eexar
Wywala gry do pulpitu.
przychodzę z problemem z którym zmagam się odkąd wymieniłem podzespoły w moim komputerze.
Najpierw wymienię komponenty:
ryzen 1600af
gigabyte ds3h 450
r9 270 2gb gigabyte - stara karta
dysk to stary ssd goodram iridium tylko nie pamiętam jaki, będzie trzeba to sprawdzę.
zasilacz corsair vs 450w - stary kilka lat ma
2x8gb ramu g skill ripjaws V 3200
Teraz napiszę czego się do tej pory dowiedziałem.
Temperatury na 100% są dobre, mam chłodzenie fortis na ryzenie i dobrze wentylowaną obudowę.
Ram sprawdzałem TYLKO RAZ MEMTESTEM. Kartę graficzną sprawdzałem 40 minut w occt bez błędu.
CPU sprawdzałem 1h 40m w OCCT gdzie wystąpił błąd aplikacji, nie wywaliło komputera.
Czasem dostaję błąd display 4101 - amdkmdap kiedy wyrzuca mnie z gry.
Z drugiej strony czasem wyrzuca mnie z gry (lola, ale to dotyczy większości gier w które gram) bez błędu w zdarzeniach z windowsa.
Zapisywałem logi HWINFO64, ale niestety sam nie jestem w stanie tego sprawdzić, do końca nie wiem na co patrzeć.
Załączę 2 logi z HWINFO gdzie wywaliło mi gry, a także 1 zapis ss z occt kiedy wywaliło test procesora.
Bardzo Was proszę o pomoc. Co to może być? Zasilacz nie trzyma napięć? Wcześniej pracował na starym procesorze od amd a10-5700 bodajże.
Załączniki https://drive.google.com/drive/folders/1oEzLWvLMY9qeE-c2hMnyKuwqprpGavHC?usp=sharing
https://tinypic.pl/0h1kulyzll0p
https://tinypic.pl/ho6fq5kcp8fk
daje link do podgladu zdarzen z windows, bo widze, ze nie da sie przyblizyc.
RAM, grafika(sterownik) lub zasilacz, ja bym najprędzej obstawiał jakiś problem z ramem, ale ciężko Ci to bedzie jednoznacznie ustalić. Zaczął bym od pełnych 4 przebiegów memtestu na 2 kościach jak i na każdej z osobna. Ewentualnie wyłączyć xmp i zobaczyć, czy wtedy coś się zmieni.
Edytowane przez Makatak
Ja bym stawiał na grafikę. Dlaczego?
Błędy ramu to BSOD. Błędy procesora też.
Uszkodzony zasilacz to wyłączenie się komputera, a nie wywalenie do pulpitu.
A problem z grafiką? To własnie wywalanie do pulpitu z jakimś błędem grafiki lub aplikacji.
Spróbowałbym w w furmarku, który przy ustawieniu tak, by limit mocy był wykorzystany w 100%, dobrze pokazuje błędy. Każdy błąd directx będzie oznaczał umieranie karty.
Po pierwszej próbie furmarkiem ekran na początku testu 2 razy mignął na czarno, potem chwila spokoju i BSOD KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED. Powtórzę jeszcze test kilka razy.
Też mi się wydaje że to problem z grafiką. Próbowałeś na innych sterownikach? System kiedy był instalowany?
Edytowane przez Gość
Podczas drugiego testu nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Trwa na razie 30minut bez problemu.
System postawiłem od nowa po wymianie podzespołów. Nie próbowałem na innych sterownikach.
A masz włączony profil XMP dla ramu w UEFI? Bo jeszcze jest cień szansy że wywalanie do pulpitu powoduje niestabilny ram. Ile czasu testowałeś memtestem?
Jeden pełny test na włączonym profilu XMP. Tak mam włączony, nie zmieniałem timingów.. Chyba właśnie spróbuję każdą kość z osobna puścić po 2-3 testy.
Furmark się zawiesił po około 40-50minutach.
Kolejny BSOD aż dziwne, bo tylko podczas oglądania filmu na yt. Ten sam błąd, przechodzę do testu ramu.
To przeleć każdą kość z osobna po 2-3 przebiegi (na włączonym XMP).
Jedna kość 3 pełne testy bez błędów. Puszczam drugą.
Edit.
Druga kość nie skończyła 1 pełnego testu, a już wysypało 32 błędy.
Sprawdzić bez XMP teraz?
Edytowane przez eexar
Tak bym zrobił, sprawdził tą co wysypała błędy bez XMP.
Nie pokazuje błędów po wyłączeniu XMP. Czy profil XMP z pamięci nie powinien działać bez problemu? W końcu jak kupowałem to było napisane 3200mhz. Więc raczej to powinno być zagwarantowane?
Jakie masz napięcie na tych pamięciach??
Można jeszcze spróbować do 1,42-1,43 V.
Jakie masz napięcie VCCIO i VCCSA??
Edytowane przez Passt
Nie widzę VCCIO I VCCSA czy to dotyczy ryzena?
Zmieniłem ram ten który wysypywal błędy na 3000mhz i przeszedł memtest bez błędu. Spróbuje podwyższyć jeszcze napiecie ramu
Zwiększyłem napiecie i wróciłem na 3200mhz- bsod na starcie i pełno błędów już od 1 testu.
Zmieniłem na 3000mhz puściłem memtest na razie bez błędów i chyba zostawię na 3000 tylko napiecie będę zmniejszać i testować. I tak pewnie nie odczuje tej różnicy...
Różnica między 3000 a 3200 nie będzie duża.
Pewnie kontroler pamięci w procesorze nie wyrabia.
Jedna kość działa bezproblemowo na 3200mhz 4 testy i nie ma nawet 1 błędu więc jak kontroler nie wyrabia?
