zyb3usz
Contection Box cat6
Cześć,
O ile z miałem już doczyniania z kilkoma typami puszek LSA, o tyle teraz kupiłem takie coś:
Mój link
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to podłączyć dla kabla w standardzie cat5e i zarobieniu sposobem T568B ?
Poniżej schemat
Może tak:
image.jpg?x=600&y=600
No właśnie niby jest takie zdjęcie, ale opis na płytce trochę jest mylący
Opis z płytki wskazuje, że komplementarne pary z obu końców skrętki w jeden róg.
Ja bym wyciągnął tę płytkę i sprawdził jak idą ścieżki.
Edytowane przez Qwinto
zarobione tak jak na obrazku i #$%#%$ nie działa...
a testera LAN brak....
Jakieś pomysły
Czyli jak?
Wyciągnij płytkę i zrób zdjęcie z drugiej strony i pokaż.
Przeczytaj powyższe jeszcze raz ze zrozumieniem...
BL - Blue - niebieski
O - Orange - pomarańczowy
BR - Brown - brązowy
G - Green - zielony
W - White - biały (W - O White Orange)
To dlaczego tak nie podłączasz? Bo to akurat by pasowało do układu na płytce
Czyli jest dokładnie tak jak napisałem wcześniej...
No jest ale to już wiedzialem na dzień dobry.
Zadałem pytanie, bo takie mieszanie dwóch przewodów jest dla mnie bez sensu.
zazwyczaj spotyka się połączenie takiego typu jak na obrazku
ze schematu ktory podales i zdjecia wynika ze zle podlaczyles
Schemat jest ok.
Wszystko działa, nie zmienia to faktu, że połączenia między parami są dziwne
No jak dziwne, każdy kolor z ty samym, jak zawsze :D
    • Wyłączyłem i schowałem już, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
    • Od piątku wraca globalne ocieplenie , ostatni tydzień było globalne oziębienie  @LeBomB zmiany które proponujesz potrzebują kilkudziesięciu lat , nierealne  U nas liczy się maksymalnie najbliżej 4 lata od wyborów do wyborów
    • Przeprosiłem się z Afterburnerem ale tym razem ściągnąłem wersję beta (wcześniej działałem na stabilnych). Jak karta będzie kaprysić z UV to za karę zrobiłem jej OC. Core Clock +200 MHz Memory Clock +2000 MHz Power Limit: 100% Temp Limit: 88*C Przy Core Clock +250MHz potrafiło się coś wykrzaczyć. Może jeszcze znajdę jakieś wartości "pomiędzy". Parę godzin CP2077PL i chodzi elegancko. Podniósłbym VRAMy na wyższą wartość, przy +2200MHz pojawiały się jakieś pierwsze niestabilności, na 2150MHz chodziło stabilnie, jednak akurat Afterburner ma blokadę na +2000MHz. Da się ją jakoś podnieść w tym programie?
    • Co pokazuje program FC ? Po jego uruchomieniu program automatycznie wykrywa wszystkie czujniki na płycie i pokazuje je w formie tabelek. U mnie tak to wygląda - na czerwono wykryte czujniki, te ciemniejsze są nieużywane i je zaznaczam jako ukryte. Na żółto dodane tabelki w formie graficznej i przydzielone do czujników. Tabelki mam opisane, ale zanim je opisałem musiałem ustalić, który czujnik pokazany w programie odpowiada danemu gniazdu FAN na płycie głównej. Nie umiem tego wytłumaczyć nie mając tego przed nosem
    • Kupujesz terminal HP t640 i z głowy lub przy mniejszej ilości złącz i dysku zewnętrzym cokolwiek z r1505 np. igel m350c za ~100 zł. Lub szukasz laptopa z vegą, który powinien mieć hdmi 2.0, ale nie jestem pewien, czy nie obcinają tego w niektórych laptopach. W sumie to nie wiem, czy te terminale też nie mają obciętego displayport przy konwersji na hdmi, hmm... Osobiście właśnie będę składał coś takiego w większej obudowie chieftec CS-03B-U3 z resztek, od razu również jako magazyn syfu, ponieważ ma miejsce na 4 dyski i zatokę na napęd. Do kupienia za ~45 zł z zasilaczem...Ale w sumie nie wiem czy mi to potrzebne, skoro w moim przypadku dysk zewnętrzy i magazyn w głównym komputerze lepiej się sprawdzi  Więc, myślę nad zwrotem płyty głównej.  Spotify i foobarem można sterować zdalnie z telefonu, jakie Kodi lub inne odtwarzacz filmów pewnie też.   440mm x 140mm x 350mm, matx, sff zasilacz, pełnowymiarowe karty.
