Lux7
Jednostka do grania
To mój pierwszy post, a więc cześć wszystkim! :)
Jak w temacie, jestem w trakcie kompletowania części do jednostki głównie pod gry (uprzedzam, laik ze mnie ;) ).
Oto, co udało mi się wyszperać na x-komie:
-HyperX 16GB (2x8GB) 2400MHz CL15 Fury (pamięć RAM)
-Nagrywarka Lite-On iHAS122-14 SATA czarny OEM
-zasilacz SilentiumPC Supremo M2 550W 80 Plus Gold
-obudowa SilentiumPC Armis AR6
-dysk Crucial 500GB M.2 PCIe NVMe P1
-procesor AMD Ryzen 5 3600
-płyta główna Gigabyte B450M DS3H
-i karta graficzna MSI Geforce RTX 2070 VENTUS GP 8GB GDDR6
I teraz pytania... Czy to wszystko na pewno pasuje do siebie?
Oraz czy karta graficzna stanowi duży przeskok względem Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro 6GB GDDR6? Bo cenowo jest różnica, niestety. :( Nigdzie nie znalazłem tańszych gtx 1070 pewnego pochodzenia. Dodam, że zależy mi na wysokich ustawieniach w grze Total War Warhammer 2 (ultra) i chciałbym się zabezpieczyć jako tako na trzecią, ostatnią już część trylogii.
Z góry dzięki!! :)
Ramy mają za niskie taktowanie. Zamień na Ballistix 3000MHz - bardzo fajnie działają z ryzenami i można je śmiało podkręcić. 1070 nowych nie znajdziesz, bo te karty nie są już produkowane. Zamiast kupowania 2070, weź 2060S, praktycznie to samo, ale taniej. Albo jak już brać 2070 to tylko wersję S, ale nie wiem czy to nie będzie aż za bardzo ponad budżet. Też nie widzę gdzie można przyoszczędzić. Dysk możesz wziąć na SATA np plextor za mniej więcej 300 zł, ale to i za mało :/
Z dysków NVMe nie brałbym na QLC !
Na pierwszy rzut oka - zasilacz jest ponizej zalecanych (a generalnie lepiej jest miec jakas nadwyzke). Zwlaszcza jesli myslisz o jakimkolwiek OC.
I to tez po czesci dlatego, ze chociaz desktopowe Ryzeny zuzywaja moze mniej pradu niz buldozery, atomy to to nie sa...
Dzięki za porady! ;)
Martwi mnie jednak, że wszystko wychodzi grubo ponad planowany budżet. Chciałem zamknąć się w max 4 tys. tak plus minus. Dodam, że komp byłby na nieco starsze tytuły (np. Wiedźmin 3). Jedynie Warhammer się wyłamuje. Zależy mi na płynnej i „ładnej” rozgrywce, aczkolwiek niuanse technologiczne, mocne przyśpieszenie nie grają dużej roli.
No niestety Lux7'i trzeba dorosnac :P
Troche mniejsza cena = troche mniejsza wydajnosc, tak dziala swiat.
Ps. Kompy nie maja przyspieszenia :cool: wykaze sie tutaj wiara w ludzi i zaloze, ze chodzi ci tutaj o nie-gejmingowe zbytki wiec zapewniam, na tym zestawie nie ma juz ani ponad to co absolutnie potrzebne w celu ktory wyznaczyles. Jesli musisz zbic cene osobiscie sugerowalbym downgrade karty graficznej, poniewaz "wzgledna" wydajnosc kart graficznych jest wciaz zauwazalnym spadkiem wiec predzej czy pozniej nawet ten 2070 wypadnie z high endu, i rozgrywka bedzie juz tylko albo plynna albo ladna (pozatym zmniejszysz ryzyko problemow z wiazanych zasilaczem - jesli naprawde akurat tutaj musisz oszczedzac...).
Edytowane przez TerakotowyKrolik
Ziomuś
KFA2 GeForce RTX 2060 SUPER Elite 1-Click OC 8GB GDDR6 - 1899 ziko
RAM - Patriot 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Viper 4 - 379
I cyk
Hajs zaoszczędzony, możesz dorzucić do zasilacza Seasonic Focus Gold
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
