tomatow
Intel i5 10400 + H470
Cześć,
do wymiany komputera przymierzam się już od grudnia (i5 4670 + Z87), czekałem na nowe intele no i się doczekałem. AMD kusi ciągle mocno zestawem B550 + 3600, ale zdiagnozowałem u siebie fanbojstwo intela i chyba nie będę się już z tego leczył.
Komputera nigdy w życiu nie podkręcałem (nie planuję), procesor zawsze wymieniałem z płytą, także jednorazowa podstawka nie jest mi jakoś straszna. Grafika to GTX970 i jej wymieniać nie będę, bo praktycznie nie gram. Działam dużo z tworzeniem oprogramowania, na wielu programach równocześnie. Stąd mam pytania do Was, specjalistów:
- planowana płyta Asus (kolejne fanboystwo) H470 TUF Gaming Pro z WiFi - czy lepiej B460?
- czy taki zestaw w połączeniu z 32GB Goodram IRDM PRO 3600 + ADATA XPG SX8200 PRO 1 TB ma sens czy widzicie tutaj jakiś problem?
- czy te 3600 MHz w RAM przyda się do czegokolwiek (teraz lub w przyszłości), czy w ogóle się w to nie bawić, tylko kupić niższą częstotliwość?
- nigdy nie miałem specjalnego zaufania do Goodram ani Adata, nie miałem ich produktów, co o nich sądzicie?
- no i pytanie ostatnie, czy zmiana 10400 na 10500 lub 10600 uwzględniając powyższe ma jakikolwiek sens (nie gram)?
Z góry dzięki, przyjmę każdą krytykę :)
Na H470 odpalisz max 2666 MHz przy tym i5.
Jesli jestes swiadom ile daje krecenie memek to nie wezmiesz tego pazdziocha B460/H470 z zablokowanym chipsetem, jak myslisz o B550 tzn ze stac cie tez na najtansza Z490 Gaming Plus na ktorej zrobisz wszystko ;)
Pytanie czy warto dla szybszych pamięci przy tym procesorze iść w Z490?
Warto. Płyty H470 to kurioza.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/amd-ryzen-7-3700x-crl
tania płyta B450 i masz zestaw o wiele wydajniejszy do swoich zastosowań od i5 10400 z Z490.
Rozwiniesz? Droższa płyta plus droższe pamięci do 10400 są sensowne?
Pisałem, że pod tym względem jestem beznadziejnym przypadkiem :) Dzięki za sugestię tak czy inaczej.
Przekonaliście mnie do zmiany. Będzie Asus TUF Gaming Z490-Plus z wifi zamiast jego odpowiednika H470. Zostaje kwestia pamięci. Jakieś sugestie, czy zmienić dział forum?
Przy GTX970 to bez znaczenia.
W ogóle jak nie grasz, to po co ci ta i5? Bierz dużo tańszego R7 2700X 8/16. lub J/w 3700X najlepiej w podobnej cenie
Edytowane przez Czeryboj
Lubię mieć zapas. Ostatni zestaw kupiłem w 2013 i do dzisiaj działa. Podobny czas chce osiągnąć teraz. Do AMD nie mam przekonania,l. I tak, wiem Intel strzyże takich baranów jak ja, ale przyzwyczajenie jest zbyt silne.
W planach z gier jedynie nowy flight simulator.
Jak chcesz mieć pewność że cep ogarnie nowe gry z konsol przez lata to musisz mieć 8/16 czy to od AMD czy Intela. Tak więc 3700x/10700 minimum.
Edytowane przez Fuudimitzu
w ogóle jakich programów / języków używasz? jakie środowiska? wirtualki?
w zależności od tego co robisz to różne procki / platformy mogą być odpowiedniejsze
Wszystkiego po trochu. Najczęściej python, php, js - do tych przede wszystkim pamięć się przydaje. Do tego maszyny wirtualne do testowania w różnych środowiskach. Rzadko, chociaż regularnie jakieś projekty, gdzie wymagane jest kompilowanie.
Od zakupu drukarki 3D hobbystycznie adobe fusion 360, czasem jakiś photoshop, czasem Kerbale czy FSX, ale to tak rzadko, że prawie pomijalne. Pracuję na 3 monitorach 1080p w planach 4 już 4K, ale jak rozumiem to temat w 100% dla karty grafiki?
Nie te czasy, jak chcesz do 2027 roku mieć jeden sprzęt, to i9 10900K/R9 3900X - tak żeby zapewnić dobrą wydajnośc na najbliższe 3-4 lata i wystarczającą na kolejne 3.
Jak $$ mniej, to R7 3700X/i7 10700. i5 6/12 przegra w aplikacjach z 8/16.
Płyta nieznacznie tańsza od "Z", a nie umożliwia OC niczego.
Ja biorę 10400(F) oraz Z490. To mi daje pełną swobodę w żonglerce procesorami przez najbliższe dwie pseudogeneracje. Procka wymienić łatwo, wymiana płyty to o wiele bardziej skomplikowana operacja i do tego czasami wymagająca reinstalacji niektórych programów.
W związku z tym moje podejście jest takie: domyślnie nie wymieniam płyty dopóki ona żyje lub nie kończy jej się gwara. A procesory często podmieniam.
Kolejny argument, to "Z" łatwiej się sprzedaje. Za H470 będę pewnie chcieli płacić za dwa lata tyle samo co za H410.
Nie jest to fortunne połączenie biorąc pod uwagę, że taki zestaw to koszt ok 1800zł ^^
Ale właśnie to nie kosztuje aż tyle wcale. Akurat autor wątku bierze pewnie jakąś z droższych płyt.
10400 w Sferisie to koszt 870 zł (przynajmniej teoretycznie), jeśli 10400F w końcu się pojawią to będzie jeszcze mniej.
Najtańszy paść na Z490 (Asrock Phantom cośtam) to około 640 zł., a ja biorę MSI Gaming za 800. Razem to daje 1670. W X-komie z ich promocją wyszłoby jeszcze taniej, ale raczej nie będę czekał aż X-kom dostanie procesory.
Nie twierdzę, że nie ma sensu tania płyta z 10400, bo ma sens, ale jeśli już to raczej H410, B460 a nie to wysokie H.
Aha i do MSI płyt na "Z" jest już keszbek, do mojej tylko 40 zł ale do lepszych jest więcej.
keszbeki MSI
Słaba jest ta promocja, bo trzeba mieć chyba jakiś serial płyty nie starszej niż Z170, no ale ja akurat mam, a zawsze można też od kogoś sobie wziąć.
Inni producenci pewnie też coś wkrótce wymyślą.
Edytowane przez adashi
Koncepcja się zmieniła. Asus Z470 TUF gaming plus I do tego 10600 lub 10600KF. Pamięci raczej Kingston Hyperx 3200 15. Co myślicie o takim zestawie? Nie wiem czy jest sens dokładać do KF, skoro i tak nie chce podkręcać.Roznica w taktowaniu bazowym będzie wyczuwalna?
Edytowane przez tomatow
Nie uważam za racjonalne dopłacanie 50% do ceny procka za 15% wzrostu wydajności w pikach.
Trafi się jakiś dobrze wyceniony 10x00KF to go wezmę. A w ciągu kilku miesięcy raczej się trafi. Ja w ogóle z założenia chcę procka z F, teraz biorę bez F, bo nie ma eFek.
Przy różnicy ~100zł myślę że warto dopłacić do KF, OC zawsze daje ci możliwość podgonienia wydajności w przyszłości nawet jak teraz nie zamierzasz. W ogóle to da się kupić te procki? Wszędzie widzę dostawa wkrótce :lol2:
Dochodzę do podobnych wniosków, chociaż hamuje mnie budżet. Chciałem się zmieścić w ~3000 zł za CPU + MB + RAM + SSD, a teraz robi się ~4000 zł. Chyba zrezygnuje z dysku, zostanę na tym co mam.
W morelach jest ponoć 30+ sztuk. Handluję z nimi innymi produktami i zapytałem wewnątrz czy faktycznie są. Dam znać, jak dostanę odpowiedź.
Jeśli przy ofercie nie ma informacji typu: "Kup teraz, a otrzymasz jutro/pojutrze/za 4 dni" itp. to znaczy, że na stanie nie mają.
    • z GPU może być jeszcze PowerColor RX 7900 XT Hellhound Spectral White (biale lub niebieskie ledy)
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
