KeramZy
Piłokształtna temperatura procesora
Cześć,
dopiero co złożyłem swój nowy komputer z Ryzenem 3700x i zrobiłem testy OCCT.
Bez obciążenia wyglądają jak widać w załączniku. Pod obciążeniem stabilizują się, ale bez przesady. Kwestia źle zamontowanego chłodzenia? Niby temperatury cywilizowane, ale skąd te piki? Pod obciążeniem trzyma zegary około 4,2GHz.
Edytowane przez KeramZy
Ryzeny tak już mają. Jest to związane z automatycznym agresywnym boostowaniem procesora pod wpływem jakiegoś komponentu windowsa okresowo się aktywującego.
Czyli skoki w tym dziwnym "idle" do blisko 50* kiedy przy pełnym obciążeniu mam raptem 70* to normalka dla tych modeli?
Należy zwrócić uwagę ze te skoki to nie temperatura całego CPU tylko jednego z rdzeni który na kilka ms boostował do ~4,4GHz przy napięciu 1,40-1,50V
Pozostałe rdzenie mają pewnie w okolicach 30C. Dzieje się tak dlatego ze programy monitorujące podają temperaturę najcieplejszego rdzenia w procesorze jako temperaturę całego CPU
Edytowane przez koniu22
Skoki są nawet na sztywnym nastawie ja np gram w BF5 mam 63-65c a nagle sekundowy skok do 72 i spada znów mimo że napięcie jest takie samo ;)
Też tak mam na 3700x. Nie ma raczej czym się przejmować.
Temat stary jak świat - to normalny objaw:
Jest się czym przejmować. Najczęściej ten problem związany jest z płytami b450, które mają ograniczone wsparcie dla ryzenów tej generacji, a jak włoży się do nich ryzeny generacji 4xxx, pewnie będzie jeszcze śmieszniej. Problemem konkretnie jest niewłaściwe zarządzanie napięciami, które początkowo w ogóle waliło pod sufit i procesory cały czas szły na 100% na biegu jałowym. Aktualizacja mikrokodu pozwoliła na ograniczenie problemu do takiego chaotycznego, ale stabilnego zachowania. Będzie to miało pewnie bardzo negatywny wpływ na żywotność procesorów. Pożyjemy, zobaczymy. Ten sprzęt jest po prostu niedopracowany, ale dobry marketing sprawia, że ten i inne problemy nie przebijają się do powszechnej świadomości.
Warto ustawić chłodzenie tak, by nie reagowało zbyt szybko na niewielkie zmiany temperatur. W przeciwnym razie może być hałaśliwe. Jeśli masz na tyle szczęścia w nieszczęściu, że te boosty są krótkotrwałe, da się żyć.
Gadasz głupoty, mam dokładnie to samo z vcore i mnożnikiem na sztywno. Sprzęt z sygnatury.
Te głupotki wyżej już widziałem wczoraj ale się nie odzywałem, ale skoro koledzy o tym piszą to potwierdzam :D
Standard tak jak opisano wyżej nie ma co się martwić.
Tu masz screena jak to u mnie wygląda na stokowych ustawieniach:
A czy to się zaczęło dopiero w 3. generacji ryzena? Ja mam 3200G (więc jedna generacja do tyłu) i w idle temperatura jest bardzo płaska.
Tak wygląda idle u mnie na 3900x. Ciekawostka, kursor w bezruchu cpu package 17W, kursor w ruchu 28W :) Idle między żółtymi kreskami.
Ogólnie sytuacja wyglądała bardzo podobnie na 1600 i na 2600.
Edytowane przez kmlnvm
