Witam, posiadam 2 monitory. Jeden asus 144hz, a drugi iiyama 75hz. Mój problem polega na tym, że iiyama działa na 75hz, a asus-a można ustawić tylko na 60hz. Próbowałem różnymi kablami (dispaly-port i hdmi) i zawsze to samo. Dodam, że kiedy miałem tylko asusa, 144hz działało bez żadnego problemu. Ktoś wie o co chodzi?
Czy monitor masz wykryty jako asus czy jako monitor plug and play? Jak nie masz sterownika to będzie się dało ustawić tylko niskie odświeżanie. Pokaż możliwe odświeżania w ustawieniach monitora.
PS. Lepszy jest display port.
Edytowane przez spec_od_kompa
Jaka karta? Do jakich portów podłączone? Niektóre monitory mają dwa te same porty, ale w różnych standardach i to do którego podłączysz kabel jest istotne. Nie ma żadnych konkretnych informacji i oczekujesz jakiejś sensownej pomocy?
Czy masz z tego do wybrania 144hz? Jak nie to problem ze sterownikiem, ale zawsze możesz wymusić w panelu nVidii.
Karta graficzna rtx2060ti a wcześniej gtx1050ti i to samo. Monitor wcześniej jak był sam i był podłączony przed hdmi działał na 144hz, przestał działać jak podłączyłem drugi monitor.W panelu sterowania nie ma możliwości wyboru 144hz, jest tylko 60,59,50
Mi to wygląda na problem z komunikacją monitora z komputerem. Monitor normalnie wysyła dane EDID o obsługiwanych rozdzielczościach. Sprawdź kabel połączeniowy do monitora.
Ale tłumaczę, że wszystko było ok, dopiero po dołożeniu drugiego monitora coś jej nie tak. Dodam, że drugi monitor pracuje w rozdzielczości 1920x1080, a ten w Ultra HD 1080 1920x1080(natywna)i nie da się tego zmienić, bo zaraz samo się przestawia.
To, że było OK nie oznacza, że nadal jest. Każdy z tych monitorów podłączony oddzielnie, na każdym z dwóch kabli, działa poprawnie?
Dla pewności bym sprawdził programem CRU, co te monitory wysyłają. Ale jeśli pojedynczo jest OK i wszystko śmiga, to bym powiedział, że to karta graficzna robi problemy.
Odpal NVIDIA Control Panel, zakładka "Zmiana rozdzielczości" i wrzuć screeny z tego co tam jest pokazywane.
Stało to się po skonfigurowaniu wielu monitorów i teraz nawet samemu nie działa 144hz.
Edytowane przez budnik55
Przeinstaluj sterowniki na najnowsze ze strony nVidii 446.14 WHQL.Przy instalacji zaznacz "czysta instalacja".
Ustaw rozdzielczosc i odswiezanie w sekcji PC :D anie w sekcji Ultra HD.HD.SD
Edytowane przez Eltik
Tylko w tym problem, że nie mogę tego zrobić, bo zaraz samo się przestawia.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
