Michał_3City
Ryzen 3900X i RAM 3600
Witam
Od wczoraj jestem posiadaczem zestawu Ryzen 3900X na Asus TUF X570, poświęciłem specjalnie trochę czasu i nie kupowałem w ciemno, wybrałem do tego G Skill RipJaws 3600 CL16 , sprawdziłem na obu stronach zarówno Asusa jak GSkill ten model jest kompatybilny, jednak nie u mnie :( Pamięci startuja na 2133 Mhz to jest max, próba zmiany tego skutkuje tym że komp nie wstaje co dotychczas zrobiłem ?
Wgrałem najnowszy BIOS 1407
Sprawdzałem obie pary slotów na płycie
Ustawiałem XMP
Bez powodzenia...
Thaiphoon Burner + Ryzen DRAM Calculator i niestety czeka Cię ręczna konfiguracja. Najpierw podstawowe sprawy:
  • RAM w drugim i czwartym slocie licząc od procesora?
  • Wczytujesz profil XMP czy ustawiasz częstotliwość ręcznie? Jeśli ręcznie to nie wystarczy prosta zmiana 2133 na 3600.
Tak pamięć w szarych slotach czyli 2 i 4 licząc od procesora, wczytuję XMP i zmieniam tylko z 3600 na 3200 na 3600 nie wstaje. Coś więcej na temat tych softów co wymioeniłeś ? Bo nie wiem jak to ugryźć.
Są poradniki w sieci jak tego używać. Ogólnie najpierw Thaiphoon, zapisujesz profil pamięci, potem kalkulator, wczytujesz plik wygenerowany przez thaiphoona, wybierasz jaki masz procek, ile obsadzonych slotów RAM, jaki producent, oczekiwana prędkość i generujesz ustawienia, które potem wpisujesz w biosie. Bez szczegółowego poradnika się nie obejdzie - google (czy czego tam używasz) i wszystko znajdziesz.
Sprawdziłem już ale nadziałem się na pewną przeszkodę w Thaiphoon są takie dane Ramu których nie mogę wybrać w tym kalkulatorze owszem są tam Hynixy ale nie takie jak mam (Die Density / Count
8 Gb D-die (Davinci / 17 nm) / 1 die ) i na tym ugrzązłem :/
Zacznij od ustawienia VDDG CCD, VDDG IOD i VDDP CLDO na ~950mV i sprawdź czy wstaje.
niestety, bez zmian, nie uruchamia się, w ogóle ta płyta jest jakaś zbugowana w pizdu, po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w BIOS i ponownym uruchomieniu komputer zawisa na czarnym ekranie wtedy power off i dopiero po ponwnym odpaleniu te nastawy wchodzą i ewentualnie komp rusza bądź nie.
Witam
Ja również od niedawna jestem posiadaczem Ryzen 3900X na ASUS TUF GAMING X570-PLUS.
I też pojawiły się problemy po ustawieniu XMP. Dzisiaj ponownie przy uruchomieniu komputera biała dioda led pozostaje włączona ale komp wydaje się pracować prawidłowo.
Pomogło powtórne uruchomienie. Raz miałem sytuację że start zatrzymał się na pomarańczowe diodzie. Moje pamięci nie są oficjalnie wspierane Crucial Ballistix 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL16 White.
Planuje wymianę na G.Skill TridentZ RGB Neo AMD DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz CL16 XMP2 F4-3600C16D-32GTZNC. Ale widzę że twoje są niby wspierane i też są problemy.
Witam
Dobrze że się odzywasz, masz podobny konfig :) No takie loteryjne to wszystko, swoją drogą na jakich pracujesz ustawieniach dla procka ? Stock czy jakieś OC ?
Na stoc.
Mam problemy też z temperaturami które podczas grania dochodzą do ponad 75 C na chłodzeniu be quiet! Dark Rock Pro 4 i budzie be quiet! Pure Base 500.
Witam
Ustaw sobie ręcznie parametry terminacji i CAD_BUS. Pamięci które posiadasz są naprawdę dobre (Poza B-Die nie ma lepszych kości na rynku), tylko czasami płyty główne mają problem z obsługa modułów 32GB.
ProcODT 43.3Ω
RttNom OFF
RttWR 80Ω
RttPark 240Ω
CAD_BUS ClkDrv 40Ω
CAD_BUS AddrCmdDrv 20Ω
CAD_BUS CsOdtDrv 20Ω
CAD_BUS CkeDrv 24Ω
Edytowane przez KamileN7
Na stoc.
Mamy te same chłodzenia, procki i budy :) Sprawdzę moje temp. w wolnej chwili
Też mam 3900X i Tuf X570-Plus. Moje Vipery 3400MHz wstawały tylko do 3200 MHz włącznie. Na 3400 nie było bootu. Kupiłem F4-3600C16D-32GTZNC i z nimi po włączeniu profilu D.O.C.P. płyta wstała od pierwszego strzału.
ProcODT 43.3Ω
RttNom OFF
RttWR 80Ω
RttPark 240Ω
CAD_BUS ClkDrv 40Ω
CAD_BUS CkeDrv 24Ω
Zmodyfikować tryb XMP czy ustawić manualnie. W DRAM Calkulator wyszło mi DRAM Voltage Rec 1.360
Dlaczego w DRAM Calculator for Ryzen 1.7.3 nie ma opcji R-XMP i pierwsza kolumna jest na zero?
Edytowane przez Szib
Na stoc.
Puściłem dziś Cinebench w pętli 300 sekundowej przy OC 4.3Ghz temperatury wynosiły 75-78 C , więc zakładam że w grach byłyby niższe. Używam pasty Thermal Grizzly Kryonaut.
Zmodyfikuj najpierw XMP o te parametry co podałem wyżej, żeby nie mieszać za dużo rzeczy naraz.
Jak już ustawisz to odpal sobie jakiś test sprawdzający stabilność, najlepiej TM5 (Przestaw sobie ilość cykli w pliku konfiguracyjnym na 10, i odpalaj program jako administrator) -> https://www.overclock.net/forum/27937684-post4314.html
U mnie Cinebench jest 72-75 C bez OC. Ale w GTA V to dochodziło do 80 C
E tam, nie przejmowałbym się tym w sumie :) Ja dziś walczyłem z tymi pamięciami i bez skutku, chyba trzeba będzie je wymienić na inne :(
Dobra ja zakończyłem testy, albo płyta ma bug'a albo totalnie gryzie sie z tym ramem co posiadam, nie chwyta żadnych ustawień powyżej 3200, nie chwyta czyli bootuje pokazuje w biosie że jest ustawioen na przykład 3600 a tak na serio nadal jest 3200 XD Postaram się oddac ram do sklepu i dopłacić do czegoś bardziej działającego z tych kostek gówno da się wycisnąć na tej płycie, więc odradzam ten mariaż :)
Może ustawiasz coś innego a nie ram, czym sprawdzasz taktowanie ramu?
W.jakich slotach masz kosci
Może ustawiasz coś innego niż RAM ? XDXDXDXD To już dość zabawne pytanie, ustawiam RAM zapewniam Pana :) We właściwych, szarych czyli 2 i 4 licząc od procesora. Moim zdaniem może być też tak że w silikonowej loterii nie wygrałem zbyt wiele i kontroler pamięci w procku więcej mi nie da jak te 3200 w sumie to 3200 jest tym co jest pewnikiem reszta to możliwości OC i mogę mieć kiepską sztukę która po prostu sobie nie radzi.
    • Aha, ale w sygnaturce już jest Też bym się ucieszył z topowego procesora i całkiem zgrabnej grafiki UV bardzo zalecane zarówno do CPU i GPU. Można w ten sposób zaoszczędzić na prądzie i mieć cichszy orz chłodniejszy zestaw.
    • Napiszę tak, że w ciągu 20 lat było tyle alternatyw do przytoczonego często i gęsto przez Konfederatów POPiS-u, że głowa mała. Natomiast splot niekorzystnych wydarzeń spowodowały to, że alternatywne partie do PO i PiS-u albo rozleciały się jak drobny mak albo zostały zmarginalizowane tak, że obecnie kompletnie nic nie znaczą. Zacznę od Samoobrony oraz LPR, które były koalicjantami PiS-u w latach 2005-2007. Zostały wchłonięte przez PiS. Wkrótce po rozpadzie koalicji PiS-LPR-Samoobrona RP Lepper powiedział prawdę o PiS-ie i szczególnie o Kaczyńskim (Jarku rzecz jasna), jakim naprawdę jest człowiekiem od złej strony. Za to Lepper przypłacił życiem, którego śmierć do dnia dzisiejszego pozostaje niewyjaśniona i dla wygody powstała teoria o samobójstwie, choć kij wie czy faktycznie Lepper sam odebrał sobie życie. Tak samo próbowali zniszczyć Giertycha, który był w LPR, lecz tu jednak nie pykło i Giertych nadal jest. Choć moim zdaniem, to, że te dwie partie dały się rozpaść i być zjedzone przez PiS to było tak naprawdę na własne życzenie, wchodząc w koalicję z PiS-em. Lećmy dalej, potem był Ruch Palikota, który później się rozleciał, a część z tych ludzi poszła do PO, a taki Biedroń, który był w Ruchu Palikota akurat założył Wiosnę, która później stała się częścią Nowej Lewicy, choć zanim to nastąpiło, to był Prezydentem Słupska przez 4 lata. Potem była Nowoczesna oraz Kukiz'15. Nowoczesna została wchłonięta przez PO, a partia Kukiza najpierw kumplowała z PSL-em, żeby później zakończyć współpracę z PSL-em, rozpaść się pomiędzy sobą, a reszta tego towarzystwa ułożyła się z PiS-em. No i jest twoja ulubiona Konfa, która jest zgrają przeróżnych środowisk, szurii, foliarzy, wyznawców teorii spiskowych oraz ludzi otwarcie prorosyjskich. Jeszcze oni w tym towarzystwie trwają, pomimo tego, że Korwin, idol wielu obecnych polityków Konfy oraz młodych wyborców, którzy głosowali na niego, żeby później, jak dojrzeją i nabiorą innego spojrzenia na świat, to przestają się interesować Korwinem i jego programem, wyszedł z tego towarzystwa i po raz któryś jest z nową partią, założoną przez samego siebie, a miał całkiem sporo tychże partii na koncie, w tym UPR, KNP itd. Czas pokazuje, że z partii, która była alternatywą dla nawet wyborców centrum stanie się w przyszłości naturalną przystawką dla PiS-u i jak Konfa rozpadnie się, to zostanie wchłonięta przez PiS. Dodatkowo w Konfie jest widoczny sufit, którego nie będą przy aktualnym kształcie partii w stanie przebić, a jest to okolice 10% poparcia, z czego sama szuria stanowi możliwe, że połowę lub więcej własnego poparcia. Jest jedna partia, która jest co prawda alternatywą dla PO i PiS-u, która trwa od lat na polskiej scenie politycznej. Jest nią PSL, który obecnie wraz z całkiem młodą jeszcze partią Polska 2050 współtworzy dobrze znaną już Trzecią Drogę. Są za słabi żeby rządzić, ale są za silni, żeby się dać zjeść i być zmarginalizowanym przez większych graczy. Właśnie wchłonięcie przez większego czeka obecnie Nową Lewicę, którą stanowią resztki starego SLD, Wiosna oraz Partia Razem (która przy aktualnej Lewicy jeszcze ma jako tako racjonalne pomysły co do niektórych postulatów w przeciwieństwie do całej reszty Lewicy, która w mniejszym bądź większym stopniu jest odklejona), jeżeli się nie ogarną, tym bardziej, że zdecydowaną większość swojej oferty, to jest oferta skierowana tylko dla kobiet. Oni też mają swój sufit, który wynosi podobnie jak dla Konfy, ok. 10% poparcia.
    • Właśnie nie jest dużo, tych o skoku około 100mm i więcej. Zwłaszcza sensownych i polecanych jak Oneup czy PNW, bardzo słaba dostępność. Jak coś się trafia sensownego na przecenie, to ze skokiem 60mm. Tutaj masz rację, kiepsko to wygląda. Na większej średnicy już praktycznie full asortyment. Obecnie mieszkam na północ od Wrocławia, więc gór nie ma, ale leśnych i polnych ścieżek całkiem sporo. No i mam bazę wypadową w Wałbrzychu i Walimiu, a tam już jest gdzie jeździć. Nie wspominając o rozmiarówce, a mając 190 cm tylko XL w zasadzie wchodzi w grę. Yep, moim celem jest osiągnięcie pełnej elastyczności w kwestii jednośladów. Na baranka akurat mam parcie, to dla mnie najlepsze, najbardziej odpowiadające mi rozwiązanie. Dlatego gravel.
    • Czołem,   nie polecam zakupów w Morele.net. Bujam się z nimi z RTX 4080 już drugi miesiąc....karta naprawiana drugi raz. Nie informują o niczym, sam musisz się o wszystko pytać. Taki offtop, przepraszam ale chciałem przestrzec widząc linka.   Pozdrawiam,
    • https://insider-gaming.com/mafia-game-announcement/ W końcu coś się rusza w temacie
