M90
[Zestaw] 8000-9000zł Gry/Bez OC/Bez Monitora
1. Określenie ceny
8000 - 9000zł - Przedział cenowy, wolałbym trzymać się dolnej granicy i dopłacić jeśli jakiś komponent jest szczególnie warty swojej ceny
2. Określenie zastosowania sprzętu
Głównie gry, sporadycznie obróbka graficzna i video (photoshop, adobe after effects)
3. Określenie czy sprzęt będzie podkręcany
B-OC - Bez OC (od Bez OC....), czyli nie mamy pojęcia co to jest lub po prostu tego nie chcemy
4. Określenie specyficznych potrzeb
Uśredniona wydajność i cisza
5. Określenie potrzeb dotyczących monitora/dysku/obudowy
Peryferia: nie potrzeba
Inne:
Chłodzenie - nie potrzebuje mieć kompatybilności komponentów z wodnym chłodzeniem bo nie będe takiego miał
Obudowa - najlepiej z minimum 3 wentylatorami, chyba że one już nie są tak ważne. Ważne, żeby miała dodatkowe wejścia USB i słuchawki/mikrofon z przodu/z góry. Podświetlenia, okna do podglądania, kolorowe wentylatory są dla mnie nie ważne; wolę tego nie mieć, chyba że się nie uda dobrać obudowy bez tych rzeczy do zestawu. Dodatkowo nie wiem czy potrzebuje obudowę z miejscem na napęd optyczny czy lepiej jak zaopatrzę się w zewnętrzny napęd optyczny
Monitor - Nie potrzebuję nowego. Obecnie używam dwa monitory 60 Hz (1920x1080 + 1280x1024), może któryś z nich zmienię na 144 Hz, ale nie będę używał 4K
Połaczenie z Internetm - mam przez kabel, więc nie potrzebuje żadnego modułu WiFi
System Operacyjny - mam już Windows 10
6. Uwagi
Zrobiłem taki zlepek z innych tematów ale zupełnie nie mam pojecią czy części do siebie pasują i czy nie ma bottlenecków, dlatego prosze porade czy taki zestaw jest oplacalny i optymalny. Moze kompletnie wszystko pozamieniac? Potrzebuje tez do tego dobrac obudowe (nie wiem czy potrzebuje obudowę z miejscem na napęd optyczny czy lepiej jak zaopatrzę się w zewnętrzny napęd optyczny na USB)
CPU: Procesor AMD Ryzen 7 3800X, 3.9GHz, 32 MB, BOX (100-100000025BOX)
Ram: Pamięć Crucial Ballistix Black at DDR4 2666 DRAM Desktop Gaming Memory Kit 32GB (16GBx2) CL16 (BL2K16G26C16U4B)
GPU: Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER WindForce OC 8GB GDDR6 (GV-N208SWF3OC-8GD)
MoBo: Płyta główna MSI X470 PRO GAMING MAX
Zasilacz: SeaSonic CORE Gold GM 650W (SSR-650LM)
Napęd: Asus DRW-24D5MT/BLK/B/AS
SSD: ADATA XPG SX8200 PRO 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe (ASX8200PNP-1TT-C)
Chłodzenie CPU: SilentiumPC Grandis 3 (SPC274)
Wlasnie zauwazylem ze wybrana przez mnie plyta glowna jest juz niedostepna
Potrzebuje innej pasty termicznej do chłodzenia CPU czy pozostac przy firmowej?
Potrzebuje 32Gb Ram (nie wiem czy 16x2, czy 8x4), SSD 1TB, wybralem CPU Ryzen 7 i GPU GeForce RTX bo wyglada na to ze one najczesciej pojawiaja sie w zestawach przeznaczonych do grania
W miarę mozliwosci wole zlozyc zestaw z komponentow dostepnych w morele; tam tez zamowilem zlozenie zestawu z wskazanych czesci
Edytowane przez M90
W tym budżecie już nie wypada dawać SilentiumPC,szybszy RAM także w tym budżecie,RAM w Ryzenach optymalnie w Dualu.
3800X nie jest opłacalne. Bardziej opłaca się wziąść 3700X.
Lepiej wziąść napęd na USB bo jest bardziej uniwersalny.
Edytowane przez Gość
Nie rozumiem dokladnie. Czyli ze SilentiumPC jest za slabe a Ram ma byc wiekszy niz 32GB?
3800X w jakim aspekcie nie jest oplacalne?
https://proline.pl/koszyk/bef58a4b z BQ Dark ROCK PRO 4
https://proline.pl/koszyk/190644d8 z NH D15 CHROMAX
Lepszy zasilacz jakościowo,przewiewna obudowa (wersja A w P400 się bardzo udała Phanteksowi),SSD 1TB PCIE 4.0 (ADATY SX8200 PRO 1TB brak w proline), płyta na X570 (w tym budżecie lepiej X570)
Pastę masz z każdym chłodzeniem dołączoną.
SilentiumPC nie jest jakoś złe ale w tym budżecie można lepsze powietrzne niż SilentiumPC. RAM 32GB starczy. Nie mówiłem że trzeba więcej niż 32GB RAM.
W Dualu masz wyższą wydajność w grach. Na Quad Channel na Ryzenach byłoby ciężko o dobre taktowanie a w Dual Channel łatwiej. Dual Channel jest optymalny do Ryzena a Quad Channel do HEDT typu sTRX4.
Tutaj linki do morele obcinają a do koszyka np. z proline nie.
Gry, praca w Adobe to i zdecydowanie i7 10700 zamiast tego Ryzena.
Raz, że wydajniej w grach a dwa zdecydowanie lepiej do pracy z wideo z racji akceleracji quick sync.
RTX 2080 Super pod 1080p moim zdaniem wart przemyślenia. Nawet przy zmianie monitora na 1080p 144 Hz.
Kończyłbym inwestycję na RTX 2070 Super.
https://proline.pl/koszyk/669c4b01
Teraz masz kilka opcji. Albo i7 10700 i zostajesz na RTX 2070S albo przy 10400 dokładasz do RTX 2080 Super.
Tak jak wcześniej pisałem. Pod 1080p kończyłbym na RTX 2070 Super.
Mówiłeś że głównie do gier a sporadycznie te obróbki.
Więc brałbym Ryzena 3700X. (przyszłościowo od tego i5)
Nawet jesli to jest sporadyczna praca w Adobe?
I czy jest kolosalna roznica miedzy RTX 2070 Super a RTX 2080 Super?
Zauwazylem ze miedzy 3700x a 3800x jest raptem 60 zł różnicy, czy 3700 jest w czymś lepszy?
Jeśli nie jesteś wojownikiem o każdy FPS to bierz Ryzena 3700X. A jak jesteś wojownikiem FPSów i ciśniesz o każdą klatkę (ciśnie się o każdy FPS w szybkich shooterach typu CS Go i PUBG) to i5/i7 10xxx.
Różnica między 3700x a 3800x cenowo jest większa na proline.
Lepiej nie brać składania w sklepie bo mogą coś zepsuć podczas składania i montują na odwal i to jest sposób na wciskanie ze zwrotów części. Lepiej brać części bez tego składania i samemu złożyć.
No pod sporadyczną pracę w wideo, można przymknąć oko na QSV.
Różnica pomiędzy 2070S a 2080S na pewno nie jest warta dopłacania 1000 zł.
https://pclab.pl/art81441-26.html
Trochę ponad 10% różnicy więc jak dasz 2070S pod 1080p, to będzie to naprawdę ok.
Pod 1080p kończyłbym na Ryzen 5 3600 / Ryzen 7 3700X + RTX 2070 Super albo i5 10400 + RTX 2070 Super.
Edytowane przez Caps
W strzelanki nie gram za bardzo, więc każdy jeden FPS nie jest dla mnie aż tak ważny. Jedynie w Overwatch gram ze strzelanek. Chociaż żebym miał to minimum 60FPS w tej grze a także GTA5, Red Dead Redemption 2, World of Warcraft na wysokich ustawieniach (nie ultra), to będę zadowolony. Myslisz ze to mozliwe przy 3700x?
Moj obecny komputer byl zlozony w morele i nie zauwazylem problemow, sam nie potrafie ogarnac tych wszystkich kabli itp, dlatego korzystam z tej uslugi montazu.
Podobne pytanie do Ciebie, myslisz ze uda mi sie z RTX 2070S + Ryzen 3700 wyciagnac min. 60 FPS na wysokich ustawieniach w grach jak GTA5, RDR2, WoW?
Obecnie mam intel i5 3.3GHZ + GTX 970 i te gry nawet na niskich ustaweniach graficznych maja jakies 45-50 fps
Edytowane przez M90
Z tym RDR2 to wiesz, tam jak dasz wszystko na ultra, to każdy sprzęt siądzie.
W tej grze trzeba ciutke ściąć na ustawieniach a i tak będzie obraz żyleta i klatki +60.
Reszta gier, to raczej bez zająknięcia.
Ryzen 7 3700 względem Ryzena 5 3600 w grach praktycznie nic nie wnosi.
Jak chcesz trochę odskoczyć, to Intela ale to też tam z tą GPU to raczej będzie tylko kosmetyka.
Korzystajac z waszych porad zrobilem taki koszyk. Jak to teraz wyglada, lepiej?
Zamienilem RTX 2080S na RTX 2070S. Zaoszczedzona kwote przeznaczylem na bardzo szybki SSD 5000mb/s, pamieci ram 3200mhz cl16. Procesor pozostal ryzen 7 3800x bo roznica w cenie do 3700x jest niewielka.
Dalej nie moglem wybrac odpowiedniej obudowy
Mam dziwne odczucia do proponowanego phanteksa. Nie ma mozliwosci instalacji wentylatorow na gorze, wydaje sie ze nie ma filtrow przeciwkurzowych. Na obrazku w sklepie swieca sie wentylatory, nie wiem czy to opcjonalne czy ciagle sie swieca, no i ten bialy kolor nie bardzo mi pasuje. Wole ciemny lub czarny.
Czy ta obudowa jest taka dobra ze powinieniem ignorowac te zastrzezenia? Moge jeszcze raz sprobowac poszukac obudowy ale nie wiem czym kierowac sie przy wyborze procz moich upodoban esteteycznych, moja preferencja wobec ilosci wentylatorow i wymiarow gpu, chlodzenia i zasilacza.
Nie wiem czy brałbym 3800X i X570. Cenowo wychodzi to jednak na poziomie i7 10700. Procesor ten jednak jest wydajniejszy od 3800X ale z drugiej strony pod 1080p z 2070S wsio ryba. Mimo wszystko wolałbym Intela.
Niekoniecznie dopłacałbym tez do dysku PCIe 4.0. Korzyści z takiego dysku w zestawie do grania znikome patrząc na przyrost ceny.
https://proline.pl/koszyk/18423a9c taniej razem z obudową
Jak coś, to zamiast SSD 4.0 wolałbym SX 8200 Pro 2TB.
Jak zejdziesz do 3700X/3800X, to trochę taniej.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
