swing
Zamiana procesora i5-2400 na i5-3470, nieokreślony błąd działania komputera
Witam, nie wiem czy to odpowiedni dział.
Jestem laikiem w budowaniu komputerów, ale coś tam w życiu złożyłem i nigdy nie posiadałem takiego problemu.
Problem polega na tym, że chciałem wymienić procesor w moim komputerze (z i5-2400 na i5-3470), oba procesory na tym samym sockecie więc nie powinno być problemu.
Po zmianie procesora, komputer się włączał, ale nie dawał żadnego sygnały wyjściowego (ani do monitora, ani do klawiatury ani do myszy).
Z racji tego, że nie nic nie działało postanowiłem zmienić na stary procesor, po zmianie okazało się, że wszystko działa, ale przestał chodzić wiatrak od karty graficznej (przy zmianie na procesor i5-3470 wiatraki działają, ale nie przy powrocie do starszego procesora).
Czy wymagana jest reinstalacja systemu? (boję się tego robić z racji tego, że jak mowiłem nie mam żadnego sygnału wyjściowego przy zmianie na ten ciut nowszy procesor).
Jaka płyta główna? 2400 to Sandy Bridge, 3470 to Ivy Bridge. Jak masz płytę ze starszym chipsetem (np H61), to konieczny będzie update biosu. Sprawdź jaki masz bios, wejdź na stronę z twoją płytą główną i sprawdź od jakiego biosu obsługiwane są proce IB.
Aktualizacja biosu to podstawa przy takiej operacji. Za to jeśli masz win10 to nie musisz go przeinstalowywać. Mało tego nie musisz tego robić nawet jak zmieniasz intel <-> amd.
Windows 7 to system na którym operuje mój komputer.
Płyta główna należy do starszych. Viglen dq67sw.
Czyli po updatecie sterowników do BIOSu wszystko powinno działać normalnie?
Po instalacji systemu użyłem programu SlimDrivers więc wydaje mi się, że BIOS był zaktualizowany.
Chyba, że jest to do wyrzucenia na śmieci, to mi po prostu powiedzcie :D
Edytowane przez swing
  • Popularne aktualnie
    • Z Kodami to się nie liczy bo to "czitowanie"   hehe Z taką promką to nie ma tematu brać GX'a i tyle.
    • Ale co w tym artykule jest złego albo nieprawdziwego? Niektórzy nie chcą walczyć i tyle. Państwo traktuje obywatela jako niewolnika jak zabiera mu w podatkach większość miesięcznej pensji, ale to nie znaczy, że na prawdę jest niewolnikiem.    Już dawno zachód poszedł by na uklad, że oddaje wschód ukrainy i wprowadza określoną liczbę wojska pod flagą międzynarodową jako gwarant bezpieczeństwa. Rosja dostaje co chce, Ukraina na zawsze zostaje biednym krajem buforowym. Tylko, że USA zależy na wykrwawianiu rosyjskiej gospodarki jak najdłużej nie patrząc na straty ukraińców. Wszyscy to wiedzą od dawna. Prędzej czy później i tak skończy się na jeden z dwóch sposobów: albo będzie zawarcie pokoju i oddaniem całego wschodu, albo kapitulacja ukrainy przez nagłe załamanie frontu, którego nie będzie się dało odratować. Przynajmniej tak to na razie wygląda. Rozstrzygnięcie po wyborach w USA - jak wygra Trump to będzie większa szansa na opcję nr1, jeśli Biden - kolejne miesiące/lata wojny i większa szansa na opcję nr 2
    • Szczerze mowiac to mi nie przeszkadza jak szumi, wazne zeby bylo dobre i w tych widelkach cenowych o ktorych napisalem.
    • To nie kwestia sztuki, zależy od tego jak dany zasilacz ma ustawioną krzywą jak jest agresywna od niskiego obciążenia to nic z tym nie zrobisz bez rozbierania i modyfikacji/wymiany wentylatora focus z 2017r w idle kręcił poniżej 450rpm jak się wyłączyło tryb pasywny  a pod obciążeniem reszta kompa go zagłuszała jak osiągnął tam okolice 900-1000 a jak ci w idle kręci dany model 700-800rpm to co innego
    • Ale zdajesz sobie sprawę, że złamanie kości udowej, a złamanie kości w stopie, to kompletnie różne przypadki? Udowa jest prosta i duża, to się zupełnie inaczej goi niż jak masz układ wielu drobnych kości powiązanych ze sobą. Jeżeli oprócz złamania doszło też do naruszania stawów, wiązadeł itp. miękkich części, to potrafi się długo goić. Dodatkowo z twojego opisu wygląda jakbyś miał wstawioną szynę/płytkę, a nie tradycyjne unieruchomienie gipsem, gdzie pewnie byłbyś zapakowany od łydki po miednicę i nie byłoby szans na swobodne chodzenie. Niekoniecznie ktoś miał tutaj taki przypadek. Mógł nie złamać, mógł nie jeździć rowerem. Jeżeli nie masz problemów z chodzeniem, to pewnie z jazdą po równym i bez przeginania powinno być ok. No ale to zawsze jakieś ciut większe ryzyko, zwłaszcza jak to noga, którą się zwykle podpierasz. Wiem, że ciężko czasami już usiedzieć, ale szkoda z pośpiechu sobie przedłużyć sprawę. Ja mogę jedynie o zupełnie innych przypadkach. Złamanie przedramienia - 3 miesiące w gipsie, około 1,5-2 miesięcy po zdjęciu pierwsza przejażdżka na rowerze. Nabranie pełnej pewności co do wytrzymałości ręki - ponad pół roku. Pozbycie się zacinania ręki w łokciu - ponad rok. Pełny zakres skrętu nadgarstka - nigdy. Kontuzja barku - raczej bez złamania (nie było jednoznacznej diagnozy, rtg nic nie wykazało, na usg czegoś tam się dopatrzyli, fizjo stwierdził że mogło to być tylko zbicie mięśni), nie licząc powrotu po upadku (jakoś trzeba było się pozbierać do domu), to po 3-4 tygodniach, kiedy zupełnie przestałem czuć dolegliwości nie pamiętam ale trochę to jeszcze trwało. Jakby się nie poprawiało, to bym się solidnie martwił Jeżeli się zrosło, zagoiło, to jak najbardziej ruch będzie sprzyjał regeneracji. Stopa zaczyna prawidłowo się ruszać w pełnym zakresie, poprawia się ukrwienie. Grunt żeby wiedzieć z czym się jeszcze wstrzymać, a co będzie pomagać, ale to już specjalista wie najlepiej, zwłaszcza że każdy przypadek inny.
