TakTak123
[PROBLEM} BlueScreeny na nowym PC AMD
Cześć,
Nie dawno składałem komputer:
MSI B450 Gaming Plus Max
Ryzen 3 3300X
16GB ram Aegis 3200Mhz
Gigabyte GTX 1650 Super
Crucial BX500 500GB
SilentiumPC SG1
Komputer odpalił się normalnie, wszystko bez problemowo. Zainstalowałem i aktywowałem Windowsa i zabrałem się do ściągania aktualizacji i pobierania sterowników. Nie jestem pewien czy podczas instalacji któregoś sterownika ze strony MSI do mojej płyty albo podczas instalacji sterowników nvidii komputer nagle wyłączył się. Przy próbie uruchomienia wyskakuje Blue Screen "Critical Process Died" i po automatycznym restarcie rozpoczyna się naprawa, którą przerywa jeden z trzech BS:
"system thread exception not handled"
albo "0xc00007b".
Po kilku restartach komputer wyłącza się.
Przy próbie odpalenia komputera z Bootowalnego Pendriva wyskakuje BS: "0xC000021A" i sytuacja powtarza się.
Odłączyłem i podłączyłem jeszcze raz płytę główną, procesor, kartę graficzną i ram (próbowałem z jedną kością i w różnych slotach) ale nic się nie zmienia.
Próbowałem odpalać w trybie awaryjnym ale bezskutecznie.
Szukałem w internecie co oznaczają te Bluescreeny ale nie znalazłem niczego co zrobić jak pojawiają się 4 różne.
Z góry dziękuję za sugestie co mógłbym spróbować zrobić.
Edytowane przez TakTak123
włącz XMP na płycie głównej, na auto i reinstall systemu i zobacz
Problem w tym że nie mam jak zrobić reinstalu systemu.
Próbowałem wejść w tryb awaryjny - Blue Screen
Próbowałem odpalać z Pendriva - Blue Screen
Próbuję odpalać normalnie - Blue Screen
Próbowałem też w trybie włączać i wyłączać XMP jak i przywracać ustawienia fabryczne biosu i nic.
Tworzyłem bootowalnego pendriva przez stronę Microsoftu i samemu Rufusem ale też nic.
Siedziałem przy komputerze dzisiaj ponad 7 godzin próbując wszystkiego. Aktualizacja biosu nic nie pomogła. Po 100 restarcie udało mi się wejść w narzędzie naprawy systemu Windows ale przy próbie odpalenia w trybie awaryjnym kolejny bluescreen. Kolejne 2 godziny i nawet nie udało mi się znowu uruchomić narzędzia naprawy.
Nie mogę odpalić systemu bo albo wpada w bootloop albo bluescreen. Czasami włącza sie automatyczna naprawa i po niej zawsze też bluescreen. Wszystkie podzespoły w biose pokazują sie poprawnie. Ram wymieniałem, próbowałem nawet bez karty graficznej ale nic. Koniec końców nie mam jak wejść do systemu, ani go naprawić, ani przeinstalować ponownie.
Myślałem nad formatem dysku SSD podłączając go do innego komputera ale nie mam jak tego u siebie zrobić.
Ok, zakładając że nie masz sprzętu seriwsowego, czy w BIOS masz coś takiego jak podglądowa mapa płyty głównej z wykrytymi peryferiami?
Jeśli nie możesz w ten sposób sprawdzić czy mobas wykrył poszczególne komponenty (lub ma z tym problem), spradzam specyfikację.
Procek jest przez płytę obsługiwany od BIOS v7B86vH0
Grafa jasna sprawa, jeśli zasilacz daje radę.
Sprawdzam RAM i nie jestem pewien, napisz dokładnie jaki masz model RAMu.
Lista kompatybilności
Profilaktycznie w BIOS włącz ustawienia domyślne / fabryczne, a jak Ci się chce to można zrobić reset CMOS ale zgodnie z instrukcją (!).
Wg mnie problemem może być RAM, strzelam jako wróżka.
Update: nie chce mi się wierzyć, ale wg MSI Twoja płyta obsługuje BX500 ale 240GB a o 500 nawet się nie zająknęli scratchhead.gif
Podsumowując, sprawdz model RAM na początek i jak masz, zrób instalkę na innym dysku (ale to w dalszej kolejności) - najpierw RAM, i daj tu info co masz.
Edytowane przez Bulsky
Kompatybilne ramy według strony to:
F4-2133C15Q-16GRR
F4-2133C15Q-32GRR
F4-2133C15S-4GNT
F4-2133C15S-4GNT
F4-2133C15S-8GNT
a ja mam "C16"
F4-3200C16D-16GIS.
Wszystkie komponenty w Biosie wykrywają się prawidłowo. Płyta rozpoznaje RAM i dysk, bez znaczenia w które sloty i porty je wsadzę.
Bios przywracałem do ustawień fabrycznych nie raz.
Nie próbowałem jeszcze resetu CMOS, nie wiem jak to się robi, więc zaraz poczytam.
Dziwne też że może być to problem z kompatybilnością, ponieważ system wstał za pierwszym razem bez problemów i działał ponad godzinę. Restart nastąpił podczas instalowania sterowników.
Był to sterownik karty graficznej albo któreś ze strony MSI do płyty głównej. Nie wiem, podczas którego dokładnie nastąpił reset bo nie było mnie ciągle w pokoju i instalowałem jedno po drugim.
Update:
1. Zauważyłem że przy uruchamianiu (nie zawsze) świeci się dioda diagnostyczna VGA na płycie głównej oznaczająca "problem z wykrycie GPU lub usterka"
2. Próbowałem z ciekawości wgrać Linuxa i wyskakuje taki komunikat:
https://i.imgur.com/zJ9Zzfy.png
Z moim średnim angielskim doszedłem do czegoś że to może być problem z GPU ale nie jestem pewien.
Tak, próbowałem w slotach: 2 i 4, samo 2, samo 4 i kilka innych. W każdym wypadku pamięć jest dobrze wykrywana.
Po zdjęciu z linuksa wygląda mi to na CPU - hmm może podczas montażu skrzywiłeś którąś z nóżek i póki procesor się nei rozgrzał wszystko było ok, a później szlak trafił. Dla pewności wyciągnął bym procesor i sprawdził piny jak i socket dla pewności
Sprawdzałem piny, wszystkie wyglądają dobrze.
1. ustaw sobie default settings i XMP na oN.
2. RAM banki 2 i 4 lub 1 i 3 (w zależności jak patrzysz - zerkinj do instrukcji)
3. instaluj nowy system, hdd format
4. wg mnie to RAM, ale może być też procesor lub płyta. jak mimo wszystko osttrawiam RAM
5. linux jak chcesz też możesz zainstalować, użyj sobie jakiegoś instalatora sieciowego netinstall ze strony np Debiana czy Ubuntu - wtedy masz pobierane repozytoria wg stable, testowej etc
Napisz jeszcze jaką masz wersję BIOSu.
Daj znać.
Dzięki za sugestie ale próbowałem już te wszystkie rozwiązania.
1. Próbowałem bez XMP, i rózne profile XMP włączone i nie działa w żadnej konfiguracji.
2. Próbowałem ram w slotach: 2 i 4, 1 i 3, jedną kość w 2 slocie + zamiana tej kości na drugą. Ram w każdej kofiguracji wykrywany jest przez bios poprawnie ale dalej nie działa.
3. Próbowałem instalować system ale bootloop występuje również przy próbie instalacji z pendriva, niezależnie od ustawień w biosie lub tego czy przygotowałem pendriva przez stronę microsoftu że przez rufusa.
4. Pierwszy raz komputer wyłączył się podczas instalacji sterowników nvidii i tak jak pisałem czasami zapala na chwilę się led na plycie głównej mówiący o problemie z gpu.
5. Próbowałem instalować linuxa z ssd podpiętym i odpiętym od komputera ale znowu bootloop albo komunikaty jak w screenach w moim ostatnim poście.
jak komp skladany niedawno, to moze spróbuj budę pod pachę i niech w sklepie sprawdzą na innym RAM.
Moze jest faktycznie tak, że coś się skitrało po drodze. 3300X chyba o ile kojarzę nie ma wbudowanego GPU, więc te komunikaty wydają się być sensowne.
Zrób ponowny reinstall linux przez netinstall lub od nowa Win10, ale nie uzywaj rufusa a Media Creation Tool ze strony MS lub coś typu Win2USB lub https://www.pendrive...-easy-as-1-2-3/ (olej rufusa)
Ps. z ciekawości zapytam, jak popodłączałeś zasilanie do MOBO, GRAFY, etc ?
PS2. Jaką masz wersję tego BIOSu?
https://wyleczpc.pl/pytaj/jak-naprawic-blad-o-kodzie-0xc000007b-w-windows-10/
Zasilanie do mobo tym największym konektorem, gpu tym odpinanym 6 pinowym, do cpu podobnym jak do gpu ale z napisem cpu czy coś takiego. Próbowałem gpu podłączy drugim kablem z zasilacza ale nic.
Plyta miała fabrycznie wgrany 7B86vH5 bios. Nie działa ani na tym ani po uaktualnieniu na 7B86vH6 z końca kwietnia.
To Win2USB spróbuję jak wrócę z pracy.
Dzięki za sugestie.
zrób profilaktycznie reset CMOS ale wg instrukcji od Twojej mobo.
ja z komunikatami co opisałeś spotkałem się przy problemach z pamięcią
Tak jak pisalem robilem reset cmos i nic.
Dostalem z pracy nowe ramy do przetestowania to dam znać czy pomogą.
mam nadzieję, że ich ID jest na liście kompatybilności :) .. i jak?
XMP na oN
Jakie xmp on?
Składając pierwszy raz Pacta, wszystko instalujesz na defaultowych ustawieniach. Dopiero po zainstalowaniu Windowsa, sterowników i tak dalej robisz jakiekolwiek OC, tyczy się to też włączenia profilu XMP.
Zresetuj BIOS zworką, zostaw tylko jedną kość pamięci zamontowaną drugi slot od procesora, zostaw tylko jeden dysk twardy ten na którym będziesz instalował Windowsa i spróbuj zainstalować ponownie.
Jakie xmp on?
Wszystko co opisałeś już zrobiłem i nie działa.
Pierwszy raz uruchamiałem bez żadnego OC. Ale gdy zaczął się problem to je też testowałem.
Przetestowałem właśnie inne kości ram i inny dysk - bez zmian.
Podejrzane zostają płyta główna, karta graficzna, CPU lub zasilacz.
ciekawa teoria, można poprosić o źródło tych zaleceń?
A można prosić o źródło, w którym mowa że pierwszą instalacje, po złożeniu świeżego komputera należy przeprowadzić z włączonym xmp?
XMP - Extreme Memory Profile, to nic innego jak fabryczne OC a nie od dziś wiadomo, że overclocking, nawet ten fabryczny, nie daje gwarancji stabilnego działania i może sprawiać problemy, dlatego instalację systemu zwłaszcza pierwszą, przeprowadzasz na standardowych ustawieniach, nie trzeba podawać do tego źródła, wystarczy pomyśleć.
Domyślam się że innego procesora, ani innej płyty nie masz, więc obawiam się że zostaje tylko serwis.
PS Możesz spróbować jeszcze raz stworzyć bootowalny pendrive, może się coś na pendrivie uszkodziło, sypie błędami.
Edytowane przez Sary
Podejdę jutro do znajomego z komputerem o podobnej konfiguracji i powymieniam różne części to może dojdę do tego co jest przyczyną.
Apropos właśnie tego czy jest ryzyko, że przy podłączaniu działających części kolegi uszkodzą się w moim systemie? Oczywiste że ostatnie co chcę zrobić w tej chwili to zostawić bez komputera jeszcze znajomego, który chce mi pomóc.
Jeśli tak to jakie kroki mogę podjąć, żeby to ryzyko zminimalizować?
Ryzyko minimalne, zawsze jest, musiałbyś mieć naprawdę ogromnego pecha, raczej nie masz się o co martwić.
Mimo wszystko spróbuj jeszcze raz stworzyć bootowalny pendrive.... Chociaż czekaj, Ty w sumie pisałeś tez coś że próbowałaś zbootowac z Linuxa i też nie wypaliło, więc raczej to też nic nie pomoże.
    • w cs 2 to na pewno dostaniesz kopa z prockiem x3d to jest pewne jeżeli nie ogranicza cie sama karta oczywiście w danym momencie.
    • Zawsze czegoś brakuje ale już tu nie kilka razy a kilkadziesiąt czytałem że coś bardzo rychłego się może zaraz stać i tyle rozczarowań... Ja może też jestem tym już zmęczony ale widzę że inni jeszcze w innym sensie bo jakby pijani Jak im czinczyki dają zdjęcia ze swoich szpiegowskich satelit to zaraz pewnie zobaczę jakąś modyfikacje na aliexpess tych dronów co mi w kółko wciskają że jakieś Temu oddaje za darmo Ale mądrego dobrze posłuchać jaki jest twój pogląd na kierunek w którym ten konflikt zmierza. Ukraińcy zaskoczą? Czy Francja zacznie tłuc ruskich na Ukrainie?
    • Widać młody jeszcze jesteś, życia mało znasz. Na prawdziwej wonie prawie zawsze czegoś brakuje, z czymś jest problem i trzeba kombinować.
    • 4090 i gra na low?  Ouch...
    • Racja, rozsądkiem jest skakanie co 2-3 gen procków. Poczekam na Zen 5 i zobaczymy co dalej. Myślałem pogonić 5800X i dołożyć do używki 5800X3D. Za parę stówek wyczerpałbym możliwości na AM4, chociaż tym prockom na tyle blisko, że nie jest to jakiś zauważalny przeskok. Dawało się używki za 1k kupić, a teraz rzeczywiście drożej. Słusznie. Jak kupowałem 5800X to chodziły po 2k, oema trafiłem za ok. 1670zł gdzie za 5600X trzeba było dać 1400zł. Gdybym teraz siedział na 5600X byłby większy sens przeskoku.   Z multi to CS2 z detalami na Ultra High 1440p bez upscalingu. Obecnie klatkarz to tak 250-300+ na tym ustawieniu. Procki X3D dają kopa w tym tytule ale czy mi zrobi różnicę te +50-100 FPS?   A nie kręciłem tych memek, ponoć słabo się kręcą ale nie sprawdzałem. Chyba wybiję sobie z głowy zmiany. Warto chyba czekać na ZEN 5 - z tego co widziałem przyrost ma być na poziomie 40% co mnie zaciekawiło. Na intela nawet się nie oglądam. Ostatni raz miałem 6-7 gen i styka
