cinek1801
Problem z działaniem komputera
Witam, otóż mam problem z swoim PC'tem. Jakiś czasu zauważyłem, że ma problem z włączaniem się. Po wciśnięciu PWR, komputer uruchamia się, nie wyświetla nic na ekranie i słychać tylko jakiś dziwne cykanie z głośnika biosu. Jakoś z tym żyłem i po prostu musiałem wyłączać i włączać przełącznik na zasilaczu i po jakimś czasie w końcu się uruchamiał. Starałem się go usypiać i jakoś nie zwracałem na to uwagi. Od Jakiegoś czasu sprawa się pogorszyła bo dłużej zajmuje klikanie przełącznika na zasilaczu (czasami nawet godzinę), aż w końcu dotarliśmy do czasów teraźniejszych gdzie w ogóle nie mogłem go usypiać (bo sam się od razu włączał) i w końcu moment z wczoraj i dzisiaj gdzie próbuje od 2h włączyć i nic. Ktoś na innym forum pisał że powodem tego jest zasilacz, ale gdy mu napisałem że zasilacz był sprawdzany na innych sprzętach (mocniejszych) to wszystko działało normalnie. Dodam że gdy to wszystko zaczęło się dziać, bił błąd biosu o uszkodzonej pamięci RAM. Miałem 8GB w komputerze ale na razie muszę funkcjonować na jednej 4GB. Gdy wkładam RAM w drugi slot (płyta posiada tylko 2 sloty), wywala błąd uszkodzonego RAMU. Próbowałem kilka kości ale efekt jest ten sam.
Mój zestaw to:
I7-4790
GTX 660
RAM 4GB HyperX
Zasilacz 550W, jakiś noname ale tak jak pisałem, sprawdzany na mocniejszym sprzęcie
Dysk SSD 240GB
Załączam film w którym słychać ten dźwięk
Ten dźwięk pojawia się średnio co 5 sekund i po za tym nic się nie dzieje.
Edytowane przez cinek1801
Spróbuj uziemić dodatkowo.
Lub pada powoli płyta, lub masz problem właśnie z zasilaniem.
"Zasilacz 550W, jakiś noname ale tak jak pisałem, sprawdzany na mocniejszym sprzęcie"- po pierwsze to sprawdź swój komputer na innym zasilaczu, a nie zasilacz na innym sprzęcie.
Jeżeli dalej będzie tak samo, to albo pada płyta główna (wyciągnij baterię na parę minut i włóż ją z powrotem, może to pomoże) albo dysk twardy wysiadł.
A są jakieś sposoby żeby to sprawdzić teraz jakoś? Ogólnie to próbowałem już kilka rzeczy, przekładać ramy do innego komputera, zasilacz, kartę graficzną ale wszystko działało, nie mam innego procesora pod LGA 1150 żeby podpiąć i sprawdzić.
A sprawdzałeś ten komputer na innym zasilaczu?
Właśnie będę szedł do kolegi po drugi
To sprawdź ten komputer na innym zasilaczu, jak będzie to samo, to zrób reset cmos. Jak to nie pomoże to wygląda na to że płyta główna wysiadła. Swoją drogą jaki to masz zasilacz no-name, mógłbyś cyknąć fotkę tego zasilacz i ją tu wrzucić??
Reset biosu, jak to nie pomoże, to płyta główna do wymiany.
Na ile wyjąć baterię BIOS'u?
Dobra, znalazłem zworkę, zostawię na 5 minut i dam znać.
Zrobiłem zworkę, za pierwszym razem było to samo ale za drugim się uruchomił.
    • @MarioDee właśnie u siebie sprawdzałem. Gdy w opcjach zasilania mam ustawione Wyłącz monitor = nigdy i jak włączę test w CB23 i wyłączę monitor przyciskiem, a za około 30 sekund włączę to nic się nie zawiesza. Jeśli ustawię w opcjach zasilania Wyłącz monitor = 1min i jak włączę test w CB23(multi core), a następnie poczekam tak z 1min15sek.(monitor się wyłączy sam po 1min.) i ponownie włączę to przez jakieś 10 sekund widzę, że czas w CB23 nie odlicza się i obrazek nie zmienia się, ale po chwili wszystko wraca do normy (czas przeskakuje w dół o tyle o ile był chyba wyłączony monitor programowo). Jednak cały czas test był wykonywany bo wentylatory na grały tak jak przy włączonym monitorze. @MarioDee jak u ciebie wygląda "zawieszenie CB23"? Wyskakuje błąd?
    • Odpowiedź wysłano o 16:59 przez pracownika z pokolenia Z.
    • Czy jest sens zabierać się za streamowanie gier w jakości 1080p na Youtube skoro mieszkam na wiosce, gdzie nie mam światłowodów i musiałbym streamować za pomocą internetu mobilnego?
    • Ja wyłączałem przyciskiem, ale nie powinno przecież tak się dziać chyba? Po prostu włączyłem test i chciałem odejść na dłużej od kompa, więc wyłączyłem monitor przyciskiem. Wracam po pewnym czasie, a tu CBR23 zawieszony. Z innymi programami do testowania stabilności jak np y-cruncher, czy memtest nie ma takich problemów przy wyłączonym monitorze. Może to jednak taka przypadłość tego programu? Przy włączonym monitorze jest wszystko ok. DDC wyłączyłem na próbę, ale to nic nie dało.
    • Do kuców to w ogóle słowa krytyczne odnośnie ich idoli czy nawet partii, z którą się teraz utożsamiają, bo oni gadają po POPiS czy jak ta Unia jest złem i trzeba wyjść z UE najlepiej jeszcze następnego dnia nie docierają . Zresztą to nie tylko kuców dotyczy, takim samym zachowaniem praktycznie również wykazują ci w elektoracie PiS-u. Kuce jak to kuce, ale w Konfie coraz śmielej zaczynają również tam odzywać z nie wiadomo do końca jakich powodów kobiety. Patrząc na taką Bryłkę, Zajączkowską, Pikułę, Domagałę, Czech i wiele wiele tych kobiet w Konfie odnoszę takie wrażenie, że są ładne, ale jednocześnie są głupie tak jak niektóre kobiety w Lewicy pokroju Żukowskiej.
