Isharoth
[Zbiorczy] Aktualizacje Windows 10 - dyskusja i rozwiązywanie problemów
A propos 21H1, po aktualizacji (z 1909) do tej wersji musiałem zaktualizować sterowniki chipsetu do najnowszej wersji, inaczej ciągłe łapałem bsoda w losowych momentach. Jakby ktoś miał podobny problem, to zostawiam tipa.
Nie rozumiem jak można mieć niezaktualizowane jakiekolwiek sterowniki, kara musi być za lenistwo!:rozga::gitarzysta:
Nie zawsze nowsze znaczy lepsze. :P
Taka ciekawostka dla graczy - opcjonalna aktualizacja dla 21H1 z 29 lipca o numerze KB5004296 wprowadza między innymi:
Cytat
  • Updates an issue that prevents gaming services from opening certain games for desktop users.
  • Updates an issue that prevents power plans and Game Mode from working as expected. This results in lower frame rates and reduced performance while gaming.
Od jakiegoś czasu irytuje mnie błąd aktualizacji :-(  Próbowałem już różnych rzeczy znalezionych w necie i nic. Chodzi o aktualizację KB5005033
7969705700_1629820919_thumb.jpg 9780574900_1629820919_thumb.jpg 3481779800_1629820919_thumb.jpg
Wycofali nagle tę aktualizację? Ja kiedy pobierałem ją "day one" od razu to zainstalowała się bez problemów, mam ją cały czas:
Obadaj: https://www.tenforums.com/tutorials/86709-clear-windows-update-history-windows-10-a.html oraz https://www.tenforums.com/tutorials/24742-reset-windows-update-windows-10-a.html
Edytowane przez caleb59
Po ostatnich aktualizacjach systemowa przegladarka obrazów do reszty przestała obsługiwać profile kolorów, które kilka tygodni temu jeszcze dobrze obsługiwała. :E
Tylko ACDSee używam od 25 lat. od czasów W95. :E
https://pogotowie-komputerowe.org.pl/rozwiazane-jak-naprawic-blad-aktualizacji-systemu-2
Może zapytam tutaj:
Nagle przestał mi działać kalkulator systemowy, tzn. uruchamia się ale tylko miniaturka i nic się nie da zrobić, tylko go zamknąć, Pobrałem i zainstalowałem jakieś aktualizacje do Windowsa ale nic to nie dało, podobnie jak ponowne uruchomienie PC, wcześniej nawet dzisiaj działał.
Sprawdź, czy nie masz zainstalowanych jakichś aktualizacji w wersji podglądowej/preview.
Ja mam komplet stabilnych łatek i u mnie kalkulator działa.
Da sie coś zrobić żeby aktualizacja 21H2 sie nie instalowała sama ?
Windows 10 21H2 już dostępny :-)
Potestowałem Win 11, ale wracam, jest kilka mocno drażniących rzeczy i czas na powrót do sprawdzonej dychy.
Edytowane przez Arqon85
W moim przypadku update 21H1 rozwiązał kilka problemów sprzętowych :) na lapku służbowym problemy systemowe również ogarnięte. Zdecydowanie na plus :)
Mam pecha do tych update'ów. Ostatnio *chyba* zbrakło mi przestrzeni dyskowej, a teraz cholerny wiater rozpieprzył mi OSa. W trakcie restartu po aktualizacji "mrygnęło" światło. No i zaczął się cyrk.
Czarny ekran po kręcących się kropkach, brak sygnału - safe mode działał, ale nic nie wskórałem w tym trybie. Spróbowałem cofnąć ostatni update, ale niczego to nie zmieniło. Przywróciłem kopię sprzed kilu dni no i kaplica > Critical Process Died za każdym startem, nawet podczas próby przejścia do safe mode. Żadne fixy z neta, chkdsk itd nic  Po kilku godzinach walki się poddałem i poleciał klasyczny format.
Co za feler.
Na kompie w pracy przerabiałem niemal identyczny scenariusz.
Czy ktoś tutaj z obecnych boryka się z brakiem GPU w Menedżerze Zadań i jakoś to rozwiązał? Inne programy do monitorowania widzą GPU ale menedżer już nie. Aktualizacja sterowników gpu i instalacja na czysto nic nie dała, czyszczenie rejestru nie pomogło, usuwanie nvidi przed DDU też nic nie dało. Dodam, że wcześniej było to wskazanie GPU.
Specka w sygnaturze, Win10 Home 64bit 21H2 kompilacja 19044.1706, model sterownika z dxdiag WDDM 2.7
edit:
Porobiłem wszystko co wyżej + wyłączyłem obsługe CMS w bios i włączyłem ją z powrotem (bo nie mógł się do windy zbootować) i dalej nie było więc stwierdziłem, że to rzucam i ide spać. Odpalam dzisiaj PC i wskazania GPU powróciły (ciekawe na jak długo :E )
Edytowane przez mlynos
ciekawostka : aktualizacja z windows 10 na windows 11 posypała tak sterownik grafiki, że system wykrywał ją jako.. Wyłączoną. Wszystkie aplikacje 3d wyrzucały, że potrzebny jest windows 7 lub nowszy :E instalacja sterów naprawiła wszystko. RX6600XT
Dużo takich przypadków jest, dzieje się tez tak z dźwiękiem dlatego przy takiej przesiadce trzeba oba sterowniki odinstalować i zainstalować na nowo...choć problem z grafiką występował na początku jak system był nowością i stery były jeszcze w powijakach ale teraz to rzeczywiście ciekawostka, no chyba że to 22H2.
Jak coś działa po co ruszać. Ostatnio musiałem wrócić, np. do starszych sterowników od grafiki bo nowsze zaczęły przymulać komputer. To samo było z W10. Po instalacji i aktualizacji systemu do najnowszej wersji system mulił. Na poprzednich systemach też miałem nie jeden taki przypadek tak że się oduczyłem aktualizacji na bieżąco.
Mi po instalacji systemu na nowo pokazywało wszystkie dyski i napęd jako dyski wymienne,  nic nie pomagało, żadne sterowniki znalezione. Dopiero wygrzebanie płytki od płyty głównej i z niej stery z 2013 roku wyeliminowały ten problem...Z 2013 ROKU ?
Witam mam problem z widowsem od dawna a mianowicie chodzi o aktualizację i mam cały czas problem z (0x800f0922)  komputer się aktualizuje a potem jest wycofywanie zmian i tak w kółko a nie mogę zatrzymać tej aktualizacji gdyż już to robiłem i najchętniej bym zostawił jak jest z tego względu że wyświetla się taki komunikat "Na Twoim urządzeniu brakuje ważnych poprawek związanych zabezpieczeniami i jakością." i tak w kółko odpalam komputer i się pobiera z automatu co obciąża dysk i zajmuje czas i nie mogę tego zapauzować ma ktoś jakieś porady? "2022-08 Podgląd aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10 Version 21H2 w przypadku systemów opartych na architekturze x64 (KB5016688)" Mam amd ryzen 7 1700 jeżeli komuś to coś pomoże.
