barack.obamowski
HS8145V czy ARCHER C6 AC1200 (jako access point)?
Witam.
Proszę o informację jakie rozwiązanie będzie lepsze do zapewnienia w domu Wi-Fi 5 GHz:
1) terminal (dostawcy) Huawei ONT HG8546M (tylko 2.4 GHz) + ARCHER C6 AC1200 (jako access point, 5 GHz)
2) terminal (dostawcy) Huawei ONT HS8145V (2.4 GHz + 5 GHz)
W przypadku opcji nr 1 (terminal + router jako access point) to urządzenia będą stały od siebie w odległości ok. 1-2 m.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Edytowane przez barack.obamowski
Terminal ONT w trybie mostu (bridge) i ARCHER C6 jako główny router.
Dziękuję za odpowiedź i mam kolejne pytania:
1) W czym takie rozwiązanie będzie lepsze niż uczynienie z Achera access pointa?
2) W trybie mostu obydwa urządzenia będą połączone kablem czy mogą się łączyć bezprzewodowo? Jeśli mogą się łączyć bezprzewodowo to jaką prędkość pobierania będę mógł uzyskać z Archera? Do terminalu powiedzmy będzie poprowadzone łącze 300 Mbps.
3) Po ustawieniu trybu mostu na terminalu jak będzie się on zachowywał? Będzie z niego np. udostępniane Wi-FI?
Ad1. Możesz wykorzystać wszystkie możliwości Archera (patrz FUNKCJE OPROGRAMOWANIA).
Ad2. Tylko i wyłącznie kablem.
Ad3. W trybie mostu terminal ONT przepuszcza Internet ze światłowodu na skrętkę, którą podłączasz do routera (np. wspomniany Archer). Terminal w tym trybie ma wyłączone funkcje routingu, WiFi, itd.
Ponownie dziękuję.
Odnośnie pierwszej odpowiedzi to ustawienie Archera jako access pointa spowoduje automatycznie zablokowanie części jego funkcji w tym trybie? Jak rozumiem dostęp do konfiguracji urządzenia będę miał ale niektóre funkcje po prostu będą ograniczone / wyłączone?
Jeszcze jedno - czy ustawienie Archera jako access pointa albo głównego routera będzie miało wpływ na prędkości uzyskiwane przez Wi-Fi w zależności od jego funkcji? Bardziej zależy mi na wydajności sieci Wi-Fi niż na ilości opcji konfiguracyjnych routera.
Tak, dostęp do urządzenia mieć będziesz, ale poza konfiguracją WiFi nic nie ustawisz, bo urządzenie musi być w trybie routera (tak ogólnie).
WiFi będzie pracowało tak samo gdy Archer jest w trybie routera czy Access pointa. Pamiętaj że wydajność zależy od zasiegu WiFi a to przekłada się na optymalne umiejscowienie Access pointa.
To już chyba wiem wszystko :) Raz jeszcze dziękuję za pomoc.
Witam.
Zakupiłem Archera ale jest problem z prędkością połączenia między nim a terminalem. W routerze mam ustawione połączenie duplex 1000 Mbps ale w panelu Archere widnieje, że łącza się z terminalem z prędkością 100 Mbps. Tak samo jest gdy podepnę kablem do niego (do terminala) laptop z kartą sieciową ustawioną na 1000 Mbps. Testowałem to na dwóch kablach kat. 5e.
Połączenie router - komputer ma 1000 Mbps. Terminal ma jeden port 1000 Mbps i to na nim jest 100 Mbps.
Proszę o rady jak uzyskać 1000 Mbps na linii terminal - rotuer.
Czyli masz na myśli to:
he HG8546M provides three FE Ethernet ports, one GE Ethernet port
Skoro na tym jednym konkretnym GE Eth porcie jest problem, to winy szukaj w kablu. Z jakiegoś powodu nie chce działać poprawnie. Spróbuj różnych kabli.
Mam dwa kable cat. 5e na których w połączeniu router - pc jest po 1000 Mbps. Te same kable w połączeniu terminal - router dają 100 Mbps.
Z jakiegoś powodu się nie łączą na 1000 Mbps. Sprawdź na pozostałych portach. Sprawdź bezpośrednio podłączając PC.
