cr1mson
Czujnik WiFi do kompa stacjonarnego
mam obecnie taką sytuację, że chyba wygodniej by mi było bez kabelka. Stąd moje pytanie odnośnie anteny Wifi na USB do kompa stacjonarnego - czy w grach będą jakieś opóźnienia przez to, że komp łączy się bezprzewodowo? (GTA5, Bf4, WW3 itp.). Macie jakieś z tym doświadczenia? Lepiej się przemęczyć z kablem czy zafundować tą antenę?
Edytowane przez cr1mson
Ogólnie lepiej się przemęczyć z kablem. To, czy będą jakieś opóźnienia zależy od wielu czynników - odległość routera od komputera, gdzie jest zamontowana karta WiFi i gdzie znajdują się jej anteny, na jakiej częstotliwości pracujesz, czy w okolicy są rzeczy, które mogą zakłócać częstotliwość/kanał na którym pracujesz itp.
Jeżeli zależy ci na niezawodności to kabel zawsze będzie pewniejszym i lepszym rozwiązaniem.
Tylko kabel. Jeśli już chcesz WiFi to tylko wtedy jeśli Access point jest 1-1,5 metra od komputera :)
Jaki czujnik? Chyba karta WiFi na USB. A jak będzie działać to się okaże, zależy od zasięgu, sterowników, zakłóceń, modelu itp.
Ja na WiFi miewałem stabilny ping do routera 1 ms i stratność 1 na 1000 (czyli jak na ethernet). I oczywiście nie chodzi o 1,5 metra, ale ok. 4 m przez sufit i ścianę. Ale to się może skaszanić ni z gruchy ni z pietruchy. Ostatnio widzę, że WiFi chodzi wolno, że szok, patrzę na linka 36 Mb/s czyli słabo, ale nie beznadziejnie, a realna szybkość to było 1 Mb/s przy ogromnej stratności. Różne cuda się dzieją, sąsiedzi potrafią zakłócać, jak też na dole potrafią zasłonić zasłonkę, w zimie może tam być choinka itp.
Mój błąd - chodziło o antenę :D
Dziękuję wszystkim za odpowiedź, pozostanę w takim razie na kabelku.
Sama antena też nić nie da. Czy mając samą antenę bez odbiornika TV będziesz w stanie oglądać TV? :)
Karta WiFi bez dodatkowej anteny może "jakoś" działać, ale sama antena bez karty WiFi jest bezużyteczna :)
To zależy. Ze względów bezpieczeństwa (burze) lepiej mieć kartę wifi. Nawet jeśli router jest w odległości 50 cm.
Zdradzę Ci tajemnicę. Można jeszcze światłowodem. I szybko i bezpiecznie :D
