sladowskiwiktor
Problemy z nowym komputerem
Cześć,
chciałbym zapytać o opinię na temat działania mojej karty graficznej. Otóż złożyłem sobie komputer za 5000 zł. Zainstalowałem gry, w tym GTA 5. I nie jestem przekonany, że gra działa dobrze. Mam takie problemy, kiedy gram na ustawieniach Ultra:
- FPS w mieście wahają się od 75 do 60, a na wsi (gdzie jest dużo trawy) od 55 do 40. Przy każdym takim spadku/ zawahaniu można zauważyć małe ścięcie, prawie niezauważalne ale jest. Czy takie spadki i ścięcia są normalne przy takim zestawie?
- Użycie GPU waha się między 70-90% aczkolwiek rzadko osiąga 90%. Przy innych grach tak samo. Zwykle osiąga +/- 80%, a taktowanie rdzenia zwykle jest na poziomie 1860 MHz. Temperatura GPU dochodzi do 76/77 stopni. Przy 75 stopniach taktowanie spada do 1845Mhz. Czy to wszystko (temperatury, użycie i taktowanie) jest normalne czy jednak coś jest nie tak?
Mój zestaw:
Procesor: Intel Core i5-9400F
GPU: Gigabyte RTX 2060 OC 6GB
Płyta główna: Gigabyte Aorus Gaming 3 WiFi
RAM: HyperX 16GB (2x8GB) DDR4-2666 Non-ECC CL16 Fury
Dyski: 500GB SSD (na SSD jest GTA 5) i 1000GB HDD
Zasilacz: SeaSonic Focus Plus Gold 550W (SSR-550FX)
Obudowa: SilentiumPC Signum SG1X TG RGB [/font]
Temat trawy w GTA był tak wałkowany, że mimo iż nie gram w tą grę, to mi się nawinął na uszy z pierdylion razy ;).
Edytowane przez Sary
Temat trawy w GTA był tak wałkowany, że mimo iż nie gram w tą grę to mi się nawiną na uszy z pierdylion razy ;).
Też myślałem żeby zmniejszyć jakość trawy, ale to nie zmienia faktu, że mam dość niskie użycie GPU i lekkie ścięcia przy niewielkich spadkach FPS (spadki małe, o kilka FPS) i nie wiem czym może to być spowodowane.
Jak grasz w niskiej rozdziałce, to gpu się nudzi, a cpu wysila.
Mam 1920x1080 jeśli o to chodzi?
A użycie procka też mam 50-60%
Mam 1920x1080 jeśli o to chodzi, a użycie procka też jest 50-60%
Mam podobny zestaw i to normalne w GTA 5 że na wsi okolo 40FPS. Poprostu gra nie wykorzystuje GPU.
Zmniejsz tą trawę na high, MSA x2, wyłącz wszelkie limity klatek, V-sync i sprawdź. (ale jak już mówiłem nie gram w tą grę, porada na logikę i z tego co pamiętam co pisano o trawie)
A co do tego, ze jakaś gra nie trzyma stałych klatek to nic nowego, jaki masz monitor? Masz w nim free-sync? powinno pomóc, może w msi afterburner zrób locka w na te 75.
Mam monitor Acer B247YBMIPRX. Mam włączony G-sync. Jak mam G-sync włączony to mogę w grze wyłączyć V-sync?
Musisz mieć wyłączony V-sync, inaczej nie ma sensu G-sync :)
GTA to optymalizacyjnie jest jedna wielka Duda.
Mam i5-8400, czyli niemal identyczny procesor do twojego i mam dokładnie tak samo. W zadupicach sztywne 40fps, co bym nie robił, a w mieście stałe 75 klatek - limit fps na sterowniku.
Ta gra działa mi tylko w dwóch trybach: 40 i 75 fps. Innych nie uznaje. Fps jest idealnie stabilny, więc mi to nie przeszkadzało. Gra mi się ogólnie nie podoba, więc za długo nie testowałem.
No u mnie FPS są bardzo niestabilne. W sensie co chwilę jest jakiś spadek o np. 5 FPS w dół a potem do góry i to powoduje malutkie ścięcia. Myślisz, że to normalne w tej grze? I czy użycie GPU też masz na poziomie 70-80%? Jak oglądałem testy na YT to wszyscy mieli stabilne 98%.
Edytowane przez sladowskiwiktor
Ale Twoj monitor ma Freesynca, a nie G-synca. I ja bym go w pierwszej kolejności wyłączyć w panelu NV. Niby teoretycznie można mieć Gsynca na Freesyncu, ale na niezatwierdzonych przez Nvidie monitorach nie działa on poprawnie. I sprawdź czy właśnie nie on powoduje te malutkie ścięcia. Jeśli nie pomoże to pobaw się w locka fpsów i odświeżanie. A jakim kablem masz podłączony monitor do karty?
Jeśli chodzi o użycie GPU i niestabilne fpsy - tak gra już tak ma. Obejrzałem kilka gampeplayów na 2060 i tam też to zauważyłem. Chcesz mieć wyższe zużycie to jedyne co możesz zrobić to ustawić skalowanie i grać w 2k. Wtedy będziesz miał praktycznie cały cas zużycie 95-100%.
A Twoja wersja 2060 jest z 3ma czy 2ma wiatrakami?
1. DisplayPort
2. 2 wiatraki
Dzięki za odpowiedź. Może trochę przesadzam jeśli chodzi o moje pytania ale jak złożyłem kompa za 5000 to chcę mieć pewność, że wszystko działa poprawnie.
No i problem rozwiązany. Wyłączyłem G-synca i jest brak ścięć, mam stabilne 75-73 FPS i nawet temperaturki poszły w dół. Dzięki jeszcze raz.
Super, ciesze się, że udało się rozwiązać problem :)
G-Sync, na monitorach Freesync nie zawsze chodzi dobrze. Na stronie NV jest lista monitorów przetestowanych przez NV, na których nie ma żadnych problemów. A w internecie jest rozszerzona lista monitorów testowana przez użytkowników. Nie sprawdzałem czy jest tam Twój monitor, ale czytając wymienione przez Ciebie objawy myślę, że nie. I dotyczy to każdej gry, nie tylko GTA V więc akurat u Ciebie zalecam trzymanie go na OFF.
