Pav2301
Bardzo wolny laptop, 100% zużycia proc. "usługa i aplikacja kontroler
Witam
Mam problem z laptopem, od jakichś dwóch tygodni nic nie mogę na nim zrobić. Samo skanowanie FRST trwało 22 godziny :/ chciałbym prosić by ktoś spojrzał na logi i mam nadzieje ze da się coś zrobić.
Nie chciałbym formatować.
Logi dodałem w załączniku ponieważ nie działa żadna strona do wklejania z instrukcji.
Z góry dziękuję
FRST.txt
Addition.txt
Shortcut.txt
Zacznijmy od tego czy próbowałeś korzystać z jakiegoś względnie sensownego skanera? Malwarebytes Antimalware, Dr.Web? Jeśli nie to spróbuj i wywal wszystkie programy których nie potrzebujesz bo masz niezły młyn (kilka przeglądarek, pozostałości po kilku antywirusach)
Edytowane przez TrueFaith
Wielkie dzięki za szybka odpowiedz.
Próbowałem odinstalowywać lecz gdy chce wejść do panelu sterowania albo do jakiejkolwiek apki to po wciśnięciu musze czekać 20 min na reakcje a potem przy wyborze funkci jest to samo :/
No nic, będę próbował dalej.
Spróbuj odpalić kompa w trybie awaryjnym z dostępem do sieci, jest szansa że niechciana aplikacja nie uruchomi się
Wielkie dzięki za pomoc!!!
W trybie awaryjnym udało mi się odinstalować gryzące się antyvirusy, Malwarebyte znalazł 240 zagrożeń :o wszystko usunąłem
Jest o wiele lepiej :D
Dzis już ledwo patrze na oczy wiec nowe raporty z FRST i raport z MB wrzucę jutro.
Dzięki i dobranoc!
Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.Otworzy się Notatnik - wklej do niego:
C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Kihogoneb
C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Kadun
C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Gareleko
2019-05-04 11:46 - 2019-05-04 11:46 - 000362596 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Bodiho
2019-10-15 07:47 - 2019-10-15 07:47 - 000269403 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Daparuk
2020-01-07 18:47 - 2020-01-07 18:47 - 000319701 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Dudikocisun
2019-03-18 12:46 - 2019-03-18 12:46 - 000186605 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Fafetogatek
2019-03-18 12:46 - 2019-03-18 12:46 - 000286720 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Fafetogatek.exe
2019-12-30 01:47 - 2019-12-30 01:47 - 000199046 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Fefilera
2019-05-21 09:46 - 2019-05-21 09:46 - 000347667 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Fefumodos
2020-02-26 12:08 - 2020-02-26 12:08 - 000211795 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Felahohafaba
2019-11-06 17:47 - 2019-11-06 17:47 - 000282952 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Figafelaf
2019-05-28 19:16 - 2019-05-28 19:16 - 000199691 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Gahebebabar
2020-05-15 10:12 - 2020-05-15 10:12 - 000313542 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Gareleko
2020-01-16 14:39 - 2020-01-16 14:39 - 000255725 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Gesepab
2019-07-15 15:52 - 2019-07-15 15:52 - 000283878 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Godipebi
2019-10-28 02:47 - 2019-10-28 02:47 - 000123073 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Hodonakorum
2019-09-16 00:51 - 2019-09-16 00:51 - 000215281 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Hunep
2019-12-21 10:13 - 2019-12-21 10:13 - 000345473 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Hupebid
2020-03-09 01:08 - 2020-03-09 01:08 - 000301236 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Kadun
2020-04-27 16:47 - 2020-04-27 16:47 - 000293163 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Kefoneboro
2019-12-08 12:47 - 2019-12-08 12:47 - 000273362 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Kepulehofoc
2020-04-01 17:09 - 2020-04-01 17:09 - 000329856 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Kihogoneb
2019-10-04 21:54 - 2019-10-04 21:54 - 000277739 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Kubime
2019-09-01 15:47 - 2019-09-01 15:47 - 000275216 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Kuboku
2020-02-07 08:47 - 2020-02-07 08:47 - 000159295 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Lecakid
2019-04-05 09:46 - 2019-04-05 09:46 - 000229822 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Lihehem
2019-07-15 15:52 - 2019-07-15 15:52 - 000285190 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Lofamofemi
2020-04-10 10:47 - 2020-04-10 10:47 - 000214376 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Maconunaro
2019-05-11 18:46 - 2019-05-11 18:46 - 000323683 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Mofedacese
2019-11-28 15:53 - 2019-11-28 15:53 - 000282743 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Moreceruli
2020-01-29 10:47 - 2020-01-29 10:47 - 000226244 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Puleg
2020-02-16 13:47 - 2020-02-16 13:47 - 000135471 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Rabum
2020-05-05 16:47 - 2020-05-05 16:47 - 000141528 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Remik
2019-06-26 16:27 - 2019-06-26 16:27 - 000341264 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Rifedakeku
2019-07-07 11:17 - 2019-07-07 11:17 - 000292516 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Rimehofuneg
2019-09-12 01:47 - 2019-09-12 01:47 - 000169461 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Rokod
2019-09-22 14:51 - 2019-09-22 14:51 - 000121656 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Sararuba
2020-03-17 16:08 - 2020-03-17 16:08 - 000192573 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Sarator
2019-07-31 09:51 - 2019-07-31 09:51 - 000268646 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Seregahiremo
2019-04-17 20:46 - 2019-04-17 20:46 - 000220216 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Tatebetemu
2019-04-17 20:46 - 2019-04-17 20:46 - 000298496 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Tatebetemu.exe
2019-06-09 00:17 - 2019-06-09 00:17 - 000286757 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Titocicirepu
2019-03-18 12:46 - 2019-03-18 12:46 - 000286720 _____ C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Fafetogatek.exe
2019-04-17 20:46 - 2019-04-17 20:46 - 000298496 _____ C:\Users\Grzesio\AppData\Roaming\Tatebetemu.exe
2019-04-28 10:47 - 2019-04-28 10:47 - 000127759 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Local\VXZbj
2020-01-12 11:32 - 2020-01-12 11:32 - 000326427 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Local\VXZbjrz
2019-08-02 11:44 - 2019-08-02 11:44 - 000145105 _____ () C:\Users\Grzesio\AppData\Local\VXZbjrzH
RemoveDirectory: C:\Program Files (x86)\Digital Communications
RemoveDirectory: C:\Program Files (x86)\Chromium
Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Restriction <==== ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
Task: {31257420-3C9F-4B5C-9EAD-47228F19C29E} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Pas de fichier <==== ATTENTION
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2949909156-3227445475-1811354407-1001 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.accueil-web.com/search?q={searchTerms}
HR HKLM\...\Chrome\Extension: [codhflfnidhlkphogdmhfhjmkehlfjjk]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [gpggceimbegdiddifklmeponnmkppfho]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [miockbgloklamfiklogjaohlgekodeok]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [obhdbhpjhfncnelcpknkffpdmpdcjpep]
CHR HKU\S-1-5-21-2949909156-3227445475-1811354407-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [codhflfnidhlkphogdmhfhjmkehlfjjk]
CHR HKU\S-1-5-21-2949909156-3227445475-1811354407-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [egenicdiafgbhogabodhpfcbcgnpocip]
CHR HKU\S-1-5-21-2949909156-3227445475-1811354407-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [gpggceimbegdiddifklmeponnmkppfho]
CHR HKU\S-1-5-21-2949909156-3227445475-1811354407-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [miockbgloklamfiklogjaohlgekodeok]
CHR HKU\S-1-5-21-2949909156-3227445475-1811354407-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [obhdbhpjhfncnelcpknkffpdmpdcjpep]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [codhflfnidhlkphogdmhfhjmkehlfjjk]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gpggceimbegdiddifklmeponnmkppfho]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [miockbgloklamfiklogjaohlgekodeok]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [obhdbhpjhfncnelcpknkffpdmpdcjpep]
S2 McAfee WebAdvisor; C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\ServiceHost.exe [X]
FirewallRules: [{97FAAFF4-CE31-4AB2-B80F-CC123B8BAC8F}] => (Allow) C:\Users\Grzesio\AppData\Local\Temp\nsuD335.tmp\QQPCDownload90005.exe => Pas de fichier
FirewallRules: [{D699E3EC-81A5-4A84-8220-998AF3FD3ED9}] => (Allow) C:\Users\Grzesio\AppData\Local\Temp\nsuD335.tmp\QQPCDownload90005.exe => Pas de fichier
FirewallRules: [{16BC6115-7103-4971-BE62-78AA37C26359}] => (Allow) D:\gry\WoTLauncher.exe => Pas de fichier
FirewallRules: [{F0C23757-B952-47DA-8028-F22684660802}] => (Allow) D:\gry\WoTLauncher.exe => Pas de fichier
FirewallRules: [{C302683E-9DC8-495F-B34C-B2F247553F3D}] => (Allow) D:\gry\worldoftanks.exe => Pas de fichier
FirewallRules: [{36EEF9EC-0EB9-4DC8-8CCB-3692FC010BA8}] => (Allow) D:\gry\worldoftanks.exe => Pas de fichier
FirewallRules: [TCP Query User{3AE1D042-F8FE-4B70-855E-0662EECBF237}D:\statki\wowslauncher.exe] => (Allow) D:\statki\wowslauncher.exe => Pas de fichier
FirewallRules: [uDP Query User{BA4CEC7E-925C-489D-9786-1F197BFFE615}D:\statki\wowslauncher.exe] => (Allow) D:\statki\wowslauncher.exe => Pas de fichier
C:\WINDOWS\Minidump\*.dmp
EmptyTemp:
Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S. W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).
F.
Super, wszystko pięknie działa :D laptop śmiga jak nowy ;D
