kaputos
Czy psu 650 seasonic focus da rade ?
Cześć ,
Borykam się z pewnym problemem restartowania komputera i chce wykluczyć ,że zasilacz nie daje rady.
Mój zestawik :
CPU : i7 9700k nie podkręcany
GPU : RTX 2080 super GameRock
MOBO: Gigabyte z390x
RAM : 16gb cruciali ballistix ddr4
PSU: seasonic 650w focus .
Taki zestaw pobiera totalnie maks 400w więc masz odpowiedź , ale możliwe że jest uszkodzony zasilacz
Masz może informację jak zweryfikować czy zasilacz jest zepsuty ? W sensie jakiś miernik lub program ?
Ściągnij OCCT i wrzuć Power Test, obserwuj temperatury. Jeśli komputer się zrestartuje, a temperatury były w normie, to można zacząć interesować się zasilaczem.
Najprościej multimetr i mierzysz napięcie pod obciążeniem na molexie powinno być 5v i 12v +-5% a najlepiej pożyczyć od kogoś sprawny zasilacz ;)
Włączasz dowolny stres-test (np. z aida64) i jeśli komputer się wyłączą, zasilacz jest zepsuty :)
Możesz też sprawdzić napięcia zasilacza. Przykładasz mierniki do odpowiednich przewodów lub miejsc na płycie głównej i sprawdzasz, czy daje odpowiednie napięcie.
Jeśli napięcia nie są kompletnie rozjechane poza normę ATX i nie ma miernika z true RMS, to nic nie zobaczy przed wyłączeniem kompa.
Resety pod obciążeniem to niekoniecznie wina zasilacza - oprócz niego koniecznie trzeba zerknąć na temperatury, bo autor nie napisał co chłodzi tego i7.
Ale było coś na rzeczy że pierwsze focusy miały problem z mocnymi kartami i restartowały PC te przed poprawioną partią... sam mam takiego z przed 2018r i mam nadzieje że jak wjedzie mi do skrzynki jakiś amperek 3070 to nie klęknie PSU :E
Edytowane przez Send1N
Ma ktoś z was focusa z przed 2018r? nie mam z nim żadnych problemów ale rozważam zakup 2080S i zastanawiam się czy nie będzie cyrków, sporo w sieci o tym że te focusy mają problemy z gpu z wysokim TDP :hmm:
Póki nie kupisz to nie sprawdzisz.
Skoro masz Focusa to masz 10 lat gwarancji, jak będzie świrował to odsyłaj na RMA i tyle.
Ogólnie z tego co pamiętam to nie do końca było związane z samym TDP, ale tętnieniami i chwilowymi skokami poboru - problem występował głównie na GTX970 i Vega56/64.
U znajomego siedzi Focus Plus kupowany w 2018 r. Ciągnął GTX 1080, obecnie ciągnie RTX 2080 i problemów nie ma.
Mam takiego i żadnych problemów z nim. Tak jak napisał iwanme, gdyby coś się działo mamy gwarancję.
Cześć ,
Mój zestawik :
Kiedy ten Focus był kupiony?
https://pclab.pl/news79313.html
Dzięki pany, owszem mamy gwarancje ale zawsze trzeba ten psu wyjąć i odesłać = rozwalić sobie cały cable mangament :D + czekać na niego mam 3 inne zasilacze w gratach na przeczekanie ale nie lubie pózniej makaronu od nowa ogarniać :cool:
@Send1N, odpinaj i wysyłaj. Opisz im, że problem ma dokładnie związek z grafiką, podnieś problem wadliwej serii nagłaśniany swojego czasu w mediach i możliwe, że wymienią Ci na na nową serię GX. Chyba warto dla sprawnego czy tym bardziej nowego zasilacza
Ale dlaczego mam tak robić skoro nowe gpu dopiero jutro przyjdzie i nic takiego się nie stanie wcale ? :E:cool:
    • I ja się do takich zaliczam. Ja miałem aliena DWF, który ma krzywiznę 1800r i w zasadzie to niby to krzywe, ale promień tak mały że w praktyce odbierałem to jak płaski ekran. Nie ma to wpływu na immersję i łatwość ogarnięcia wzrokiem lewo-prawo. Taki w sumie pić na wodę mówiąc krótko. Miałem jeszcze wcześniej Samsunga odyssey g7 32 calowego, który ma 1000r i mi to pasowało, robiło robotę. Ja właśnie też jutro będę chyba zamawiał tego lg 34gs95qe. Liczę, że to będzie właśnie ten monitor, który mnie kupi w 100% i zostanie na kilka lat.
    • To jest ogólnie śmieszne w moim przypadku bo na starym PC z GTX 1070 i Ryzenem 3600 gra działała bez losowego pierdzenia dźwięku i bez zamulonej mapy/menu pauzy. Dopiero na mocniejszej konfiguracji zaczęły się te cyrki. Pamiętam był tu taki jeden user, który miał identyczny problem w GTA 5 i też mu dźwięk pierdział i mapa świata gry się przycinała - pomogło mu ograniczenie fps do 60 w panelu Nvidii.
    • Dla jasności to koszt dodatkowych punktów na etapie budowy względem tego co deweloper daje w standardzie. Biorąc pod uwagę że kierownik budowy będzie mieszkał obok to chyba maniany nie robią
    • @maras2574 co się stało, to się nie odstanie  zgliszczy już chyba nie trzeba w wapnie topić  choć może dla przykładu
    • @Lameismyname Chyba wiem co ci rozwala krzywą. A jak to nie to, to już nie mam pojęcia. Zrobiłem parę testów i myk jest taki z grubsza jak wcześniej było pisane, aby poprawić krzywą po restarcie. Ale trzeba ją poprawić na niskich temperaturach. Tu każde jedno gpu w idle mniej lub bardziej się nagrzewa tak samo jedno szybciej inne wolniej. Zrobiłem krzywą na ~35-40stopni, restart kompa i rozwaliło ją. Gdy skorygowałem w zakresie 30-35 stopni rozwalało po restarcie Więc skorygowałem na niskich tempach zakres gdzieś 25-29 i po kolejnych restartach śmiga jak należy i wchodzi prościutka krzywa z założonymi przeze mnie taktami. Jakie to dokładne zakresy są to ci nie powiem, trzeba by dokładniej potestować, ale kilkustopniowe i na jak najniższej temp gpu trzeba skorygować krzywą, aby przy chłodnym GPU podczas odpalenia kompa nie rozwalało krzywej przy wczytywaniu i będzie również działać przy wyższych temp np. podczas przełączania profili z krzywymi skrótami klawiszowymi podczas grania wszystko równo się wczytuje. Więc krótko po odpaleniu kompa na niskiej temperaturze gpu skoryguj szybko krzywą i zapisz. Jeśli twoje GPU w idle szybko nabiera temperatury i nie zdążysz w tym czasie skorygować krzywej to odpal sobie na sztywno wentyle na GPU na czas poprawiania krzywej, aby utrzymać niskie tempy. Jeśli ktoś ręcznie wczytuję profile to raczej nie będzie miał tego problemu jak z autostartem i wczytaniem profilu zaraz po odpaleniu systemu gdzie gpu jest zimne, bo po kilku chwilach złapie temp i profil ustawiony na wyższym temp wczyta się poprawnie z prostą krzywą.
