Chattab
Komputer dla brata
Cześć!
Składam bratu stacjonarkę (co miesiąc jakaś nowa część), a ponieważ sam dawno wypadłem z obiegu, nie wiem, co jest teraz "na czasie".
Na razie mam Ryzena 5 2600 3,4 GHz. Teraz chciałbym kupić płytę główną pod AM4. Co jest sensownego w granicach 300-500 zł?
* Gigabyte B450M DS3H
* Gigabyte B450M GAMING
Coś z ASUS-a? Zależy mi głównie na bezawaryjności i stabilności, brat raczej nie będzie się bawił w OC.
To samo pytanie dotyczy karty graficznej. Rozsądne minimum w tej chwili to...?
* GTX 1050Ti
* Radeon 560/570
Myślę, że brat chciałby nadrobić zaległości i pograć w GTA V albo Wiedźmina 3 na przyzwoitych detalach.
Doradźcie proszę.
1.Gigabyte B450M DS3H w zupełności wystarczy, nawet do OC - ludzie kręcą na niej R7 2700/R5 3600. Ram min. 2x8GB 3000MHz ale to pewnie wiesz.
2.RX 570.
Zasilacz jakiś jest?
2.RX 570.
Jakaś konkurencja w podobnym (+/-) budżecie do tego B450M DS3H?
Zasilacza jeszcze nie ma. Nic jeszcze nie ma (poza Ryzenem).
Ta płyta to najtańsza, sensowna płyta pod Ryzeny z chłodzoną sekcją zasilania. W Proline była nawet przez chwilę początkiem tego tygodnia po 250zł w promocji.
Nie chcę zakładać nowego tematu, a przychodzę tym razem z pytaniem o RAM.
Jakie pamięci 2 x 8 GB będą bezkonfliktowo i stabilnie pracować z Ryzenem 5 2600 3,4 GHz i płytą Gigabyte B450M DS3H? Zależy mi, żeby to było po prostu plug and play - bez aktualizowania BIOS-u, bez manualnego podnoszenia taktowania, obniżania napięcia czy innych cudów.
Czy G.Skill Aegis 3000 MHz 16 CL to dobry wybór? Coś innego do 300 zł?
Cięzko powiedzieć jakie pamięci tutaj pójdą od strzała. Zawsze sie może zdarzyć jakiś problem.  Raczej na pewno będziesz musiał
 włączyć XMP jeślichcesz by Ram pracował z prędkością zadaną przez producenta.
Przychodzę jeszcze z dwoma pytaniami:
1. Jaki zasilacz (sensowne minimum) do zestawu:
* Ryzen 5 2600
* G.Skill Aegis 3000 MHz 16 CL
* Gigabyte RX 580
* Plextor M9 Pe 256 GB + HDD
2. Czy jest jakaś opcja tańszego zakupu oryginalnego Windowsa 10 niż w wersji pudełkowej? Na Allegro pełno aukcji z różnymi kluczami i wszędzie zarzekają się oczywiście, że pełna legalna wersja, ale nie chciałbym wdepnąć w jakiś syf.
1. Vero L3 500w, Corsair cv550w
2. Z tą legalnością na allegro to raczej tak średnio. działać będzie ale 100% legalności nie możesz być pewien. Microsoft nie interweniuje w przypadku wykorzystania klucza z innego urządzenia ale jest to niezgodne z licencją (OEM). Chyba że sprzedawany klucz był z wersji box albo esd (usunięcie klucza z wcześniejszego konta MS) wtedy jest 100% legalny jak OEM niezgodność ale działa.
Edytowane przez Bobson89
Co byś nie kupił, to w syf i tak nie wdepniesz.
A jak sie maja klucze zakupione na stronach typu kinguin czy g2a?. To samo co allegro czy takie serwisy weryfikuja w jakis sposob co sprzedaja?
Sam do końca nie wiem. Soft360 np jest nawet wymieniony na stronie MS, że jest partnerem.
550 W wystarczy do takiej konfiguracji? RX 580 nie jest jakiś bardziej prądożerny?
No lubi prąd ale na dobrą sprawę i 450w by styklo bez oc
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
