KawiorS
Ryzen 3900X + X570-E Asus wysokie napięcia
Jest to moja pierwsza platforma. Od 15 lat miałem Intela. I mam kilka pytań. W miarę możliwości prosiłbym o odp.
1. Jakie jest stockowe napięcie tego CPU ? Tak by wbijał Turbo na 4.2GHZ.
2. Płyta ustawia bardzo wysokie napięcie do 1.47V nawet w spoczynku. Moim zdaniem to zdecydowanie za dużo.
3. Jeżeli ustawie na stałe np. 1.25V override voltage to płyta cały czas trzyma takie napięcie i go nie zbija. Jeżeli dam np mnoznik 42 również płyta to wtedy nie zbija go. Czy to można ustawić? Ofset powoduje że nie wbija mi pełnego 4.2 na Turbo.
4. Jaki wpływ na żywotność może mieć stale trzymanie 1.35v aczkolwiek nie chciałbym tego robić że względu na temp w spoczynku
To wszystko jest normalne w Amd ja sobie ustawiłem na sztywno zegar i napiecie. 1.35v myślę że to taki max dla 7nm. Między sztywnym zegarem i napieciem a zmiennym jest 10w różnicy w idle więc myślę że nie warto bawić się w zbijanie zegarów i napięć
Oczywiscie ze mozesz ustawic tylko przetestuj jakis rednering czy nie wywala z braku stabilnosci ale do 4.2Ghz powinno 1.25v wystarczyc z palcem w nosie na tym cpu.
na procka, offset, (-), 0.100V
i będzie dużo lepiej.
Edytowane przez Bulsky
Byłem intelowcem i przeszedłem do AMD i niestety tu panują inne zasady . Próbowałem jechać na auto, na - offset i teraz doszedłem do wniosku że najlepiej jest na stałym napięciu i na stałych mnoznikach. i wcale nie musi być to jakieś gigantyczne oc. Wychodzi najlepiej wydajność/ekonomia/temperatura. Ustaw sobie jakieś założenia (albo mnożnik do napięcia albo napiecie do mnożnika) i szukaj ja ze swojej strony polecam dopasowanie mnożnika do 1.275 v. Dodam jeszcze, że jak mocno wyzylujesz mnożnik to może ci przejść pod obciążeniem syntetyka C5, c20 i będzie dobrze nawet gry będą chodzić ale może wysadzic ci na długotrwałym renderze filmu np 40 minutowym to i tak będziesz musiał zrzucać zegary albo napięcia podnosić. To żebyś nie był zdziwiony że syntetyki przechodzi a na renderze się wykrzacza. Tak po prostu jest. Testy a życie dwie różne sprawy.
Edytowane przez miemik
U mnie śmiga na codzień 4350mhz na 1.25V maks co można z niego wycisnąć to 4400mhz przy 1.36V na 4.4ghz jest jakaś ściana nawet na 1.45V nie da rady jej przebić
Dziękuję za odpowiedzi.
Po testach uważam że offset jest słaby z tego względu że słabo działa Turbo. I w grach np w miejscach gdzie było 80fps jest nagle 50fps.
Kolega pisze że jest tylko 10W różnicy ale w temp jest 15 stopni a nawet 20 różnicy a to nie mało.
Rozumiem że stałe napięcie, chciałbym 1.3V nie będzie degradować mojego CPU? Szkoda tylko że nie znika tych napięć i zegarów bo ustaleniu danej wartości bo w IDLU jest ciepło. Ale może wejdę w AIO lub Custom Loopa.
Jeszcze mam pytanie czy powerboost overdrive tylko znosi limity czy coś jeszcze. Co to jest TPU1 I TPU2 i czy warto coś zmienić wyłączyć lub włączyć na tej płycie.
Wczoraj cały dzień grałem przy 4.6Ghz 1.43V, i SOC na 1.25V na luzie;) tego 4.6 przekroczyć się nie da.
Czemu jak ustawie VCORE na 1.30 to hwinfo pokazuje VID 1.45? O co z tym chodzi?
Nie wiem jaka u ciebie ale na msi b450 powinno się wyłączyć jeszcze stany oszczędzania energii i zrzucania zegarów. Degradacji jest kwestia sporna. Ja skłaniam sie ku temu że degraduje temp a nie napięcie więc zmodyfikowałem krzywe wentyli odpowiednio by utrzymać tempo podczas renderu w ryzach.
Mam niby włączone ale po zmianie napięcia lub voltage się deaktywuje a tego nie chcę właśnie
Nie da się inaczej. Ustawienie napięć na sztywno powinno wyłączyć stany oszczędzania energii i zrzucania zegarów i jak wyłącza to tak ma być. Ustawienie stałego mnożnika nie znaczy, że procesor pracuje ci na 100% - może masz takie błędne wyobrażenie ??. Oznacza tylko, że jest "gotowy" do takiej pracy jak ustawisz w zależności od tego co robi (jakie jest obciążenie). No nie wiem jak ci to wytłumaczyć. Wyłącz te stany oszczędzania energii i zrzucania zegarów ustaw 1.25v daj 40x (czy ile tam się da) i zobacz co się będzie działo na hwinfo64. U mnie na stałym mnożniku i napięciu przy obciążeniu na 1.275v i mnożniku 39 ma taką samą temperaturę (+ lepsza krzywa wentyli) jak na auto na 34x przy dziwnych napięciach.
u mnie różnica w temp w idle to 2 stopnie, ale to całkiem inny procesor
Jeszcze mam pytanie na którą temp popatrzećCPU CPU DIODE CZY CPU PACKAGE
