ankk90
oc procesora a fps w grach
Witam. Chciałbym zapytać jak to jest z fps po oc procesora. Mam r7 3700x 4,4Ghz + GTX 1070. Włączyłem przykładowo wiedźmina 3, patrzę i jest 70fps ultra. Zmniejszam taktowanie wszystkich rdzeni na 3Ghz i fps jest taki sam. Sprawdzam następnie AC Origins to samo. Nie ogarniam tematu. Czy to karta blokuje procka czy wybieram miejsca typowo graficzne i dlatego nie widzę różnicy?
Edytowane przez ankk90
Od wyświetlania obrazu jest karta graficzna, a nie procesor. Procesor liczy różne bzdety w tle, a potem karta graficzna to wszystko maluje. W rzadkich przypadkach procesor nie nadąża, ale to prawie nigdy nie dotyczy nowszego sprzętu.
Kościół Świętego Ryzena wyznaje dogmat wincyj rdzyniuff, który mówi, że musi być co najmniej 16 rdzyniuff*, by odpalić Sapera. Dogmat ten, jak to bywa z dogmatami religijnymi, jest zwykłym urojeniem. Z tego dogmatu wyrasta wierzenie w wunskie gardyło procesorowe, które z kolei mówi, że bez najnowszego procesora to nie ma nawet co gier odpalać.
Ty własnie zweryfikowałeś dekalog KŚR w praktyce. Procesor w warunkach praktycznych bardzo rzadko ogranicza kartę graficzną. A jak już to robi, jest to wina jednego słabego wątku, bo gra jest kiepsko zoptymalizowana, albo karta to coś pokroju rtx2080. We wszystkich innych przypadkach wystarczy dać suwaki jakości grafiki w prawo i zwłaszcza w takich grach jak Wiedźmin 3, zarzynasz kartę. 70fps spokojnie uzyskasz na podkręconym i5-2500K, więc nowy ryzen za furę siana, w połączeniu z szybkimi pamięciami, będzie większość czasu się nudził. Gtx1070 to na wiedźmina też wcale nie jest mocna karta. Jak będziesz grał z hairworks w Toussaint, przygotuj się na mocne spadki poniżej 60fps. Możesz zegary jeszcze obciąć, a i tak to karta będzie blokowała fps.
Nawiasem mówiąc, jeśli kupowałeś komputer tylko pod gry, przepłaciłeś za procesor.
To jest niestety skutek obecnej mody, która domowym użytkownikom wciska nie wiadomo ile rdzeni, a potem i tak grafika nie wyrabia. Mniej rdzeni, mocniejsza grafika - to jest przepis na więcej fpsów.
*doktryna KŚR nie odróżnia rdzeni procesora od wątków, przez co panuje przekonanie, że jeden rdzeń może policzyć więcej, jeśli ma 2 wątki
Edytowane przez Makavcio2
Nie masz za mocnego GPU więc procesor będzie nadążał. Zrzuć detale do medium i idź w AC:Origins do Alexandrii pobiegać na różnych taktach cpu.
OC, czy podstawowy Boost daje wymierne korzyści tylko wtedy gdy GPU lub reszta systemu go nie hamuje (GPU, RAM). Prawie w każdej grze zobaczysz różnice w PFS na różnych taktach.
Testy na low w grach, w których fps jest ważniejszy niż jakość grafiki:
https://www.youtube.com/watch?v=MDGWijdBDvM
Edytowane przez Deniryer
Różnicę widzę dopiero jak ograniczę grę do 4 wątków.
No to masz wytłumaczenie. Sens podkręcania tego CPU to dopiero jest przy karcie pokroju RTX 2080 Super, a najlepiej 2080Ti
Ok. Dziękuję bardzo za szybkąpomoc szczególnie Makavcio2 za długą wypowiedź.
