mk77
Laptop do biura za około 3500zł
Witam
Poszukuję laptopa w budżecie do 3.500zł
Zastosowanie
- internet
- filmy
- zdjęcia
- pakiet office
- proste programy do aranżacji wnętrz
Wymagania:
- wielkość 15,6"
- dobrej jakości matowa matryca
- bardzo solidne i wytrzymałe wykonanie, koniecznie aluminiowy z podświetlaną klawiaturą
- lekki i w miarę mobilny
- procesor I5 10 generacji lub AMD Ryzen 5
- 16GB pamięci ram
- dysk SSD 500GB lub więcej, mile widziany drugi dysk HDD co najmniej 500GB
- dodatkowa dedykowana karta grafiki nie potrzebna, wręcz plusem będzie jej brak
Budżet do niewielkiego naciągnięcia (200-300zł) pod warunkiem że będzie warto.
Lenovo IdeaPad L340-15 i5-9300H/16GB/480 GTX1050 za 3 449,00 zł
Laptop na i5 9gen z serii wysoko wydajnych (H w nazwie) to znacznie lepszy i dużo bardziej wydajny procesor niż 10gen z serii Ultrabookowych niskonapięciówek -więc nie zwracaj uwagi na generacje. Tak naprawdę od 8gen do 10gen to te procesory praktycznie niczym się nie różnią (jeżeli porównujemy serię H do serii H i serię U/G do U).
Dobrej jakości matryca matowa FHD IPS, solidna konstrukcja i dobre podzespoły jak na tą cenę.
Jeżeli koniecznie musi być alu obudowa to trzeba zejść z wydajności CPU i ten model od Acera bym proponował: Acer Swift 3 R5-4500U/16GB/512/W10 Srebrny za 3 399,00 zł
Tylko w tym wypadku mamy matrycę 14". Tutaj Windows 10 w cenie (nie wspomniałeś w opisie czy jest potrzebny).
Z 15" z alu obudową i wydajnością nadającą się pod programy do aranżacji wnętrz i dyskiem powyżej 256GB będzie bardzo ciężko.
Edytowane przez tessir
Jaką prędkość wi-fi ma ten dell 5593?
Dell Inspiron 5593 i5-1035G1/16GB/512/Win10 - 3499zł
Alternatywnie Dell na Intelu. Również ma dobre parametry masa 1,9kg vs 1,7kg w Pavilionie, ale wydajność jest ciut większa.
Różnica w procesorach jest niska, dodatkowo Dell wykonany jest z plastiku, HP w większości aluminium. Moim zdaniem HP jest przyzwoitym wyborem.
Dostępny również w konfiguracji z Intelem.
HP Pavilion 15 i5-1035G1/16GB/480/Win10 Silver 3649 zł
To gdybym zdecydował się na tego HP to lepiej go wziąć z Intelem I5 czy AMD Ryzen 7 ? bo cena taka sama wychodzi.
Wydajniejszy jest Intel
Zgadzam się. Intel zdecydowanie lepiej wypada w testach. Ten model HP to solidny sprzęt, nie jest co prawda w całości aluminium, ale nie odstaje jakością wykonania. Matryca IPS, pojemny dysk i 16GB ram dzięki któremu wzrasta wielozadaniowość sprzętu. Dodatkowo jest lekki i mobilny.
tak sie dołączę do tematu
jedeb HP z Intel i5, a drugi Ryzen 7
Intel lepsza wydajność ogólna ale w Radeonach lepsza zintegrowana grafika to w który będzie miał lepszą wydajność w programach graficznych??
Wydajniejszy jest Acer, wykonanie i wyposażenie, podobna półka.
Oba powinny się tutaj sprawdzić.
Acer jest również w wersji z R5.
Acer Swift 3 R5-4500U/16GB/512/W10 Srebrny 3399 zł
Praktycznie wydajniejszy od i5 10 generacji, sporo tańszy.
Edytowane przez Czekoladka2
Finalnie decyzja zapadła i zakupiony został https://www.x-kom.pl/p/538336-notebook-laptop-15-6-hp-pavilion-15-i5-1035g1-16gb-960-win10-silver.html
Jest jeden problem z głośnością tego laptopa.
Prawie cały czas słychać wentylatory, nawet jak nic nie jest odpalone to słychać pracę wentylatorów. Najgorsze jest to że odgłos ich brzmi jak pisk. Nawet jak temperatury na procku są w okolicach 50 stopni to wentylatory działają.
To tak ma być w tym modelu ? czy coś jest nie tak ?
Sprawdź w Biosie czy opcję FAN Always ON masz na disabled.
Jak masz mieć komputer do biura, będzie tam poczta, jakieś dane klientów, to koniecznie musisz wybrać system Windows Pro. Windows Home kompletnie nie nadaje się do jakichkolwiek zastosowań biznesowych.
W biosie wentylatory nie są włączone na stałe.
Co do Windows pro a home to wiem że w zupełności wersja home mi wystarczy
Ciekawa teoria-szkoda tylko że nie ma żadnego uzasadnienia w praktyce.
To może wskażesz, jakie są różnice między systemami :)
Nie ma chyba co wykazywać ani udowadniać bo stwierdzenie było na poziomie trola internetowego.
A co do laptopa to układ chłodzenia ma kaprysy jakieś. Raz wiatraki gwiżdżą jak szalone raz normalnie się zachowuje. W każdym przypadku temperatury na procku w okolicach +-50stopni.
Co do wentylatorów W Swift 3 , Zakupiony 2020-05-18
U mnie takie oto objawy .. A nie mogę wysłać na gwarancję ponieważ jest on mi potrzebny w pracy , więc jedynie co to go sam wymienić .. Tylko gdzie taki wentylator kupić to ja nie wiem ... Ogólnie troche lipa z tymi Swiftami
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
