trochę mało, ale teraz zmieniłem dysk na 1TB i nie mam żadnych problemów z miejscem. Aktualnie z powodu epidemii gram dość sporo i mam dużo gier zainstalowanych. Zawsze można też coś usunąć i w razie potrzeby pobrać, no chyba że masz wolny internet, to już wtedy trochę gorzej.
Internet daje radę, ale przez najbliższe 2 miesiące jestem poza domem. Wydaje mi się, że zdecyduję się na 500gb ssd + sshd, lub hdd.
Czytałem, że płyty główne B450 dawały możliwość robienia czegoś takiego tj. łączenie dysku SSD 256gb + np. 1tb hdd, śmigało to całkiem nieźle, ale wtedy był to łączny dysk 1256gb, który przy odzyskiwaniu danych mógł trochę narobić problemów, obecnie przestała ta funkcja być wspierana.
' date='27 Maj 2020 - 13:48' timestamp='1590580129' post='15920906']
Wydaje mi się, że 1tb hdd/sshd + 500gb ssd będzie najlepszą opcją. Pytanie jeszcze, czy podczas przewożenia PC jak muszę zabezpieczyć dysk HDD?
Przy przenoszeniu warto wyjąć dysk i transportować oddzielnie, jeżeli nie możesz sobie zagwarantować że obudowa nie "dupnie".
Tak samo jak na procesorze jest cięższe chłodzenie. Karty graficzne też lepiej demontować, chyba że to leciutki, niski segment - te zwykle nie mają dodatkowego zasilania.
Fortis 3 i MSI 2070 super Gaming X Trio, muszę je wyciągać?
To ciężkie krowy. Ale jak chcesz, to Twój sprzęt ¯\_(ツ)_/¯
Okej, mimo wszystko dzięki wszystkim za pomoc. Temat do zamknięcia.
